Aardlek door droogtrommel
  • MRIdev
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 18:37
Onze droogtrommel (Miele Azora C) zorgt ervoor dat de aardlekschakelaar er telkens uit vliegt, dit gebeurt meestal na zo'n 30 seconden/1 minuut (ik heb het niet gemeten) nadat die gestart is. Een aantal weken geleden hetzelfde gehad, maar nadat ik hem open heb gehad nergens meer last van gehad. Eigenlijk wist ik wel dat het een keer terug zou komen.
Een aantal jaren ook het probleem dat de aardlekschakelaar eruit sprong en toen was het probleem dat er een lekkage zat aan de achterkant waar de kabel van de netstroom zit. Daarboven zit een slang en de aansluiting was niet goed meer en lekte water direct op de kabel. Deze aansluiting verbetert en sindsdien nergens last meer van gehad. Uiteraard dat nu ook weer gecontroleerd en ik heb geen natte plekken gevoeld.
Met vanavond erbij heb ik de droogtrommel nu drie keer open gehad en volgens mij zag ik nu vocht/water waar het niet hoort te zijn. In de eerste foto is rechts de motor/waaier zichtbaar die (volgens mij) de lucht uit de trommel naar de condensor (rechthoek links daarvan) blaast. Onderin lag water en daar heb ik het nooit eerder gezien en mijn technisch inzicht vertelt me ook dat het daar niet hoort. Aangezien ik geen witgoedexpert ben kan ik me uiteraard vergissen.
Afbeeldingslocatie: https://dpnl6w.bn1304.livefilestore.com/y3mVclM3PjcrKZQj5BdWtjL_uFa4c8mxgRa4CGCB_dEYZePIsTc8D4twnuzT8wd_i-D_VrRVQysWhPr5bAoBDLXBT_29MmrW8CKYQkf1oK4sdPiQhP9yCDnxpZjNpx2HawYgF6u79JWxhy-90ZTU3jLYypWKAQU9sSgugfSvFnUA9E?width=660&height=371&cropmode=none
Het ronde gat op onderstaande foto wordt tegen de het gat geplaats van de vorige foto waardoor de waaier zichtbaar was. Toen ik dit kunststof ding eraf haalde zat er ook daar water onderin. Wederom vertelt mijn technisch inzicht dat het daar niet hoort.
Afbeeldingslocatie: https://dunl6w.bn1304.livefilestore.com/y3m43cTCiLRcKA7RwIzxM1D0WfjvNWd8ZmMcwBd88yUrHFXKynOFaCmPH8EWjpp8zKgVVQoKfq-y-fAXW9-XBPNamkXhjJDr-Xc_G8uH9HWkGhN0mAlkGleFEJdbeDk2Bb4pVKABVfZ-iwwbkBYl9CLfxYInwGmIbR7L_Uy9FlOUo0?width=660&height=371&cropmode=none
Ik vermoed dat er ergens een verstopping zit waardoor de lucht uit de trommel niet goed door de condensor etc. geblazen kan worden waardoor het vocht hieruit op de verkeerde plek condenseert. Of het water kan niet goed afgevoerd worden. Het water wordt afgevoerd via een waterslang in de afvoer.
De droogtrommel staat op een wasmachine en om de droogtrommel goed open te kunnen maken heb ik deze op een workmate geplaatst welke wat lager is en hierdoor is de droogtrommel even schuin naar voren gekanteld geweest.
Iemand een idee waar ik naar kan kijken? Zaterdag heb ik meer tijd en ruimte in de garage om de droogtrommel wat verder uit elkaar te halen.
Bedankt!
  • Delakhan
  • Registratie: Mei 2016
  • Laatst online: 22-02-2022
Ik zou beginnen met de stekker andersom in de WCD te steken.
Afhankelijk van de grootte van de aardfout en de lokatie in de droger heb je kans dat de aardlek niet uitslaat als deze dicht bij de nul zit i.p.v. de fase waarmee de foutstroom wordt verminderd.
  • Ligone
  • Laatst online: 22-09 18:50
Ligone
Moeha!
?? Een differentieel meet het verschil in stroom tussen de beide fasen. omdraaien gaat het verschil niet wegwerken...
  • GoldenSample
GoldenSample
Huub, Huub, Barbatruc!
Delakhan schreef op woensdag 23 november 2016 @ 23:30:
Uhm al zou het al werken lijkt het me verstandiger om het probleem op te lossen.
Z'n droger zuipt gigantisch veel energie en creëert veel warmte. Ideaal recept om brand of een goede optater te krijgen.
