Bestaande pc updaten voor Iracing
  • hurp01
  • Laatst online: 13-12-2022
mijn bestaande systeem:
https://tweakers.net/pric...oya-p5392e/specificaties/
Wat wil je doen met je bestaande systeem?
Het systeem zal uitsluitend gebruikt worden voor Iracing en sporadisch voor andere sims
Het budget ligt rond de 800 a 1000 euro.
Heb het idee dat alleen de ssd mee te nemen is.
uiteindelijk wil ik op 3 schermen kunnen spelen 144hz
Geen specifieke voorkeuren.
Een compact systeem is altijd mooi meegenomen maar het gaat er met name om dat het systeem soepel loopt.
Ga je overklokken?
Dit ben ik niet van plan.
Wat verwacht je van ons?
Ik ben niet heel erg thuis in de wereld van hardware. Daarom wil ik jullie via deze weg graag om advies vragen met betrekking het updaten van mijn systeem. Het budget is zo'n 800 a 1000 euro voor een systeem.
iRacing Profiel
  • NLBUURMAN
  • Laatst online: 10-11 10:50
NLBUURMAN
Het Koffiemonster
de SSD, HDD en ik denk zelfs de processor kunnen nog prima mee! die 3770 is alles behalve een lapzwans en met een degelijke GPU heb je een heel aardig systeem. echter gaat jou kast (en waarschijnlijk je moederbord, whitelisting, wellicht kan 't ook wel) en sowieso de voeding een dergelijke GPU niet aankunnen.
ergens een leuk 1155 bordje op de kop tikken (bijvoorbeeld 2ehands op V&A) voor <75 euro lijkt mij een leuke deal, dan kun je 't geheugen ook nog meenemen.
even een andere kast, GPU en voeding en klaar is hurp! 3 schermen op 144Hz is wel een uitdaging, ik denk dat je dan wel een hele flinke GPU nodig hebt in de richting van GTX1080
R7-3700X/MSI B550 Tomahawk/32GB RAM/NZXT H440/Phanteks TC14PE/Asrock RX6600XT Challenger
  • Dunta
  • Laatst online: 07-05 18:41
Zoals NLBUURMAN zegt, zal je een flinke videokaart/videokaarten nodig hebben om 3x144hz@1080p te kunnen besturen.
Laten we beginnen met de specifieke specificaties van jouw huidige systeem. Het kan namelijk zijn dat het moederbord ook goed voldoet. Download Speccy en zet de specificaties hier neer.
  • hurp01
kazuyakevin schreef op vrijdag 25 november 2016 @ 15:34:
Mijn pc werkt op dit moment niet dus het zal lastig worden om de gegevens hier neer te zetten. Eerst zal ik moeten laten nakijken wat het probleem is en dacht dan meteen maar ff de boel te updaten.
NLBUURMAN schreef op vrijdag 25 november 2016 @ 15:19:
Thnx NLBUURMAN
Er kan dus meer mee als ik dacht.
iRacing Profiel
  • freaky35
  • Laatst online: 22:55
welke resolutie zijn de schermen?
1080p per scherm is toch wat makkelijk aan te sturen als dat de resolutie nog hoger is.
wil je die 144fps max hebben, dan heb je wel een stevige pc nodig.
En ook een cpu die de videokaart flink kan boosten, anders krijg je gegarandeert een bottleneck
  • hurp01
freaky35 schreef op vrijdag 25 november 2016 @ 15:57:
schermen heb ik nog niet maar het is de bedoeling om er straks 3 aan te sluiten. 1080p lijkt mij voldoende om Iracing goed te kunnen spelen.
144fps is ruim voldoende.
iRacing Profiel
  • hurp01
iRacing Profiel
  • Nycrea
  • Laatst online: 11-11 10:19
Wat je hier bedoelt is mij niet duidelijk, een CPU kan in geen geval de GPU 'boosten'. De CPU van TS is ook zeker geen bottleneck.
Ik ga er vanuit dat TS 3x1080p @144hz wil gebruiken, in dat geval is een GTX 1080 geen overbodige luxe, afhankelijk van hoe zwaar de sim is, ik heb daar geen kennis van.
Als iracing goede multiGPU support heeft is dat ook nog een optie.
  • Dunta
iRacing is geen zwaar spel, echter maakt een 144Hz triple monitor setup het wel wat lastiger. Zoals eerder besproken hier is een GTX1080 geen overbodige luxe. Als we hier mee zouden beginnen, komen we uit op +/- 700 euro.
Na het behouden van de SSD/HDD/Geheugen/moederbord heb je alleen nog een voeding nodig. Zeker in de pre-build computers zijn deze niet altijd aan de sterke kant. Vanwege de zwaardere GTX1080 zou ik toch een nieuwe voeding kiezen.
Samen met een nieuwe redelijke kast, kom je uit op dit lijsje:
#ProductPrijsSubtotaal
1MSI GeForce GTX 1080 ARMOR 8G OC€ 684,95€ 684,95
1Fractal Design CORE 2300€ 46,95€ 46,95
1Corsair CX450M€ 53,95€ 53,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 785,85
Een goede, en standaard hoger geclockte videokaart. Een goede voeding en een redelijk simpele kast. Als je er later over denkt een tweede videokaart naast te zetten, kan je beter kijken naar een voeding met meer watt, zodat je voorbereid bent.
