Ik heb extreme lag tijdens het gamen.
  • Devtz
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 18-01-2022
Ik heb extreme lag (10 FPS in games zoals Minecraft, League Of Legends, CS:GO) tijdens het gamen voorheen had ik nog geen lag op mijn computer maar ondertussen is die al 3/4 jaar oud.
Ik heb laatst een nieuwe koeling voor mij PC besteld ik dacht dat dat wel zou helpen...
Maar dat was het probleem niet.
Dus mij vraag aan jullie is of er een oplossing is.
Processor: AMD PHenom(tm) II X6 1090T Processor 3.20GHz
Geinstalleerd geheugen (Ram): 16,0 GB
Type systeem: 64-bits besturingssysteem, x64-processor
Graphics card: NVIDIE Geforce GTX 750 Ti
[ Voor 3% gewijzigd door Devtz op 29-11-2016 14:41 ]
Beste antwoord (via Devtz op 29-11-2016 18:13)
  • ChojinZ
  • Laatst online: 30-09 15:28
Bijna elk onderdeel in je pc heeft drivers nodig. Deze moet je installeren anders werkt de hardware niet.
-Drivers van je geluidskaart
-Drivers van je videokaart
-Drivers van je netwerkkaart
-Drivers van je moederbord
-overige drivers
Kijk op de website van de fabrikant, daar kan je al je drivers vinden.
Als je echter niet zo handig bent met computers (niet lullig bedoeld, maar die indruk krijg ik wel) dan is het misschien slim om een handige oom/neef/vriend/buurman in te schakelen. Zelf doen kan veel tijd kosten en behoorlijk frusterend zijn als je er zelf niet veeel ervaring mee hebt.
[ Voor 24% gewijzigd door ChojinZ op 29-11-2016 17:56 ]
Roland SP404 sampler te koop: https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2089640
  • nickertNL
  • Laatst online: 11:54
al eens geprobeerd om je windows er opnieuw op te zetten?
  • Devtz
Ja, 2x al maar dat werkt niet.
  • nickertNL
wat heb je zelf allemaal al geprobeerd? en wat zijn je volledige pc specs?
  • Devtz
Ik heb geprobeerd een nieuwe koeling, pc opnieuw instellen en %Temp% gedeeltelijk deleten Razer cortex downloaden dat was wat ik heb geprobeerd PC specs waar zou ik die kunnen zien?
  • RvL
  • Laatst online: 30-10 15:20
RvL
Wat zijn de temperaturen van je CPU en GPU op het moment dat het optreedt?
Nieuwe koeler wel juist geïnstalleerd?
[ Voor 22% gewijzigd door RvL op 29-11-2016 14:35 ]
Liefde maakt een smal bed breed!
Nu de dekens nog...
  • Devtz
Nog niet geinstalleerd, Ik moet nog even kijken hoe dat werkt.
Tempratuur wanneer de PC net is opgestart (30 Min.): 26 Graden op GPU memory Clock.
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Wie zegt dat de problemen komen door slechte koeling (en dus hoge temperaturen)? Sluit eerst uit waar het probleem zit alvorens te kijken waar het probleem zit. Installeer dus bijvoorbeeld ook andere versies van drivers, controleer de PC op virussen of andere hardware fouten (al zou je dan ook crashes moeten hebben).
  • Devtz
Ik dacht door de koeling want die stopt soms automatisch met draaien en dan paar seconden daarna weer.
Er zitten 0 virussen op.
  • CH4OS
CH4OS
Meten is niet alleen weten, maar ook vergeten. Hoe weet je zo zeker dat er geen virussen oid op zitten? Welke scanner(s) heb je gebruikt? Een goede scan ben je wel even zoet mee en heb je meerdere tools voor nodig, belangrijkste daarbij is denk ik Malware Bytes Anti Malware e.d.
  • ruvansin
  • Laatst online: 27-10 08:08
Dit klinkt misschien een beetje dom, maar heb je toevallig je computer verplaatst of je monitor losgekoppeld gehad de laatste tijd?
Dit klinkt namelijk als een probleem wat een vriend ooit had. Die bleek na het verplaatsen van zijn computer de monitor verkeerd aan te hebben gesloten: op het moederbord in plaats van op de videokaart.
