Led VU-meter Hulp Gevraagd.
  • HENNEP
  • Laatst online: 26-08 12:10
HENNEP
Just Someone
Ik heb nu eindelijk alle onderdelen binnen en ik heb ook 3 schema's liggen maar ik weet echt niet hoe ik dit moet aansluiten.
Zou iemand kunnen helpen??
Grt Hennep ;)
  • Paitor
  • Laatst online: 11-09 15:26
Paitor
rages doen :P
De schema's had hij al...
Hij wilde uitleg. Dat zit er imo niet bij...
Live Life to the Max | Kom op konijntje doe maar huppele wiebele
  • ipsec
  • Laatst online: 25-08 14:40
ik kan anders wel op beide schema's zien waar ik de draden moet laten lopen hoor.... kweenie maar t kan aan mij liggen... en ik heb em niet eens zelf gemaakt
  • HENNEP
HENNEP
Just Someone
Nou ik snap er nog steeds nix van.
De laatste schema heb ik al.
En ik weet echt niet hoe ik het moet aansluiten.
Heeft iemand toevallig een soort uitleg?? :?
H. :)
  • HENNEP
HENNEP
Just Someone
Wat is iedereen zo hulpzaam zeg. :P
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Met een beetje natuurkunde, vaste handjes en natuurlijk de search ("Je zoekactie naar 'hdd vu meter' leverde 16 resultaten op. Resultaten 1 - 16") moet het ongetwijfeld lukken.
Anders kun je aan een elektrovriend of eventueel de elektroboer wel vragen hem effe voor je in elkaar te flansen.
  • Sine
  • Laatst online: 21:46
tja ... schema's zijn vrij duidelijk ...
k zou niet weten hoe je dit beter moet uitleggen ..
Repareren doe je zo.
  • ipsec
Ik wil je wel helpen......... ik heb em zelf ook gemaakt maar dan met een elektroman dus et moet me nu wel lukken....
  • HENNEP
HENNEP
Just Someone
Kijk dan effe op je ICQ ;)
Ik probeer je te bereiken maar hij staat UIT
Grt H. :)
  • Pino64
  • Laatst online: 11-09 19:25
Wat wil je weten dan? Iets specifieker graag.
Ik heb ook veel problemen met dat schema gehad, maar hij werkt nu :)
1 tip:
Zet 12V op de optocoupler ipv 5 en ook op de IC, dus pootje 3 en 9.
De leds (bovenaan) kun je beter gewoon 5V op zetten.
Voor eventuele storing kun je het beste een condensatortje van 100 nF ofzo tussen de + en de - van de 12V zetten, maar is niet noodzakelijk.
Suc6
  • HENNEP
HENNEP
Just Someone
ik weet niet hoe ik alles moet aansluiten.
Solderen is geen probleem mar wat moet aan wat? en hoe moet alles zitten???? :?
Ik ben niet echt een techneut en ik ken ook helemaal geen mensen die dit voor mij willen doen. :'(
Terwijl het eigenlijk maar 30 min werk is. :)
  • Pino64
Dan gaat het moeilijk worden.
Als je nu een begin maakt en dan vraagt terwijl je bezig bent zal het iets eenvoudiger worden misschien.
Je wilt weten hoe je moet beginnen?
Tja, ik begin altijd met de IC en werk dan naar buiten toe. Iemand in een ander topic had een heel handig schema gemaakt voor gaatjesprint. Dit vergemakkelijkt de boel enorm. Anders teken het even uit voordat je begint.
Weetje al wat pootje 1 is op een IC en de rest van de pootjes?
  • HENNEP
HENNEP
Just Someone
ja min of meer.
Ik mis alleen de optocoupler.
Ik krijg die zaterdag pas(besteld bij winkel)
Ik zal je wel op de hoogte houden.
Heb je MSN?? of ICQ??
  • Pino64
Helaas geen MSN of ICQ, meestal geen tijd voor :)
Dat schema wat ik bedoelde "stond" in dit topic:
[topic=170449]
Misschien staat hij er binnenkort weer...?...
