Freenas Installatie probleem met 1 wat oudere harde schijf
  • bokun23
  • Laatst online: 15-09 11:19
Goedemiddag :)
Sinds een aantal weken heb ik de hardware verzameld voor een eigen NAS en hierop heb ik Freenas 9.10 draaien. In de nas heb ik 3 nieuwe 3tb schijven en 1 oudere 3tb schijf. Bij het aanmaken van een dataset krijg ik een foutmelding. Omdat ik denk dat het aan de oudere harde schijf ligt heb ik een lange smarttest laten uitvoeren op deze schijf. Freenas zelf geeft ook de volgende foutmelding:
Mijn vraag:
Is de harde schijf het probleem dat ik geen dataset kan aanmaken of is er een andere actie die ik moet uitvoeren op de freenas?
Freenas 9.10 met een intel G4400 en 4 3tb schijven.
Freenas alert:
 CRITICAL: Nov. 22, 2016, 12:35 p.m. - Device: /dev/ada0, 8 Currently unreadable (pending) sectors
 CRITICAL: Nov. 22, 2016, 12:35 p.m. - Device: /dev/ada0, 8 Offline uncorrectable sectors
 CRITICAL: Nov. 23, 2016, 12:04 p.m. - Device: /dev/ada0, Self-Test Log error count increased from 0 to 1
 OK: Nov. 23, 2016, 4:08 a.m. - There is a new update available! Apply it in System -> Update tab.
 CRITICAL: Nov. 22, 2016, 7:07 p.m. - The volume Dataset (ZFS) state is UNAVAIL: One or more devices are faulted in response to IO failures.
Freenas error bij aanmaken dataset:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
Request Method: GET
Request URL:    http://192.168.2.27/storage/dataset/create/Dataset/
Software Version:   FreeNAS-9.10.1-U4 (ec9a7d3)
Exception Type: KeyError
Exception Value:    'atime'
Exception Location: /usr/local/www/freenasUI/../freenasUI/storage/forms.py in __init__, line 1268
Server time:    Sat, 26 Nov 2016 02:44:42 -0800
Traceback
Environment:
Request Method: GET
Traceback:
File "/usr/local/lib/python2.7/site-packages/django/core/handlers/base.py" in get_response
  105.                     response = middleware_method(request, callback, callback_args, callback_kwargs)
File "/usr/local/www/freenasUI/../freenasUI/freeadmin/middleware.py" in process_view
  156.         return login_required(view_func)(request, *view_args, **view_kwargs)
File "/usr/local/lib/python2.7/site-packages/django/contrib/auth/decorators.py" in _wrapped_view
  22.                 return view_func(request, *args, **kwargs)
File "/usr/local/www/freenasUI/../freenasUI/storage/views.py" in dataset_create
  477.         dataset_form = forms.ZFSDataset(initial=defaults, fs=fs)
File "/usr/local/www/freenasUI/../freenasUI/storage/forms.py" in __init__
  1268.             parentdata['atime'][0]
Exception Type: KeyError at /storage/dataset/create/Dataset/
equest information
GET
No GET data
POST
No POST data
FILES
No FILES data
COOKIES
Variable    Value
csrftoken   'P2BCSEtt1tCFx1vQMmrOzGHjVn72pziZ'
sessionid   'g2v9kmdmkxljqfydmi01an1sbk6ixt5n'
fntreeSaveStateCookie   'root%2Croot%2F53%2Croot%2F53%2F54%2Croot%2F53%2F54%2F55'
META
Variable    Value
HTTP_REFERER    'http://192.168.2.27/'
wsgi.multiprocess   False
SERVER_SOFTWARE 'nginx/1.8.1'
PATH_INFO   u'/storage/dataset/create/Dataset/'
HTTPS   ''
HTTP_X_REQUESTED_WITH   'XMLHttpRequest'
HTTP_ACCEPT '*/*'
wsgi.multithread    True
SERVER_PORT '80'
SCRIPT_NAME u''
CONTENT_LENGTH  ''
HTTP_USER_AGENT 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/54.0.2840.99 Safari/537.36'
DOCUMENT_URI    '/storage/dataset/create/Dataset/'
HTTP_HOST   '192.168.2.27'
HTTP_CONTENT_TYPE   'application/x-www-form-urlencoded'
HTTP_ACCEPT_ENCODING    'gzip, deflate, sdch'
wsgi.input  <flup.server.fcgi_base.InputStream object at 0x8150a7e10>
