[WIN10]Reinstall, failed to validate product key
  • InfinityG35
  • Laatst online: 01-11 00:49
Heb hier een laptop waarbij het registry corrupt is geraakt (door foute software), en hierdoor kan ik geen enkele update meer installeren.
Laptop beschikte eerst over (uiteraard) legale Windows 8.1 Pro en is toen geupgrade naar Windows 10. Werkte prima.
Nu probeer ik een clean install te doen van de anniversary update vanaf usb om van de registry problemen af te komen, en krijg ik de melding: "failed to validate product key" en kapt hij met de installatie.
Enige idee hoe ik hier van af kom? Ik heb al getest onder een nieuw user, helpt niet. Laptop is geen lid van een domain, wat een common probleem schijnt te zijn.
9700X - X870E Elite - 32Gb 6000C30 - XFX 9070XT - RM850X
  • Meg
  • Registratie: September 2016
Meg
418: “I’m a Teapot”
Hoi,
Is het niet mogelijk om de computer normaal te starten? Dan kun je namelijk vanuit Windows een schone instlalllatie doen en dan is je systeem ook geactiveerd. :-)
Als je Windows normaal kan starten, raad ik dat aan. Weet je hoe dat moet?
"If you lose your left arm your right arm will be left."
"The difference between stupidity and genius is that genius has its limits." - Albert Einstein
"I don't need oxygen, I only need O2."
  • Reepje
Je moet de key ook niet invoeren, deze stap kan je overslaan (linksonder in het scherm).
  • kelvin46
  • Laatst online: 22-05 15:47
Probeer het is met de normale Windows 10 versie en installeer daarna de anniversary update. Kan best zijn dat de key daarna wel gepakt wordt.
  • Reepje
kelvin46 schreef op woensdag 23 november 2016 @ 22:34:
Fout, want de win10 update heeft geen key. Er kan er wel een worden gegenereerd, maar die is "algemeen". Deze keys kunnen nergens voor worden gebruikt.
Dus gewoon installeren, geen key invullen. Apparaat ID is bekend bij MS (want de machine was reeds voorzien van een geldige win10) en het zal activeren.
  • InfinityG35
Nog even vergeten te reageren, maar probleem is verholpen.
Markimoo schreef op woensdag 23 november 2016 @ 22:16:
Hoi,
Recovery vanuit windows zelf werkte niet, gaf zelfde melding.
Reepje schreef op woensdag 23 november 2016 @ 22:18:
Sinds de anniversary update komt hij niet eens tot het invoegen van een key menu, hij laad de bestanden en zegt dan vervolgens "failed to validate key". Enige optie verder is dan exit setup.
Dit was inderdaad de truc. Iso van de pre anniversary gedownload, booten op usb stick. Repair op basis van de bestaande install gedraaid - behoud van bestanden maar zonder alle programma's. Registry was nu ok, en vervolgens kon hij de anniversary update draaien. Beetje omslachtig allemaal maar het werkt.