Hier ook alvast weer 1...:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/pino64/images/schemavu.gif
Ik heb hem al....... >:) Hij is gemaakt door BalusC.....:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/pino64/images/VU-HDD-LED-schema.gif
  • HENNEP
HENNEP
Just Someone
Kijk die onderste is effe vet duidelijk.
Met die moet het zeker wel lukken.
Trouwens wat is die CNY 17-3 ??? Is dat de optocoupler???? :?
trouwens thx ;)
[EDIT] hoe zie ik aan een led welke kant de + en de min is??
Kan je ook dat zien als je in de led kijkt??
Ik zie dan een groot ijzerstukje en een kleinere. is dat groot stukje de + ????
  • Pino64
Het smalle stukje van de led is de +
Als het een nieuw ledje is, die met het langste pootje.
Let er wel op dat het onderste schema helemaal 5V is. Ik heb er zelf 12 van gemaakt, behalve die rechtse baan (op de leds). Het maakt weinig uit of het nu 5V of 12 is, alleen de IC wordt warmer als er ook 12V bij de leds staat, vandaar dat ik die 5 heb gelaten.
De rest op 5V was net te weinig bij mij, niet alle leds deden het.
Yep, de 17-3 is de optocoupler, maar met een andere moet het ook wel lukken, bv de TIL111 (zelfde aansluiting).
  • HENNEP
HENNEP
Just Someone
Op zondag 01 juli 2001 02:27 schreef Pino64 het volgende:
Ik heb 10 rode leds gekocht (of ze 5v of 12volt zijn weet ik niet) kan je dat zien??
Ik wil graag deze 10 leds gaan gebruiken,liefst op 5v.
Kan ik die onderste schema gewoon gebruiken,ookal heb ik 10 leds??
Grt H. ;)
  • Paitor
Paitor
rages doen :P
Op zondag 01 juli 2001 02:42 schreef HENNEP het volgende:
Grt H. ;)
Volgens mij is dat schema al voor 10 leds of niet?
  • HENNEP
HENNEP
Just Someone
Op zondag 01 juli 2001 02:58 schreef Paitor het volgende:
ja je hebt gelijk ik tel de ic niet de leds hehe ;) :P
  • Paitor
Paitor
rages doen :P
Op zondag 01 juli 2001 03:00 schreef HENNEP het volgende:
wordt al laat :)
LEDs kan je altijd gebruiken op 5v, twaalf weet ik niet zeker. Laatst hoorde ik dat dat niet kon, maar dat zou goed verkopers BS (Bullshit) kunnen zijn...
  • HENNEP
HENNEP
Just Someone
BS ???? :?
  • Paitor
Paitor
rages doen :P
Bullshit = BS
  • Pino64
Leds moeten altijd weerstand hebben en komen op +/- 2,5 volt, maar dat regelt de IC. Vandaar dat je er zelfs 12V op zou kunnen zetten, beter is 5V.
Maar als na testen blijkt dat de uitslag zich beperkt tot 6 of 7 leds, dan kan de IC het net niet aan en heeft een hoger voltage nodig, wat hij volgens technische specificaties ook nodig heeft, min 6,8V of zoiets, dus gewoon 12 volt. De optocoupler moet dan ook op 12V. De leds op 5V.
Nu kun je ook gerust blauwe leds nemen bv.
Met 5V op het IC denk ik niet.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Op zondag 01 juli 2001 01:34 schreef Pino64 het volgende:
Cool dat je ook ff mun schema host :)
Mun servertje is nl ff down
Bedenk wel dat je op deze schema de leds niet zomaar volgens schema op printplaatje kunt steken, daar zijn ze in diameter te dik voor. Je kunt er draden vastsolderen en dan naar LED's leiden. Ik heb zelf voor de LED's een apart printplaatje uitgezaagd (30 gaatjes bij 4 gaatjes) waarop alles lekker vast zit.
