  • Vuikie
  • Laatst online: 25-11 19:14
Ik ben een beetje ten einde raad dus ik kom maar hier om wat advies.
Ik heb het volgende probleem. Ik denk dat ik dit het beste kan laten zien door een plaatje:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/ZUNHhdX5EZfXLZHo7P9Je0NW/thumb.jpg
Zoals jullie kunnen zien heb ik om de zoveel ping een ping van 3000ms en ik kom er maar niet achter wat dit veroorzaakt. Mijn PC is te zien in mijn inventaris. Deze draait Windows 10 met de laatste updates. Het probleem is dat on-line gamen zo bijna niet mogelijk is :(
Ik dacht eerst dat het aan mijn oude router lag, deze is 13 jaar oud, performance was al een lange tijd slecht omdat de 2,4GHZ band hier in de buurt verzadigd is. Dus heb ik mijn oude vertrouwde WRT54G vervangen voor een Linksys WRT3200ACM en als netwerkkaart heb ik daar een USB-AC68 bij gekocht(Ik dacht: ik los het gelijk goed op zodat ik weer 13 jaar vooruit kan)
Maar tot mijn schrik heeft dit het probleem niet opgelost.
Ik heb ook al gekeken met mijn Surface 4 en mijn Dell laptop van de zaak en deze hebben dit probleem niet.
De PC, Surface en Laptop zijn via de 5GHZ band verbonden met de router. De 2,4GHZ band laat hetzelfde gedrag zien, maar dan met hogere 'tussen-pings'. Denk 11~25ms ipv de strakke 2ms van het plaatje.
Ik heb met Wireshark gekeken of ik wat kan zien, maar daar wordt ik ook niet veel wijzer uit. Ook heb ik geprobeerd met de performance monitor te kijken of ik kan zien of 1 bepaald proces er uitschiet af en toe, maar dat lijkt ook niet. Disk en processor gebruik lijken ook allemaal normaal.
Kan iemand mij in een richting wijzen waar ik nog meer zou kunnen zoeken?
PS, de 192.168.2.200 is het ip van mijn router, ik weet, het is niet handig om het ip-adres te laten zien, maar dit laat dus zien dat zelfs de directe verbinding problemen geeft, dus PC <-> Router.
*Vuikie veranderd ondertussen even de IP-range van zijn netwerk :P *
[ Voor 12% gewijzigd door Vuikie op 25-11-2016 22:17 ]
  • T.Kreeftmeijer
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 11:17
T.Kreeftmeijer
Thomas Kreeftmeijer
De 192.160.x.x reeks zijn private, die heeft iedereen. Je kan dat dus prima posten. Met je externe ip moet je wat voorzichtiger zijn. Wat is de verbinding tussen de pc en router? Waar bestaat de rest van je netwerk uit? Maar anders even een tekeningetje.
[ Voor 17% gewijzigd door T.Kreeftmeijer op 25-11-2016 22:28 ]
13 000 Zeemijl - documentaire - Soms maakt al die keus het er niet makkelijker op.
  • kosz
  • Laatst online: 28-11 18:27
Wat heb je als internet ontsluiting ? en heb je dit ook als j je pc wired aansluit op je modem ?
  • MisteRMeesteR
MisteRMeesteR
Is Gek op... :)
1. Trek een kabel. Punt. Beter is er niet, zeker niet voor de gamers onder ons.
2. Een Wi-Fi antenne over USB... waarom geen PCI-e kaartje in je PC gebouwd?
Ergo, kabel trekken. Sowieso nu eerst even je PC bekabeld aansluiten op je router om te achterhalen of het probleem daarmee is opgelost.
www.google.nl
  • dion_b
  • Laatst online: 13:00
dion_b
say Baah
Tja, op zich geldt inderdaad dat vaste PCs vaste aansluiting verdienen, zeker als je erop wilt gamen. Maar TS geeft aan dat probleem in beide frequentiebanden optreedt met twee verschillende AP's en twee verschillende NICs - en niet optreedt op andere computers in huis. Dat klinkt niet als een probleem in het netwerk maar op de PC :o
Start eens op met een LiveUSB (maakt niet uit welke) en kijk of probleem dan nog aanwezig is.
