Ik heb sinds een tijdje dat het toetsenbord van mijn MacbookPro 13" (ergens midden vorig jaar gekocht) het niet meer doet. De trackpad werkt echter wel gewoon, en ook het aan/uit knopje doet het gewoon. De rest geeft echter niet thuis. Een extern toetsenbord werkt dan wel weer.
Ik heb een PRAM & SMC reset geprobeerd, samen met Apple dit nog eens gedaan, maar dit bied geen oplossing. Toen een tijdje Bluetooth uitgezet, leek te werken, maar probleem doet zich nu weer voor. Service Center van Apple zegt dat ik mijn OS opnieuw moet installeren, en dat vind ik op zich geen probleem, maar het is wel erg veel werk voor een wilde gok (dat gevoel kreeg ik aan de telefoon een beetje).
Een goede maand geleden is mijn scherm vervangen vanwege het bekende coating probleem, allemaal heel snel en netjes gedaan. Het probleem is daarna pas ontstaan, maar ik heb de week dat de laptop terug kwam ook geupdate naar MacOS Sierra.
Punt is dat het aan/uit knopje wel werkt (helemaal rechtsbovenin) en de trackpad ook gewoon werkt. Mijn vraag is eigenlijk, weet iemand of het Aan/Uit knopje via een andere aansluiting op het mobo zit aangesloten of dat dit via dezelfde I/O controller gaat? (klein maar misschien belangrijk detail, de toetsenbord verlichting doet het wel gewoon, maar reageert niet op toetsaanslagen) Ik heb sterk het gevoel dat er gewoon een kabeltje niet helemaal goed vast zit en daarom soms niet meer reageert. Er is een hele nieuwe topcase opgezet tijdens de reparatie dus dat heeft open gelegen."
Ik hoop dat iemand deze dingen ooit van binnen heeft gezien en mij kan vertellen dat een I/O failen erg onwaarschijnlijk is omdat het Trackpad (en het Aan/Uit knopje) het wel gewoon doen, want ik ben bang dat ik mijn laptop anders lang kwijt ben. Het probleem doet zich zo sporadisch voor, maar wanneer het zich voor doet (zoals nu) dan kan ik de hele middag niets. Ik blijf vaak rebooten en opeens werkt het dan weer. Het probleem doet zich gewoon voor als de laptop stil op het bureau staat. Ene moment werkt het, ga ik even weg en bij terugkomst werkt het niet meer. In die tussentijd heeft er geen druk op de behuizing gestaan waardoor een kabeltje net iets aangedrukt heeft kunnen worden of dergelijk.
Regards,
  • Ascension
En werkt je toetsenbord wel als je in recovery mode opstart? Als hij dan ook niet werkt dan heeft een herinstallatie weinig nut vermoed ik.
Naja het probleem zit erin dat ik daar niet in kom zonder extern toetsenbord. Het toetsenbord reageert op dat moment namelijk gewoon niet. Ik moet met een extern toetsenbord in die recovery mode terecht komen. Aldus Apple kan dat nog steeds wel aan een driver liggen omdat deze ook corrupt kunnen raken en een herinstallatie daar een oplossing voor bied, maar ik heb gewoon sterk het gevoel dat er gewoon een kabel los zit.
[kleine edit]
Net weer met Apple aan de telefoon gehangen en deze man zei dat de Aan/uit knop niet zoals de rest van het toetsenbord over een I/O kabel gaat, maar los daarvan zit. Hij achte de kans op een hardware probleem (of het nu een kabel is die los zit of wat anders) wel aannemelijk en ik mocht er weer mee terug naar de winkel.
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 29-11-2016 15:11 ]
  • Bushie
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 16-11 20:51
ik heb zelf een keer hele binnenwerk van een 13 inch over gezet in neen nieuwe behuizing. Trackpad, keyboard, en verlichting zijn aparte aansluitingen op logic-board (flat cables)
YouTube: Macbook Pro 13" A1278 Keyboard Repair and Replacing
