PC upgrade (CPU, mobo en geheugen)
  • Sjakie71
  • Laatst online: 09-01-2023
Ik wil graag mijn desktop pc upgraden en dan met name CPU, moederbord en geheugen.
Ik heb nu een I5 750, Asus P7H55 en Corsair Vengeance DDR3 16 gig.
Ik gebruik Cinema 4D, Adobe After Effects en Premiere en Presonus Studio One plus diverse plugins en wil er ook graag mee gamen, oa GTA Online, rFactor2 @ 1080
Prijs van de componenten die ik gekozen heb is ok maar mag altijd minder als iemand betere adviezen heeft
Voeding: OCZ500MXSP
Video: GTX1060
Audio: DELTA 1010LT
Case: Coolermaster Centurion 530
SSD: Samsung 840 Pro Evo
Ga je overklokken?
Overklokken hoeft niet perse maar het zou fijn zijn als dit in de toekomst wel mogelijk is. Volgens mij kan dit met de gekozen CPU en mobo..?
Wat verwacht je van ons?
Ik wil graag een PC upgrade waarmee ik voorlopig vooruit kan, daarmee kijk ik dus niet op een paar tientjes meer of minder maar er zijn wel grenzen. Eventueel in de toekomst naar 3 schermen.
Voornaamste vraag is of de drie onderdelen hieronder aan te raden zijn en kan mijn huidige kast en voeding nog mee? Minstens 1 pci slot is nodig vanwege mijn huidige audiokaart.
Daarnaast heb ik een CPU koeler nodig, wat zouden jullie mij aanraden?
Als allerlaatste zou bluetooth ondersteuning fijn zijn maar niet absoluut noodzakelijk (ivm Spotify streamen vanaf smartphone... Eventueel zou ik dit later kunnen toevoegen dmv een usb dingetje oid toch?
De gekozen onderdelen:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i7-6700K Boxed€ 358,16€ 358,16
1MSI Z170A GAMING M3€ 135,-€ 135,-
1Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3000C15€ 96,95€ 96,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 590,11
Alvast bedankt voor de reacties. :)
[ Voor 3% gewijzigd door Sjakie71 op 27-11-2016 20:52 ]
  • Znorkus
  • Laatst online: 05-10 08:28
Scythe Mugen 4 is prima en betaalbaar. Prima cpu + mobo. Check even op website van mobo of dat specifieke ram ook echt gesupport wordt.
[ Voor 56% gewijzigd door Znorkus op 27-11-2016 20:54 ]
De behuizing is mee te nemen al is het een behoorlijk oud ontwerp met de voeding bovenin, geen mogelijkheid de kabels netjes weg te werken en het ontbreken van USB3.0.
De voeding adviseer ik te vervangen. De pricewatch: OCZ ModXStream Pro 500W is een matige voeding en na 6 - 7 jaar aan vervanging toe. Daarnaast heeft de OCZ geen ondersteuning voor de hoogste powerstates van Intel Voeding advies en informatie topic - Deel 33
Met een pricewatch: Arctic Freezer i32 heb je voor een mooie prijs een goede stille koeler.
  • Sjakie71
Goede adviezen!
Ok, ik heb een aardige kast en voeding bijgevoegd.
1Sharkoon BW9000-V (Closed) Zwart€ 65,95€ 65,95
1Arctic Freezer i32€ 27,95€ 27,95
1Cooler Master GM G550M€ 64,-€ 64,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 748,01
Znorkus schreef op zondag 27 november 2016 @ 20:54:
Waar moet ik precies naar kijken?
Site zegt dit:
• 4 x DDR4 memory slots, support up to 64GB
- Supports DDR4 3600(OC)/ 3200(OC)/ 3000(OC)/ 2800(OC)/ 2600(OC)/ 2400/ 2133 MHz*
• Dual channel memory architecture
• Supports ECC, un-buffered memory
- ECC UDIMM memory (non-ECC mode)
• Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
* Hyper DIMM support depends on the individual CPU physical characteristics
* Please refer to Compatibility reports for more information of compatible memory.
