2x 256 en 1x 128mb?
  • NitroTNT
  • Laatst online: 28-08 11:24
Ik heb vandaag 2x 256mb 133mhz RAM gekocht
Nu had ik zelf al 1x 64mb en 1x 128mb op 100mhz en een 128mb 133mhz op 100mhz
In totaal dus 320mb. Nu heb ik die 2x 256mb in me systeem gezet en die 128mb op 133mhz.
Maar nu start me computer niet meer op.
Ik heb die 128mb eruit gehaald en me systeem start weer op, gaat meteen me BIOS in waar ik de melding krijg:
During the last boot-up
your system hung for an
improper CPU external speed
setting. Your system is now working in safe mode
(Bus: 100mhz Dram: 100mhz PCI 33mhz)
To optimize the system performance and reliability, make sure the cpu
speed conforms to the specifications of your cpu
Als ik alleen die 128mb erin prop op 133mhz werkt het.. en als ik alleen die 2x256 mb erin prop werkt het ook.. maar zodra ik alle 3 bij elkaar doet.. *plop* zwart scherm.. :?
iemand idee?
En als je alle 3 de dimm's op 100 laat draaien. Doet ie het dan?
Welke latencies gebruik je?
  • NitroTNT
nope 100mhz en 125mhz ook niet.. volgens mij bepaald moederbord zelf die latency..
Je moet het langzaamste geheugen in dimm-slot 1 zetten.
Je moederbord stelt daar de instellingen op af.
Succes !
er zijn borden van asus (cusl2-c bijvoobeeld) die op 133 mhz lopen maar zo gauw alle 3 de banken vol zitten springt ie terug naar 100mhz niks aan te doen.
dus post ff wat voor mobo je hebt! etc.
  • NitroTNT
asus a7v 133
  • Epsilon
  • Laatst online: 15:44
Epsilon
Avatar revival!
ik zou zeggen, gooi die 128mb eruit en douw die in je andere comp of verkoop die aan een leek voor 75,-
dat krijg je er nog goed voor
Kan misschien zijn als het merkloos spul is dat die chipjes niet samen willen werken. Een vriend van me heeft 128mb 133mhz infineon en zijn comp deed het altijd perfect. Sindskort had hij er 128mb merkloos ingedaan en krijgt hij vaak crashes. Met alleen merkloos heeft hij ook geen probleem.
  • NitroTNT
Ding is van Siemens.. Staat erop ;)
SIE1664133G07VA-TW-A4B16D
128MB-PC133-0104-PA-2403
Made by Siemens Switzerland Ltd.
Op zaterdag 30 juni 2001 20:44 schreef NitroTNT het volgende:
asus a7v 133
moet op zich willen a7v heeft deze 3 bank@100mhz limiet niet vanwege het feit dat het via chipset is en geen 815.
ik denk dat het bankje van 128 nogal brak is..
