Xconfigurator verneukt ?
  • Laurent
Ik heb gisteren nacht RedHat 7.1 op mijn systeem geinstalleerd, met kde2. Naja, alles is prima, draait goed enzo, alleen mijn wieltje van mijn muis werkt niet goed, ik had in de setup maar gekozen dat ik een Logitech MouseMan Wheel (PS2) had maar ik heb een MouseMan Wheel Optical op USB, en hij herkent hem dus als gewone 3 knops muis.
Nu wou ik ff in de Xconfigurator, want het schijnt dat je daarin wat dingetjes erbij moet zetten, dat dan het wieltje wel werkt, alleen als ik Xconfigurator start, en 2x op ok druk (welcome en iets van je graphics d8 ik) krijg ik hetvolgende:
[root@localhost /root]# Xconfigurator
Xconfigurator: Critical error reading /etc/sysconfig/mouse.
Xconfigurator: Check permissions of /etc/sysconfig/mouse.
Xconfigurator: Also - make sure you are running this program as root
Ik run hem als root, dus dat is niet het probleem, wie oh wie kan mij helpen ;(
  • Mini-me
Ik heb hetzelfde probleem maar dan met een Mouseman wheel op USB.
Heb Redhat 7.1 geinstalleerd op een andere pc omdat mijn server niet kan booten van cd (vraag me niet waarom) en vervolgens de harddisk over gezet in de server. Er zijn echter verkeerde drivers voor videokaart ingesteld waardoor X niet kan worden gedraaid (en om die drivers te veranderen, moet ik Xconfigurator draaien... die gaat op zijn beurt janken over de muis, waardoor ik niets kan instellen)
Wie o wie kan hier meer over zeggen?
  • odysseus
  • Laatst online: 09-09 21:59
odysseus
Debian GNU/Linux Sid
Ik denk dat het handmatig instellen van de configuratie in /etc/X11/XF86Config-4 de beste manier is om het probleem te verhelpen. Dat permissieprobleem kun je verhelpen door iets als 'chmod a+rwx /my/file' te draaien en dan Xconfigurator te draaien. Vergeet niet om de permissies daarna weer terug op hun oude waarden te zetten >:)
Leven is het meervoud van lef | In order to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.
bestaat het bestandje wel ??? Kun je het ook openenen?? Maak anders er 1 aan, kun je dan altijd nog veranderen. Hier onderd een hele simpele.
FULLNAME="Generic - 2 Button Mouse (serial)"
MOUSETYPE="Microsoft"
XEMU3="yes"
XMOUSETYPE="Microsoft"
Hiermee moet je die Xconfigurator weer kunnen draaien denk ik.
Suc6
  • Mini-me
Op maandag 30 juli 2001 21:48 schreef X-terior het volgende:
XEMU3="yes"
Bij mij staat er nog een regel bij:
DEVICE=/dev/mouse
en dat is de regel waar hij over klaagt.. weg halen? >:)
Uhm maak een copy ...cp /etc/sysconfig/mouse /etc/sysconfig/mouse.old en dan removen die regel en weer proberen.
  • Mini-me
Blijkbaar zat er een fout in die regel, ik heb hem gewoon maar verwijderd en nu heb ik in ieder geval geen gejank meer over de muis.
Videokaart/monitor blijft nog even een probleem aangezien Xconfigurator mijn instellingen steeds afkeurt, maar daar moet ik nog maar even een oplossing voor zoeken.
Eeek Redhat B-)
  • Mini-me
Het probleem zit nu in mijn monitor. Het gaat om een Daewoo 511X. Volgens de OSD van deze monitor is de Horizontale Sync maximaal 54 kHz en de verticale maximaal 100 Hz.
Als ik dit handmatig in de XF86Config zet, werkt hij nog niet.
Er wordt een poging gedaan om X te laden maar de monitor knippert een aantal keer en daarna krijg ik een error te zien:
Fatal server error:
Caught signal 11. Server aborting
When reporting....... blablabla
XIO: fatal IO error 104 (Connection reset by peer) on X server ":0.0"
after 0 requests (0 konwn processed) with 0 events remaining.
Iemand een idee?
Op dinsdag 31 juli 2001 16:07 schreef Mini-me het volgende:
Run XConfigurator nog maar een keer, of veel beter, xf86config (die is mijns inziens ietsje beter).
je video-instellingen kloppen niet anders probeerde hij het minimaal (en zou requests dus groter adn 0 zijn)
Op maandag 30 juli 2001 22:38 schreef Mini-me het volgende:
Hetzelfde probleem heb ik ook gehad bij de installatie. Ik heb toen ook de regels weggehaald en zelf met de hand geconfigureerd. Er zit blijkbaar een klein foutje in de installatie.
  • Mini-me
Xconfigurator of xf86config pakken de instellingen ook niet. Geven beide een error bij het maken van de XF86Conf file. :(
Instellingen die ik bij Xconfigurator gebruik:
monitor probe
monitor name: 511x
horizontal sync range: 30 - 54 kHz
vertical sync range: 50 - 120 Hz
video memory: 8 mb
clockchip: no clockchip setting (recommended)
resolutie: 800x600 (8, 16 en 24 bit)
Vervolgens gaat Xconfigurator testen en dan krijg ik deze error:
There is a problem with your X
configuration. You may go back
and modify your configuration
or exit now.
Als ik een custom monitor instel dan krijg ik dezelfde error.
Iemand nog een idee?
Met xf86config krijg ik overigens precies dezelfde error bij het laden van X, als bij Xconfigurator :(
  • Mini-me
(even omhoog trekken)
Iemand die nog iets weet?
  • RooT
  • Laatst online: 05-05 13:55
Je moet ook niet XF86conf pakken bij RH 7.1 met KDE2 maar XF86conf-4
Op maandag 30 juli 2001 22:53 schreef cmdr_sm het volgende:
Eeek Redhat B-)
zeikerd RH DEBIAN MANDRAKE SUZE maakt het nu uit man.
ik heb zelf ook graag RH maar ik kraak niemand af linux rulez en elke distro is linux
relax
  • Mini-me
Op donderdag 02 augustus 2001 16:34 schreef RooT het volgende:
Heb ik ook al geprobeerd.. maar de instellingen die de monitor zelf aangeeft, worden maar niet goedgekeurd door X :'(
Eeek Redhat B-)
[stoere modus speciaal voor cmdr_sm]
Ik heb nog een linux bak die draait op slackware
[/stoere modus speciaal voor cmdr_sm]
Niet dat het iets boeit maarja :)