Betekent dat (OC) dat ik moet overklokken om die geheugensnelheid te behalen?
  • Redsaw66
  • Laatst online: 02-10 16:26
OK, ik ga even wat advies geven buiten je eigen wensen om. Mijn excuses vooraf hiervoor.
Je hebt een P55 chipset moederbord met 16gb ram, verder is je CPU niet al te best.
Wat mij logisch lijkt is om je CPU te upgraden. Naar bijvoorbeeld een Xeon X3470. Deze CPU heeft 4 Cores, 8 Threads, is geclockt op 2,93 en heeft een max turbo van 3,6Ghz! En dit allemaal voor ongeveer €60,-.
Bovendien valt met het moederbord vast nog een beetje te overclocken ook.
Succes met je build!
Een 550w voeding is wat veel van het goede. Het systeemverbruik zal ergens tussen de 200 en 250w uit komen. Je hebt dan genoeg aan 400w. Een pricewatch: Corsair CX450M is niet alleen een stuk goedkoper dan de GM G550M maar ook van iets betere kwaliteit. Voor dezelfde prijs als de CM heb je ook een veel betere pricewatch: Corsair Vengeance 400W welke helaas iets moeilijker verkrijgbaar is.
Voor die geheugensnelheden moet je idd overklokken, of een XMP profiel instellen.
  • Sjakie71
Redsaw66 schreef op zondag 27 november 2016 @ 22:08:
Dank je wel en excuses niet nodig dus aanvaard.
Waar ik nu ''tegen aan loop'' is het volgende:
  • Moederbord ondersteund alleen pcie 2, video kaart is pcie 3
  • Sata2 dus SSD loopt ook iets langzamer
  • Ik hoop met nieuw mobo + cpu +geheugen rendertijden te versnellen
  • Geen usb 3.0
Genoeg om over na te denken voor nu, ik ga eerst eens slapen, morgen weer verder brainstormen. ;)
Bedankt voor de adviezen tot dusver, heeft me al erg geholpen. :)
[ Voor 8% gewijzigd door Sjakie71 op 27-11-2016 22:23 ]
  • Ardjee
  • Laatst online: 15:01
Het verschil tussen PCI-E 2.0 en 3.0 is met je GPU geen probleem. Ook is de voornaamste reden dat een SSD sneller is de snelle random acces times, iets wat op sata 2 net zo snel is als sata 3.
Renderen zal zeker wel sneller gaan, maar als rendertijden verbeteren je hoofddoel is zou ik eigenlijk nog even afwachten wat zen doet. Als die echt 8core en 16 threads voor 300 a 400 euro gaan aanbieden dan is dat een gigantische improvement TOV je gekozen quadcore die je nu wenst aan te schaffen. Helaas zal je dan nog wel een maand of 2 moeten wachten voordat je wat meer info hebt of dat een goed idee is.
  • Redsaw66
Sjakie71 schreef op zondag 27 november 2016 @ 22:18:
  • Geen usb 3.0
pricewatch: Delock DeLOCK PCI Expr Card Delock 2x USB3.0 ext + 2x SATA 6Gbps int
Het verschil tussen PCIe 2.0 en PCIe 3.0 zul je niet merken. PCIe 3.0 word namelijk nog niet volledig benut, zelfs met hedendaagse videokaarten.
Wikipedia: PCI Express
Ik heb nog even doorgezocht en misschien iets van interesse voor je gevonden, je legt in je topic uit dat je programmas gebruikt die CPU intensief zijn, dus, op basis hier van heb ik dit geselecteerd.
https://www.dealstunter.n...79_socket_2011_moederbord
http://www.marktplaats.nl...1b&previousPage=lr&pos=15
Je kan hier overigens je 16gb DDR3 mee behouden. Dit moederbord gebruikt ook DDR3.
[ Voor 20% gewijzigd door Redsaw66 op 27-11-2016 22:48 ]