  • freaky35
Om die kaart goed aan te sturen ben je echt een stevige cpu nodig alles uitbreiden halen
  • NLBUURMAN
NLBUURMAN
Het Koffiemonster
freaky35 schreef op vrijdag 25 november 2016 @ 16:20:
dat is de 3770 zeker
  • freaky35
Om die kaart goed aan te sturen ben je echt een stevige cpu nodig alles eruit wilt halen.
  • Dunta
Inderdaad, een i7-3770 is nog steeds een érg krachtige processor. Zelfs de sandy-bridge processoren houden het nog goed bij, al vormen die wel steeds meer een kleine bottleneck.
Terug naar ne combinatie van de i7-3770 en de GTX1080. Dit zal zonder problemen verlopen, al helemáál met een spel als iRacing. Alleen spellen die érg CPU intensief zijn, zullen een kleine bottleneck van de CPU ervaren.
  • hurp01
Is het nog raadzaam om het geheugen naar 16gb te upgraden?
iRacing Profiel
  • freaky35
kazuyakevin schreef op vrijdag 25 november 2016 @ 16:24:
Je hebt gelijk, cpu gebruik is niet hoog in deze game, of in ieder geval deze zal het makkelijk aan moeten kunnen. Met een 1070 zou de te de game trouwens ook meer dan prima moeten kunnen draaien.
Ik zag dat iemand met een 980 en 3 x 1080p 144hz al rond de 100 tot 120 fps had. Dat moet meer nog meer zijn met de 1070 dus naar mijn mening is de 1080 overbodig.
Een 1070 zou meer dan prima zijn in dit geval
  • Dunta
freaky35 schreef op vrijdag 25 november 2016 @ 16:36:
Heb je bronnen?
  • hurp01
Dat zou wel wat geld schelen. Is het mogelijk?
iRacing Profiel
  • mitsumark
Je moet een heel eind kunnen komen met een simpeler kaartje hoor, een 1060 doet het ook al heel aardig:
Afbeeldingslocatie: https://cdn.wccftech.com/wp-content/uploads/2016/09/NVIDIA-Pascal-SMP-iRacing.png
http://wccftech.com/nvidia-pascal-smp-technology-tested/
Bij dergelijk hoge FPS ben ik toch eerder bang voor een te lage single core performance van de processor.
Al is die bij de 3770 niet verkeerd, denk dat dat eerder een bottleneck is dan een 300 euro videokaart.
(kan echter geen directe benchmark vinden).
Waarschijnlijk ga je met de 3770 ook wel boven de 90fps uitkomen (afhankelijk van de omstandigheden), dus probeer het gewoon eerst met alleen een betere videokaart.
Edit: Voorbeeldje met een 4790k (sneller dan jouw 3770): http://www.bsimracing.com...ng-iracing-assetto-corsa/
Zelfs dan zie ik stukken op 50fps in multiplayer.
[ Voor 13% gewijzigd door mitsumark op 26-11-2016 01:13 ]
  • hurp01
mitsumark schreef op zaterdag 26 november 2016 @ 00:57:
Laat ik dan maar voor de 1070 gaan. Net iets meer power. Heb je nog een idee welke 1070 ik het beste kan halen?
iRacing Profiel
  • Dunta
Dat het zó een licht spel was, had ik ook niet verwacht. Een 1070 is wel minimaal aangeraden dan. Als je in de benchmark kijkt naar 4 x MSAA draait de GTX1060 gemiddeld 116 FPS, dus benut je de 144Hz niet optimaal. Ik denk dat de GTX1070 inderdaad de sweet spot is voor deze game.
pricewatch: MSI GeForce GTX 1070 ARMOR 8G OC
Dit is een goede keuze. Uiteraard is het een naald in een hooiberg zoeken, maar wat reviews lezen helpt een hoop.
  • hurp01
Thnx voor alle hulp! 👍👍👍👍👍
Het zal de 1070 worden met een nieuwe voeding. Als het goed is moet ik er dan nog wel even mee kunnen doen.
iRacing Profiel
  • ray1979
  • Laatst online: 19:34
hurp01 schreef op zaterdag 26 november 2016 @ 12:51:
Heb je inderdaad de 1070 genomen? Hoe draait iRacing daarmee, m.n. op de zwaardere circuits als Imola?
  • hurp01
ray1979 schreef op zondag 16 juli 2017 @ 15:30:
Draait als een zonnetje. Rij nu met de oculus en dat werkt ook heel goed.
iRacing Profiel
  • ray1979
hurp01 schreef op maandag 17 juli 2017 @ 08:10:
Thx! Op hoeveel FPS draaide iRacing zo'n beetje op je triples? Ik heb inmiddels een 1070 aangesloten en moet toch wel behoorlijk wat settings terugschroeven om bv in de Ferrari 488 op Imola boven de 80 FPS te blijven. Wellicht vanwege de wat bescheiden i5-4460 in mijn systeem...
  • hurp01
ray1979 schreef op maandag 17 juli 2017 @ 21:36:
Ik heb geen idee wat je met de settings aan moet passen. Heb uiteindelijk nooit met triples gereden. Ben meteen voor de oculus gegaan.
Heb uiteindelijk ook een nieuwe i5 in Mn pc laten zetten dus het zou best wel eens daar aan kunnen liggen dat je fps wat lager zijn.
60fps is prima te doen. Als je daar onder zit kan het wat lastig rijden zijn soms.
iRacing Profiel