  • Delakhan
Je moet het zien als een spanningsdeler waarbij de grote van de lekstroom naar massa bepaald word door het potentiaalverschil ter plekke van de aardfout. Is deze kleiner zal de lekstroom kleiner zijn en kan mogelijk net voldoende zijn om uitval te voorkomen. Ik moet je wel gelijk geven dat dit vaak niet werkt. En ook GoldenSample heeft een punt betreffende eventuele risico's. Maar zonder megger is het maar wat gissen.
  • MRIdev
GoldenSample schreef op donderdag 24 november 2016 @ 00:09:
Aangezien het inderdaad altijd gewerkt heeft moet er iets verandert zijn in de droogtrommel wat de aardlek veroorzaakt. Frommelen in de marge met een aardlek doe ik liever niet.
Delakhan schreef op donderdag 24 november 2016 @ 00:12:
Het is inderdaad gissen wat het probleem is, maar ik hoop dat er misschien iemand is die bijvoorbeeld witgoedmonteur is of er ervaring mee heeft en zodoende een idee heeft waar ik naar kan kijken als ik hem verder open schroef.
  • Ligone
Ligone
Moeha!
Een megger zul je zeker niet hebben maar met een multimeter kom je ook al een eindje. Als je aan de aansluitingen meet tussen een fase en de aarding (of om het makkelijk te maken de metalen behuizing) ga je hopelijk op 1 van de 2 fasen een ohmse waarde meten. Dan kan je verder op zoek: dwz, de motor afkoppelen en wederom tussen deze fasen en de aarding of kast meten. Dan het verwarmingselement enzoverder.
Ik ben geen witgoedmonteur die hoogstwaarschijnlijk direct weet wat de grootste kanshebbers zijn maar da is toch de manier hoe ik er aan zou beginnen! ;)
  • willem2668
  • Laatst online: 06-08-2025
Als ik je verhaal lees vermoed ik van niet, maar check toch eens of de ontstoringscondensator niet doorslaat.
  • MRIdev
Dit weekend haal ik hem verder uit elkaar dan ga ik jullie tips controleren. Daarnaast ook maar eens goed kijken naar wat lekkage's.
  • Niels.68
  • Laatst online: 13-12-2025
Ligone schreef op woensdag 23 november 2016 @ 23:59:
Ligone schreef op donderdag 24 november 2016 @ 23:05:
Ons 230V netwerk heeft maar 1 fase....
[ Voor 4% gewijzigd door Niels.68 op 25-11-2016 19:21 ]
  • Techneut
Afgezien van de terechte opmerking dat het (voor de veiligheid) beter is de fout meteen op te sporen, kan de gedachte als zodanig wel terdege waar zijn. Denk b,v. aan de mogelijkheid dat elektrisch gezien de isolatiefout vlak bij de nul zit. Dan zal er geen of niet nomenswaardige verschilstroom optreden. Een advies dat absoluut niet als definitieve oplossing dient te worden gezien, Speel nooit met de veiligheid! Maar het kan wel helpen bij het stellen van de diagnose.
Niels.68 schreef op vrijdag 25 november 2016 @ 19:20:
Een goede verstaander begrijpt dat waar je op reageer fase en nul wordt bedoeld en niet twee fasen.
[ Voor 16% gewijzigd door Techneut op 25-11-2016 21:41 ]
  • Delakhan
Ik ben geen witgoedspecialist maar kan wel een lijstje van risico componenten voor je aangeven. Ligone noemde terecht als eerste de motor en vervolgens het verwarmingselement.
Het enige wat ik eraan toe zou willen voegen dat ik de laatste jaren steeds meer fouten in aangegoten stekkers vind. Denk er even over na of je de stekker vaak verwijder hebt in het verleden en hoe je hem dan vasthoud.
Succes ben benieuwd wat het uiteindelijk was.
  • MRIdev
Gisteren het nodige uit elkaar gehaald en daarnaast nog wat op internet gezocht. Blijkbaar is het zo dat op het moment dat de trommel de andere kant op gaat draaien het verwarmingselement wordt ingeschakeld. Ook nog de tip tegengekomen om te testen met alleen koude of warme lucht om het verwarmingselement eventueel uit te sluiten. Dat las ik helaas pas toen alles uit elkaar lag.
Één van de twee aansluitingen naar het verwarmingselement zat wel flink onder het stof welke ik uiteraard schoongemaakt heb. Daarna getest zonder trommel en hij deed het weer! :). Vervolgens de trommel er weer in en de eerste was weer gedroogd!.
Klinkt goed, maar de droogtrommel heeft wel iets van een week stilgestaan dus het zou nog maar steeds kunnen zijn dat het probleem was 'opgedroogd' en dat het na een tijd(je) weer terugkeert.
Wordt hopelijk niet vervolgd, anders leest U het hier.
