  • jeppekroezen
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 14:43
Mijn vraag
als ik Battlefield 1 doe dan krijg ik soms een fps drop. als ik dan naar mijn toetsenbord schermpje kijk (Logitech g19) dan zie ik dat de core clock op dat moment ook daalt. dit zie ik via MSI afterburner die de g19 ondersteund. en de temp is niet warmer dan 50/55 graden.
de cpu load is nog lange niet vol (50/60%) dus daar ligt het niet aan.
Windows 10 Pro
amd r9 390 sapphire nitro
intel i7 4790K
asus pro gamer z97
16 gb ram 2x8
cpu watergekoeld.
voeding corsair RM850
via afterburner power limit 50% extra te geven. gegoogeld, maar krijg alleen topics met overclock probleme.
wie heeft de oplossing.
hier video van gpu-z tijdens battlefield 1 :
En tijdens andere games doet ie dit niet. zoals overwacht blijft hij gewoon op 1040 staan en valt hij nagenoeg niet naar beneden.
  • frankym
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 22-10 19:12
Ligt het dan niet gewoon aan de engine van battlefield?
  • MsG
  • Laatst online: 11:07
MsG
Forumzwerver
Welke instellingen draai je in Battlefield? Bijvoorbeeld iets als Vsync aan?
  • jeppekroezen
@frankym zou kunnnen,
alles ultra en vsync... uit. had een fps van 100
  • legendareN
  • Laatst online: 26-07 22:26
Is je CPU ook vaak op 100% ? Want dan gaat je GPU slapen in battlefield 1, en dan gaat de coreclock naar beneden. Je zegt 50/60%, maar is dat continue of ook wel eens 100%?
En dit filmpje, heb je battlefield hier niet geminimaliseerd? Want dan gaat t sws niet vol gebruikt worden. Of is dit via je 2e monitor?
En heb je DX11 of 12 aan? DX12 werkt niet fantastisch.
[ Voor 18% gewijzigd door legendareN op 29-11-2016 18:48 ]
  • MsG
MsG
Forumzwerver
Heb je ook een grafiek van de FPS die je dan weg zet tegenover de GPU load? Want zonder die koppeling kun je heel weinig zeggen over het filmpje. Hij kan afhankelijk van de instellingen namelijk trager lopen als hij al voldoende FPS heeft.
  • jeppekroezen
hij houdt hem vast op 61 fps, ik heb al een vermoeden waar het aan ligt..
wss ooit een bestandje gemaakt voor bf4 om permanent de fps in beeld te krijgen, en de fps te cappen op 61..
vermoedelijk heb ik deze ook perongeluk bij battlefield 1 gedaan.. kga effe op onderzoek uit
EDIT
Idd het lag aan het bestandje, die hield hem op 61 fps waardoor hij niet verder hoefde te berekenen..
was het toch mn eigen schuld....
toch bedankt voro het reageren!
[ Voor 24% gewijzigd door jeppekroezen op 29-11-2016 23:17 ]