HTTP_COOKIE 'sessionid=g2v9kmdmkxljqfydmi01an1sbk6ixt5n; csrftoken=P2BCSEtt1tCFx1vQMmrOzGHjVn72pziZ; fntreeSaveStateCookie=root%2Croot%2F53%2Croot%2F53%2F54%2Croot%2F53%2F54%2F55'
REQUEST_URI '/storage/dataset/create/Dataset/'
REDIRECT_STATUS '200'
wsgi.version    (1, 0)
SERVER_NAME 'localhost'
SERVER_PROTOCOL 'HTTP/1.1'
CSRF_COOKIE u'P2BCSEtt1tCFx1vQMmrOzGHjVn72pziZ'
HTTP_ACCEPT_LANGUAGE    'nl-NL,nl;q=0.8,en-US;q=0.6,en;q=0.4,es;q=0.2'
REQUEST_METHOD  'GET'
REMOTE_ADDR '192.168.2.47'
wsgi.run_once   False
SERVER_ADDR '192.168.2.27'
wsgi.url_scheme 'http'
GATEWAY_INTERFACE   'CGI/1.1'
DOCUMENT_ROOT   '/usr/local/etc/nginx/html'
wsgi.errors <flup.server.fcgi_base.TeeOutputStream object at 0x8151a4b10>
HTTP_CONNECTION 'keep-alive'
QUERY_STRING    ''
REMOTE_PORT '1398'
Smart test van oudere 3 tb schijf:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
[root@freenas] ~# smartctl -a /dev/ada0
smartctl 6.5 2016-05-07 r4318 [FreeBSD 10.3-STABLE amd64] (local build)
Copyright (C) 2002-16, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family:     Seagate Barracuda 7200.14 (AF)
Device Model:     ST3000DM001-9YN166
Serial Number:    Z1F0TCZA
LU WWN Device Id: 5 000c50 04dd590a1
Firmware Version: CC4B
User Capacity:    3,000,591,900,160 bytes [3.00 TB]
Sector Sizes:     512 bytes logical, 4096 bytes physical
Rotation Rate:    7200 rpm
Device is:        In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is:   ATA8-ACS T13/1699-D revision 4
SATA Version is:  SATA 3.0, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
Local Time is:    Sat Nov 26 02:47:56 2016 PST
==> WARNING: A firmware update for this drive may be available,
see the following Seagate web pages:
http://knowledge.seagate.com/articles/en_US/FAQ/207931en
http://knowledge.seagate.com/articles/en_US/FAQ/223651en
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status:  (0x82) Offline data collection activity
                                        was completed without error.
                                        Auto Offline Data Collection: Enabled.
Self-test execution status:      ( 118) The previous self-test completed having
                                        the read element of the test failed.
Total time to complete Offline
data collection:                (  584) seconds.
capabilities:                    (0x7b) SMART execute Offline immediate.
                                        Auto Offline data collection on/off support.
                                        Suspend Offline collection upon new
                                        command.
                                        Offline surface scan supported.
                                        Self-test supported.
                                        Conveyance Self-test supported.
                                        Selective Self-test supported.
SMART capabilities:            (0x0003) Saves SMART data before entering
                                        power-saving mode.
                                        Supports SMART auto save timer.
Error logging capability:        (0x01) Error logging supported.
                                        General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time:        (   1) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time:        ( 331) minutes.
Conveyance self-test routine
recommended polling time:        (   2) minutes.
SCT capabilities:              (0x3085) SCT Status supported.
