Experiabox stopt met ip adressen uitdelen
  • wesley2004
  • Laatst online: 15:54
Ik heb een kpn experiabox v10.
Op twee uitgangen heb ik tv ontvangers zitten.
Op een andere uitgang een simpele switch met wat apparaten.
En op de vierde uitgang een tp link die het wifi verzorgt en de lan poorten een aantal apparaten heeft.
Nu blijft alles direct op de v10 werken.
Het wifi ook.
Alleen de apparaten die op de tplink zitten via utp krijgen steeds na een tijdje geen ip adressen meer.
Als ik de tplink reset gaat het weer even goed.
De v10 is dhcp server. Tp link heeft dat uit staan.
Tplink via lan poort aangesloten en een vast ip adres gegeven.
Heeft iemand nog een tip? Heb hier veel gelezen en gezocht maar kan niet een probleem vinden.
  • lier
  • Laatst online: 22:08
lier
MikroTik nerd
Welke TP Link switch is het? Sommigen hebben energie besparende functionaliteit wat van invloed kan zijn.
  • wesley2004
Tp link archer c2600 maar dat is niet een switch maar doet de wifi
  • lier
lier
MikroTik nerd
Heb je de TP Link als accesspoint ingesteld?
[HOWTO]Draadloze Router gebruiken als Access Point
  • wesley2004
Dit is precies zoals ik het gedaan heb!
  • wesley2004
Helaas ik dacht even dat na nog een keer alles reset te geven dat het werkte.
Helaas! Alles werkt behalve de apparaten die via utp aan de tplink hangen.
Lijkt wel of die na een bepaalde tijd stopt netwerk door te geven. Het wifi gedeelte heeft hij wel door!