Voor de draden en verbinding heb ik trouwens een ouwe gameport connector en flatcable gebruikt (15 pins, die voor de joystick dus), maar die heb ik niet verwerkt in de schema om de eenvoud te behouden.
Ook voor de voeding en HDD LED aansluiting heb ik zo'n connectortje gemaakt (4 pins), met behulp van ouwe jumperpins en een stekkertje van de PC-speaker (waar ik ivm mijn doofheid totaal niks aan heb >:) ).
Samengevat heb ik dus een printplaatje met de regelaar erop, een LED printje met een gameport connector die je op printplaatje van de regelaar kan aansluiten, een 4 pins connector met aan uiteinden een aansluiting voor HDD LED en een molex connector met splitter.
euh...
wa is die 8k3 en die 1k2 ???
en die "pot" dat zijn waarschijnlijk de potmeters he?
zouden de electronicaboer deze op stock hebben?
  • Pino64
[/offtopic]
Thanks. Jij trouwens bedankt voor het maken van dit schema >:)
Dat is handig bedacht! Ik heb met telefoonkabels gewerkt hehehehe :)
euh...
De 3k8 en de 1k2 zijn weerstanden van 3,8 kiloOhm en 1,2kOhm.
De pots zijn inderdaad kleine potmetertjes van een bepaalde weerstand die je met een schroevendraaiertje in kunt stellen.
Oh ja. Een goede elektroboer heeft alles op voorraad. Bij mij in Hengelo kon ik zelfs kiezen uit meerdere optocouplers :9
  • HENNEP
HENNEP
Just Someone
Moet je persé een optocoupler gebruiken?
Trouwens wat doet dat geval nou??? :?
  • HENNEP
HENNEP
Just Someone
Op zondag 01 juli 2001 13:50 schreef HENNEP het volgende:
Iemand???
die optocoupler is zeker nodig, er zijn ook andere manieren als deze maar dit is denk ik het makkelijkste.
wat doet dat ding ?
Er zit een ledje en een lichtseneor in, op het ledje komt het signaal van je hdd led te staan en zal gan branden (in de optocoupler, dit kan je dus niet zien) de lichtsensor die vlak naast het ledje zit zal gaan geleiden, waardoor de 5 volt naar het ic kan gaan "lopen".
hij zorgt er dus voor dat het "zwakke" signaal dat van je mobo afkomt word omgezet naar een "hard" signaal van 5 volt.
typo
  • Pino64
Yep. Of je moet een andere manier weten om de HD led te scheiden van de rest.
De HD led aansluiting geeft +/- 2,5 V af aan de optocoupler in pulsjes. Deze heeft zelf een infraroodled ingebouwd waarvan het licht opgevangen wordt door een lichtgevoelige sensor, die met de 12V aansluiting, pulsjes doorgeeft aan de IC.
Zo wordt het als het ware versterkt, maar ook gescheiden, wat belangrijk is.
Hmm, ik was te laat hehehe ;)
Er zijn wel andere manieren, zoals een LDR en een led, maar de optocoupler is speciaal voor dit soort toepassingen.
hehe, dat zegt ik >:)
wat is die 4UF7 ???
  • Pino64
Als ik nu niet te laat ben:
Een elco :) (van 4,7 microfahrad)
PS gewoon schema meenemen naar elektroboer en hem zelf laten uitzoeken :D
  • HENNEP
HENNEP
Just Someone
Ok heren,jullie zijn erg vriendelijk geweest om mij te helpen ;)
Ik ben bij de Elektro boer al geweest(gister)
en ik heb bijna alles behalve de optocoupler.
Die krijg ik zaterdag.
Maar het in elkaar zetten van de zooi,moet ik daarbij draadrjes gaan gebruiken?? Van optocoupler naar IC bedoel ik.
