Ram geheugen zit vast in macbook pro 15 2012
  • superbieke
  • Laatst online: 14-09 21:44
Net geprobeerd mijn ram geheugen up te graden. De onderste module zit er prima in, echter de 2e klikte er niet in, en zit nu klem onder een stukje plastic, zie foto. |:( |:(
Het gaat om corsair mac memory en een MacBook Pro uit 2012 15 inch.
Iemand enig idee hoe eruit te halen? Alvast dank
Afbeeldingslocatie: https://s15.postimg.org/cdtfelwwn/macbook.jpg
Beste antwoord (via superbieke op 29-11-2016 23:45)
  • PilatuS
Kijk sowieso eens dat zwarte stukje plastic verwijderbaar is. Mogelijk kan het aan de kant als je de accu even iets los schroeft. Verder gewoon ff proberen. Misschien kan je de module iets meer richting het slot duwen.
kun je do foto wat groter maken? is wel erg lastig te zien zo.
  • PilatuS
Die 2 clipjes aan de zijkant beide naar buiten duwen. Eventueel de module met iets er onder naar boven drukken.
  • superbieke
De clipjes zitten al naar buiten, het probleem is dus dat ze daar niet ingeklikt zijn, maar er doorheen gedrukt zijn.
https://s13.postimg.org/a1dfd8flj/macbook.jpg
  • Cave_Boy
  • Laatst online: 11:09
Lijkt inderdaad dat het erdoorheen gedrukt ik. Voorzichtig met een plastic plat iets ertussen wurmen en proberen los te wrikken en hopen dat je geen contact sloopt.
  • PilatuS
superbieke schreef op dinsdag 29 november 2016 @ 18:50:
Aan de linker of rechterkant voor het clipje iets er onder duwen en naar boven drukken. Bijvoorbeeld met een pen ofzo. Zo'n module kan best wat hebben.
  • superbieke
Ik weet niet of ik nog harder moet duwen, het zwarte stukje plastic houdt het midden tegen, vervolgens buigen de hoeken wel naar boven.
  • Beste antwoord ✓
  • PilatuS
  • superbieke
Met een hele kleine schroevendraaier is het me gelukt het zwarte plasticje te verwijderen. Een veer die het ram op zijn plek houdt was afgebroken, ik heb het ram vastgemaakt met een elastiekje. In ieder geval doet hij het nu. Bedankt voor de hulp!
