Voltage veranderen (MSI K7T Turbo)
  • blakez
  • Laatst online: 13-10-2025
Bij mij wil het voltage niet veranderen? Pc alert3 geeft 1.84v aan. Hij draait nu op 900MHz en is eigenlijk een 1200MHz (266). Maar dan vind ik hem te warm worden (65C idle) Dus ik opnieuw opstarten, naar m'n bios toe en daar de vcore veranderen van "default" naar "1.750". Maar als ik dan in windows kom dan geeft pc alert 3 toch nog gewoon 1.84v aan en niet die nieuwe waarde die ik ingesteld heb..
Wat doe ik fout hier? moet ik nog wat anders instellen ofzo :?
En kan iemand mij misschien even uitleggen waar al die waarden voor staan eigenlijk?
Vcore :
Voltage :
+5 v :
3.3v :
+12v :
L7 bruggen in kleuren volgens mij check het maar ff bij www.overclockers.com (had je natuurlijk al gekeken neem ik aan ;) )
  • Bomberman
  • Laatst online: 20-01 15:31
Bijna alle moederborden geven in werkelijkheid een hogere VCORE dan je instelt. Bij jou MSI is dat dus bijna 0.1V teveel. Ik zou zeggen stel je VCORE eens in op 1.65, als het goed is zou je dan ongeveer 1.74V krijgen. Als je een 1200/266 op 900/100 (zonde trouwens ;) ) draait kun je nog veel lager gaan, het zou me niets verbazen als 1.5V het nog 100% stabiel doet (bij jou dus waarschijnlijk 1.4V instellen). Probeer maar eens ..
PC Specs
  • blakez
Ik heb mijn vcore ingesteld op 1.550 (lager kon niet) en nu geeft pc alert 3 een vcore van 1.63 aan. (dus 0,08v hoger) en mijn temperatuur is nu 45C idle en mijn cpu staat ingesteld op 9x100 (=900MHz). 't loopt verder allemaal stabiel :)
ps. als ik dit zo laat staan kan dat toch verder helemaal geen kwaad voor mijn pc? Neem aan van niet omdat ik 'm verlaagd heb.. :)
  • Bomberman
Voltage verlagen kan geen kwaad nee, en enige wat kan gebeuren is dat het instabiel wordt. Dat is niet zo vertel je dus ik zou het gewoon zo laten staan :) .
Ik heb ff gekeken met het programmatje 'radiate' : je CPU verbruikt nu ongeveer 44Watt (1.65V) ipv 55Watt (1.85V). Reken uit die winst ;) ..
PS: Mijn TBird draait (draaide in vorig mobo, deze laat me geen VCORE instellen ;( ) perfect met 1.525V op 1GHz (geen AXIA maar oudere core). Een 1.2GHz AXIA moet het dus met gemak doen op 1.63V @ 900MHz.
PC Specs
Het voltage wijkt bij die MSI enorm af, gewoon wat lager zetten tot je op 1.75 komt (meestal 1.65)
ik kan die van mij niet eens veranderen, ook al zet ik hem op 1,85 hij blijft na reboot @ standaard 1,75 vcore staan
weten jullie hoe ik dit kan veranderen :?
  • Shemez
  • Laatst online: 15-04 13:17
Ik heb een Thunderbird 1200MHz op een MSI K7T Turbo. Ik heb de afgelopen week getest met mijn systeem door elke avond het voltage te verlagen en dan de hele nacht Hot CPU Tester (demo versie) te draaien. Mijn CPU draait nu op 1.66 V (1.50 ingesteld in de bios geloof ik. In ieder geval kan ik hem niet lager instellen omdat de BIOS dat niet toe laat.).
Het verschil? CPU was vroeger 61 graden idle met kast open, nu 59 graden full load met kast dicht. En net zoals vroeger volledig stabiel nog geen problemen gehad.
Succes!
  • blakez
Ik heb hem nu ook weer op 1200/266 MHz lopen en tot nu toe loopt alles stabiel. Beetje getest met games enzo en wat progjes. Eerst draaide hij op 900/100 MHz met een voltage van 1.550 (= eigenlijk 1.630).
Toen werdt de cpu 45C idle en 51C stressed. Nu draait hij nog steeds op een vcore van 1.550 en z'n temp. is idle 51C en stressed 55C.
Conclusie: je kan best je vcore wat naar beneden schroeven, je systeem wordt er niet minder instabiel van en je temperatuur daalt ook wel met een graad of 5 a 10. (tenminste met mijn tbirdje dan) B-)
  • aaihetapie
  • Laatst online: 18-08 22:12
Nu nog een goede koeler
  • blakez
Op zondag 01 juli 2001 22:12 schreef aaihetapie het volgende:
Thermosonic Thermoengine V60-4225 inclusief Delta 6800rpm fan is onderweg :7
Hoe lager het voltage hoe beter maar neemt niet weg daqt de basis begint bij een goede koeler..
Eigenlijk moet de proc gewoon op zijn normale specs draaien zonder problemen.
ff Motherboard Monitor 5 installen !
dan zijn de temperaturen ook anders !