Grt H. :)
het beste kan je een zogenaamd "eilandenprintje" of "experimenteerprint" kopen, dat is een bordje met allemaal gaatjes en koperen eilanjes, dan kan je precies het schema wat eerder (eerste pagina van deze topic) is gegeven namaken, daarop zie je ook alle gaatjes zitten :)
piece of cake :Y)
  • HENNEP
HENNEP
Just Someone
Ja ik heb al een printplaatje,maar ik moet toch die optocoupler verbinden met de IC,moet ik daarbij draadjes gebruiken??
  • Xandrios
kan, gebruik dan wel hele dunne draadjes :)
maar je kan ook een stukje (soldeer)ijzerdraad in de goede vorm buigen met een tangetje, en die vastsolderen...
(is iets steviger, gaat minder gauw los/stuk.
  • HENNEP
HENNEP
Just Someone
ok dan weet ik dat ook weer ;)
  • Pino64
Ik gebruik altijd de afgeknipte pootjes :o
En eventueel een paar draadjes.
  • Xandrios
Op zondag 01 juli 2001 17:58 schreef Pino64 het volgende:
ik ook :)
maar het is soms toch wel makkelijk als je wat dun ijzerdraad hebt, dat je mooi in de goede vorm kan buigen.
(kan het ook wat langer zijn dan de 2cm die je van de leds afknipt :P )
  • HENNEP
HENNEP
Just Someone
Ik wil die leds van mij net als dit aansluiten op de draadrjes maar hoe doe je dat?? (niet op het printplaatje mar de leds aan het draadje)
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/jordyb/Computer/Foto_s_3/Vu2.jpg
Kan iemand vertellen hoe dit moet??
ipv van de leds op het pcb te soldere, moet je er draden op solderen (+ en -) en dan daar de leds aanhange
easy as that
  • Xandrios
op ide foto is het wel HEEEEl erg netjes gedaan (hulde voor de bouwer :) ), maar je kunt gewoon de draadjes aan de pootjes van de leds solderen.
Wat je nog kan doen om het af te werken:
koop wat krimpkous, en doe dat er omheen als je de draadjes hebt vastgesoldeerd.
dan ziet het er heel netjes uit, en je hebt totaal geen kans meer op kortsluiting :)
succes :)
  • HENNEP
HENNEP
Just Someone
O JAAAA!!!!! krimpkous,dat ben ik helemaal vergeten!!
Thanx Dude!!
Dat ga ik zeker weten doen!!
Grt ;)
ik heb nog 1 vraagje......
wat doet deze schakeling eigenlijk?????
herrie van de hdd meten ???
(zonder mic = onnouwkeurig)
  • Xandrios
Op zondag 01 juli 2001 18:55 schreef C001JU135 het volgende:
normaal zie je bij HD activiteit het HD lampje knipperen.
Nu knippert deze niet, maar gaan de ledjes branden :)
bij veel HD activiteit branden alle leds, bij weinig, branden er maar 1 paar :)
het heeft nix met geluid te maken :P
mzzl
Kan er iemand me vertellen wat die 4uF7 is ??
is dat hetzelfde als 4µ7 ???
reply fast plz
  • TriLithium
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 10:29
TriLithium
7800Wp E/W + 7.5 kW Ecodan
op ide foto is het wel HEEEEl erg netjes gedaan (hulde voor de bouwer)
dank u dank u, zolang er maar geen bedoeling achter zit
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Op maandag 02 juli 2001 19:48 schreef badpinguin het volgende:
reply fast plz
Daar heeft Pino64 toch al eerder een antwoord op gegeven :?
AH OEPS
sorry
maar ik weet nog altijd niet od het hetzelfde is als 4µ7 ?
kveronderstel vanwel maarja...kben liever zeker
  • Larry4
Op maandag 02 juli 2001 21:47 schreef badpinguin het volgende:
AH OEPS
sorry
4µ7 = 4,7 µF :)
Op zondag 01 juli 2001 18:23 schreef HENNEP het volgende:
Er zit copyright op die foto's hoor!! >:)
Das wel MIJN foto!!
Ik stuur de rekening wel naar je toe.
reply fast plz
4.7 Micro Farrad... }:O
