Z97m g43 met de ssd crucial mx300
  • Apoex
  • Laatst online: 16-09 20:49
Oké ik zit op de telefoon want mijn computer werkt niet meer (moederbord is de z97m-g43.) Mijn hardeschijf was kapot. Voor dat deze kapot ging had ik gewoon normale installatie via dvd Windows 10 legaal geïnstalleerd geen enkel probleem. Nu wou ik over stappen naar een ssd. Ik kocht de crucial mx300 2.5 inch. Als ik deze aansluit vindt de computer het soms wel soms niet. Als hij het wel vindt ga ik via boot up met de dvd naar de installatie. Hier geef ik aan de ssd. Maar dan komen de problemen, ik krijg een error0x80300024 . Ik kan geen partitie aan maken of kan het niet formateren. Ik krijg dus met geen mogelijkheid Windows erop geïnstalleerd. Ik heb net volgende geprobeerd : ssd naar gpt naar mbr via andere computer geformateerd. Ik heb in de bios de sata op raid, ehci, en echo volgens mij gezet. Geen succes, ik heb uefi alleen gedaan in de boot en uefi en legacy, geen succes ik krijg of de fout kan niet formateren of de fout kan geen partitie maken. Ik heb via shift f10 diskpart clean geprobeerd ook niet. Via f10 diskpart partitie geprobeerd aan te maken. Geen succes. Als ik eenmaal de partities heb aangemaakt dat je er 4 hebt met daarvan 1 de primaire partitie wil ik hem formateren. Lukt het ook niet dit is de 2de ssd waar ik het bij probeer en niks lukt. Maar als ik een elgewone hdd gebruik is er geen enkel probleem.
  • br00ky
  • Laatst online: 00:56
br00ky
Schopje naar OT.
Oke je hebt best veel geprobeerd al - ik zal je proberen te helpen.
Ik zou graag kabelfouten willen uitsluiten. Nu kun je de kabel vervangen enzo, maar meten is weten. Je SSD heeft SMART, en dan zou je moeten kunnen zien of UDMA_CRC_ERROR_COUNT een raw-waarde van 0 heeft. 0 betekent geen kabelfouten, ooit sinds dat de SSD de fabriek heeft verlaten. Die teller kan gaan lopen, maar je weet niet hoe lang het geleden is. Maar als de teller niet 0 is, is dat een goede indicatie dat je kabelproblemen hebt.
Ten tweede; de SSD was helemaal nieuw en ongebruikt? Als er namelijk restanten van partities van andere operating systems op stonden, kan dat zorgen voor een STOP error tijdens de partitie/disk-fase van de Windows installatie.
Wat je kunt doen is een Ubuntu USB-stick maken (zoals hier: https://www.ubuntu.com/do...te-a-usb-stick-on-windows) en daarmee de SMART controleren. Zodra je bent geboot van de USB-stick kun je een terminal starten in het menu linksboven en dan typen:
sudo apt-get install smartmontools
sudo smartctl -s on -A /dev/sda
Als je meerdere schijven (SSD of HDD) hebt, dan kan sda ook sdb zijn, die laatste letter is alfabetisch.
Je kunt in Ubuntu ook je hele SSD TRIMen, dat kan ook een idee zijn mocht het uiteindelijk een softwarematig issue zijn. Maar begin eerst eens met de SMART.
  • c.lemmers
  • Laatst online: 09:32
Zit je op de laatste versie firmware?
M0CR040
  • Apoex
Top ik ga zodra ik thuis ben kabel vervangen, en die ubuntu stick aanmaken. ( wat betekent eigenlijk dat mijn ssd smart heft? en waar zou ik die udma error moeten zien?
  • freaky35
download b.v hd tune,daar staan de smart waarden in,zet die maar eens in dit topic,met behulp van een screenshot b.v
Ik zou daar eerst naar kijken,voordat je de firmware wilt gaan updaten,als de kabel niet goed is,dan zou het ook mis kunnen lopen met de firmware update.
[ Voor 40% gewijzigd door freaky35 op 30-11-2016 09:58 ]
  • Apoex
maar het vreemde is dat ik nu al de 2de nieuwe ssd gebruik en precies de zelfde melding krijg. niet kunnen formateren of niet kunnen instaleren maar met gewone hdd wel.
  • Apoex
ligt het niet aan mijn moederbord? met dat uefi gedoe enzo?
  • freaky35
heb je wel het laatste bios erop staan?
https://www.msi.com/Mothe...t/Z97M-G43.html#down-bios
De bovenste dus
[ Voor 118% gewijzigd door freaky35 op 30-11-2016 10:37 ]
  • Apoex
ja ik denk dat ik daar eerst naar moet kijken. omdat het nu al met 2 ssd's is gebeurt. is het gewoon raar. helemaal als ik dan de eerste ssd eindelijk geinstaleerd had, en weer niet werkte. het in een andere computer stak en de ssd werkte.,
  • Apoex
Nieuwe kabel en bios update nu deze fout we kunnen geen nieuwe partitie maken fout 0x80070005
Modbreak:Twee keer achter elkaar posten is onnodig en leest onrustig. Als je iets toe te voegen hebt voor iemand op je post gereageerd heeft, graag de 'wijzig'-knop gebruiken.
[ Voor 49% gewijzigd door dion_b op 30-11-2016 22:45 ]
  • rikadoo
Volgens mij heb ik dat ok een keer gehad, bij mij lag het aan de media, CD of USB image weet ik niet meer precies. Maar andere image en het was opgelost.
AMD Ryzen 7 5900x | Custom WC | ASUS ROG Strix X570-E Gaming | 32GB Corsair DDR4-3600MHz | Samsung 970 nvme 1TB | Samsung 860 EVO 2TB | AMD RX 6900XT 16GB | 1x Asus RoG XG27AQDMG | 1x LG UltraGear 27GL850
  • Apoex
Ik heb via andere pc de ssd formatteren. Toen partitie aangemaakt en nu doet je het. Heel raar hij wou gewoon geen partitie aanmaken.