  • ItMeAedri
  • Laatst online: 29-10 09:23
CH40S schreef op dinsdag 29 november 2016 @ 14:51:
Tijdens het gamen zou het juist interessant zijn om te zien wat zoveel resources verbruikt. Wanneer ik zelf merk dat mijn systeem traag wordt is dat ook gelijk het eerste wat open gaat (vooral makkelijk met twee schermen :-) ).
Daarmee bedoel ik dus processor, geheugen en harde schijf utilisatie.
  • nickertNL
weet niet welke versie van windows je trouwens hebt, maar windows 10 wil ook nog wel eens een bug hebben dat de zoek functie de volledige hardeschijf loopt te belasten, hierdoor gaan je games ook erg traag lopen.
  • Danny Phantom
  • Registratie: December 2015
Windows 10 wilt ook nog wel eens "Game DVR" zonder dat jij het wilt aan doen, bij mij slurpte dat ook lekker mijn fpsjes op.
Open up the Xbox App.
Click on the gear.
Click on Game DVR.
Make sure record game clips and screenshots using Game DVR is switched OFF.
  • Midas.e
  • Laatst online: 24-10 14:52
Midas.e
Is handig met dinges
Heb je je drivers na het herinstalleren wel geïnstalleerd?
Hacktheplanet / PVOutput
  • iTeV
ruvansin schreef op dinsdag 29 november 2016 @ 14:56:
Dit. Eerst even checken of hij wel degelijk in de GPU is aangesloten.
Los daarvan, Kun je misschien ook vermelden over welke moederbord het gaat?
Are you a one or a zero
  • freaky35
  • Laatst online: 11:46
Draai gpu z eens tijdens het gamen,wat is de load van je videokaart,is deze 95 % of hoger ,dan is het prima.
Verder check ook tijdens het gamen of de cpu en gpu wel volledig onaar de hoogste snelheid gaan..
En check ook de temperaturen,van de gpu en cpu in HWIinfo(download deze even) kijk je dat b.v ook mooi zien wat de minimale en maximale temp is geweest
Vooral omdat je zei laatst niewue koeling erop te hebben gezet,lijkt me dit wel wat om naar te kijken
  • Devtz
Ik heb meerderen virus scanners gebruikt.
Malware Bytes en AVG :)
  • ChojinZ
je hebt geen lag, je hebt framedrops. Lag is totaal wat anders... ;)
  • Devtz
freaky35 schreef op dinsdag 29 november 2016 @ 15:28:
Ik had al een progammatje (GPU-Z) Daarmee had ik het bekeken maar de GPU load staat tijdens het gamen op: 21% het gaat omhoog omlaag de heletijd. :?
  • Devtz
iTeV schreef op dinsdag 29 november 2016 @ 15:23:
Moederbord: MSI 890GXM-G65 (MS-7642)
  • Devtz
Midas.e schreef op dinsdag 29 november 2016 @ 15:22:
Ik denk van niet... :X
Ik zou ook niet weten welke in dan moet doen?
  • freaky35
Chipset driver , videokaartdrivers, alles
  • Devtz
freaky35 schreef op dinsdag 29 november 2016 @ 17:16:
Hoe bedoel je?
  • MadDogMcCree
  • Laatst online: 31-10 14:32
Euh, lag? Lage framerates zal je bedoelen, 'lag' is heel wat anders.
  • Devtz
MadDogMcCree schreef op dinsdag 29 november 2016 @ 17:35:
Ja, Dat bedoel ik ja.
  • Beste antwoord ✓
  • ChojinZ
-overige drivers
  • freaky35
Of diegene het laten doen en dat je meekijkt hoe hij het oplost. Is nog beter, dan weet je het voor de volgende keer
Een oude Phenom, eigenlijk AMD in het algemeen, is nou niet bepaald ideaal voor singlecore games welke TS speelt.
  • Devtz
Ik heb de driver van mijn videokaart niet denk ik..
Zou er een manier zijn om dat te checken?
  • freaky35
welke windows gebruik je?
  • Devtz
Windows 10
  • br00ky
  • Laatst online: 31-10 15:04
br00ky
Schopje naar VB.
  • nickertNL
Naar de site van nvidia gaan. Je videokaart selecteren onder downloads en dan kan je zo de nieuwste drivers installeren