SMART Attributes Data Structure revision number: 10
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x000f   117   099   006    Pre-fail  Always       -       119205272
  3 Spin_Up_Time            0x0003   093   092   000    Pre-fail  Always       -       0
  4 Start_Stop_Count        0x0032   094   094   020    Old_age   Always       -       6712
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   100   100   036    Pre-fail  Always       -       0
  7 Seek_Error_Rate         0x000f   042   042   030    Pre-fail  Always       -       970667832751
  9 Power_On_Hours          0x0032   074   074   000    Old_age   Always       -       23062
 10 Spin_Retry_Count        0x0013   100   100   097    Pre-fail  Always       -       0
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   020    Old_age   Always       -       624
183 Runtime_Bad_Block       0x0032   099   099   000    Old_age   Always       -       1
184 End-to-End_Error        0x0032   100   100   099    Old_age   Always       -       0
187 Reported_Uncorrect      0x0032   094   094   000    Old_age   Always       -       6
188 Command_Timeout         0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0 0 0
189 High_Fly_Writes         0x003a   099   099   000    Old_age   Always       -       1
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022   071   047   045    Old_age   Always       -       29 (0 4 32 28 0)
191 G-Sense_Error_Rate      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       1193
193 Load_Cycle_Count        0x0032   078   078   000    Old_age   Always       -       45783
194 Temperature_Celsius     0x0022   029   053   000    Old_age   Always       -       29 (128 0 0 0 0)
197 Current_Pending_Sector  0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       8
198 Offline_Uncorrectable   0x0010   100   100   000    Old_age   Offline      -       8
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x003e   200   200   000    Old_age   Always       -       4
240 Head_Flying_Hours       0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       11411h+40m+34.215s
241 Total_LBAs_Written      0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       1203520867229
242 Total_LBAs_Read         0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       15818764943807
SMART Error Log Version: 1
ATA Error Count: 2
        CR = Command Register [HEX]
        FR = Features Register [HEX]
        SC = Sector Count Register [HEX]
        SN = Sector Number Register [HEX]
        CL = Cylinder Low Register [HEX]
        CH = Cylinder High Register [HEX]
        DH = Device/Head Register [HEX]
        DC = Device Command Register [HEX]
        ER = Error register [HEX]
        ST = Status register [HEX]
Powered_Up_Time is measured from power on, and printed as
DDd+hh:mm:SS.sss where DD=days, hh=hours, mm=minutes,
SS=sec, and sss=millisec. It "wraps" after 49.710 days.
Error 2 occurred at disk power-on lifetime: 13468 hours (561 days + 4 hours)
  When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.
  After command completion occurred, registers were:
  ER ST SC SN CL CH DH
  40 51 00 ff ff ff 0f  Error: UNC at LBA = 0x0fffffff = 268435455
  Commands leading to the command that caused the error were:
  CR FR SC SN CL CH DH DC   Powered_Up_Time  Command/Feature_Name
  25 00 08 ff ff ff ef 00      01:02:12.476  READ DMA EXT
  25 00 08 ff ff ff ef 00      01:02:12.475  READ DMA EXT
Error 1 occurred at disk power-on lifetime: 13468 hours (561 days + 4 hours)
  25 00 80 ff ff ff ef 00      01:02:09.565  READ DMA EXT
  25 00 80 ff ff ff ef 00      01:02:09.564  READ DMA EXT
  25 00 80 ff ff ff ef 00      01:02:08.322  READ DMA EXT
  25 00 80 ff ff ff ef 00      01:02:08.314  READ DMA EXT
  25 00 80 ff ff ff ef 00      01:02:05.171  READ DMA EXT
SMART Self-test log structure revision number 1
Num  Test_Description    Status                  Remaining  LifeTime(hours)  LBA_of_first_error
# 1  Extended offline    Completed: read failure       60%     22999         3168575040
# 2  Short offline       Aborted by host               10%     22997         -
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
 SPAN  MIN_LBA  MAX_LBA  CURRENT_TEST_STATUS
    1        0        0  Not_testing
    2        0        0  Not_testing
    3        0        0  Not_testing
    4        0        0  Not_testing
    5        0        0  Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
  After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
  • Leon-B
  • Laatst online: 18-10 18:24
kan je niet gewoon de oude 3tb er uit halen en kijken of je nog een error krijg ?
  • bokun23
Thanks voor het idee. Dat heeft me wel meer laten kijken naar de harde schijf. uiteindelijk vond ik deze uitleg over read errors: https://dekoder.wordpress...le-pending-sectors-error/.
Hiermee heb ik het kunnen oplossen en nu werkt het weer.
  • bokun23
Goedemiddag,
Een aantal weken heb ik deze oudere schijf vervangen door een nieuwe 2.5" sata hdd. Maar nog steeds heb ik de problemen. Hebben jullie enig idee?
  • elan
  • Laatst online: 15-10 04:33
Al een andere sata kabel geprobeerd?
Schijven wel echt leeg maken met een partitie tool.
Heb dit eens gehad met een schijf die uit een synology kwam.
In windows leek deze leeg.
Met een partitie tool stond er nog een restje op. Daardoor kon ik toen geen zfs pool aanmaken op de disk.