Zo ja: alsnog hardware/netwerkprobleem.
Zo nee: softwareprobleem op PC
Oslik, blyat! Oslik!
  • Ben(V)
Het kan ook nog een stoorbron in de buurt van de wifi antenne van de pc zijn.
Iets wat af en toe iets doet of schakelt waardoor een stoorpuls ontstaat.
Een slechte schakelende voeding of rotte dimmer.
Als het alleen de 2,4 band was zou ik aan een ouder model dect(van voor DECT 6.0) denken die connecten met elkaar op vergelijkbare intervallen en werken ook op de 2,4Ghz.
Overigens is het in het algemeen geen vreemd beeld voor een wifi verbinding maar een hik van 3000ms is wel erg veel.
  • ToFast
  • Laatst online: 22-02 15:08
Je moet het in de drivers of Windows zoeken. Zoek maar eens op Wi-Fi scanning Windows en register en zet dat uit via het register. Ik heb dit op mijn laptop gehad met een Intel Wi-Fi kaartje en Windows 10. In combinatie met die register optie aan en 'bugged' drivers exact hetzelfde probleem alleen iets minder regelmaat en hickups van 200-300ms. Schakel Wi-Fi-sense ook maar uit. Controleer ook of de CPU spikes geeft op die momenten, dan is het misschien een andere software bug.
[ Voor 19% gewijzigd door ToFast op 26-11-2016 09:43 ]
  • Vuikie
Hoi allemaal,
bedankt voor alle reacties. Ik heb het helaas nog niet op weten te lossen, maar heb al wel het volgende uit weten te vinden:
Wat ToFast zegt is wel in de juiste richting het lijkt aan de backgroundscan te liggen. Ik heb verschillende netwerk kaarten geprobeerd en ze laten allemaal, in meer of mindere mate, hetzelfde gedrag zien(Zoals vermeld in de OP). Ik heb dit nog een keer gechecked en de ping-lags komen overeen met het verversen van de 'beschikbare AP's lijst'. Ik heb ook gekeken met mijn Surface 4 en deze heeft in dezelfde kamer/tafel als mijn desktop ook ping-lags als gevolg van de backgroundscan, maar deze zijn 8ms.
Dat vind ik een schril contrast van de 3000ms op mijn desktop.
Er zijn verschillende tooltjes via google te vinden om de backgroundscan uit te zetten, maar werken niet. Ook de directe registry aanpassing werkt niet. Ik heb het idee dat Microsoft daar iets in veranderd heeft of dat de naam van de waarde anders moet zijn.
Als ik een kabel door het huis heen leg en mijn desktop zo aansluit zijn de ping-lags helemaal weg(Continue <1ms naar router en 8ms naar google.nl). Dit gedrag versterkt mijn vermoeden dat het die backgroundscan is of in elk geval met de WIFI te maken heeft.
Het rare is dat ik tot een half jaar/jaar terug geen last van had, maar langzaam erger is geworden. Vandaar dat ik dacht dat het de vollopende 2,4GHZ band het probleem was.
Kijken of ik van de week tijd heb om verder te zoeken :S
  • Ben(V)
Hoe meer wifi bronnen er in de omgeving zijn hoe langer die scan duurt.
Als je daar last van hebt, wat heel goed mogelijk is kan dat de verklaring zijn.
Zet gewoon op de bewuste PC de 2,4Ghz band uit, dan gaat de scan in ieder geval veel sneller.
Ook al connect je op de 5Ghz band, zolang je hem aan hebt staan op je PC scanned hij die band ook af.
  • EricNL
  • Laatst online: 22-09 18:53
Vuikie schreef op maandag 28 november 2016 @ 16:36:
Hoi allemaal,
Wat je ook nog kunt doen als test is de verschillende Offloading (TCP, UDP, NS, ARP, etc) opties uit te zetten op je Wifi-kaart. Schrik niet, je netwerkverbinding wordt even onderbroken.
My PC  Steam Profile  PSN: AfcaEricNL
