Speech recognition op Raspberry Pi geeft Errno 9997.
  • Jantje2000
  • Registratie: Februari 2016
  • Laatst online: 11:35
Mijn vraag
Ik ben momenteel bezig met speech recognition op de Raspberry Pi. Hiervoor gebruik ik het volgende script op de speech recognition op de Rpi te testen. Op de windows pc werkt deze script gewoon.
import speech_recognition as sr
r = sr.Recognizer()
m = sr.Microphone()
try:
    print("A moment of silence, please...")
    with m as source: r.adjust_for_ambient_noise(source)
    print("Set minimum energy threshold to {}".format(r.energy_threshold))
    while True:
        print("Say something!")
        with m as source: audio = r.listen(source)
        print("Got it! Now to recognize it...")
        try:
            # recognize speech using Google Speech Recognition
            value = r.recognize_google(audio)
            # we need some special handling here to correctly print unicode characters to standard output
            if str is bytes: # this version of Python uses bytes for strings (Python 2)
                print(u"You said {}".format(value).encode("utf-8"))
            else: # this version of Python uses unicode for strings (Python 3+)
                print("You said {}".format(value))
        except sr.UnknownValueError:
            print("Oops! Didn't catch that")
        except sr.RequestError as e:
            print("Uh oh! Couldn't request results from Google Speech Recognition service; {0}".format(e))
except KeyboardInterrupt:
    pass
Ik heb een microffon uit china, met een 3,5 mm jack. Echter heeft de raspberry Pi geen microfoon aansluiting, maar daarvoor heb ik deze adapter gekocht, maar nu krijg ik de volgende foutmelding als ik het programma uitvoer:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
ALSA lib confmisc.c:1286:(snd_func_refer) Unable to find definition 'cards.bcm2835.pcm.front.0:CARD=0'
ALSA lib conf.c:4259:(_snd_config_evaluate) function snd_func_refer returned error: No such file or directory
ALSA lib conf.c:4738:(snd_config_expand) Evaluate error: No such file or directory
ALSA lib pcm.c:2239:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM front
ALSA lib pcm.c:2239:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.rear
ALSA lib pcm.c:2239:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.center_lfe
ALSA lib pcm.c:2239:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.side
ALSA lib confmisc.c:1286:(snd_func_refer) Unable to find definition 'cards.bcm2835.pcm.surround51.0:CARD=0'
ALSA lib pcm.c:2239:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM surround21
ALSA lib confmisc.c:1286:(snd_func_refer) Unable to find definition 'cards.bcm2835.pcm.surround40.0:CARD=0'
ALSA lib pcm.c:2239:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM surround40
ALSA lib pcm.c:2239:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM surround41
ALSA lib pcm.c:2239:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM surround50
ALSA lib pcm.c:2239:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM surround51
ALSA lib confmisc.c:1286:(snd_func_refer) Unable to find definition 'cards.bcm2835.pcm.surround71.0:CARD=0'
ALSA lib pcm.c:2239:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM surround71
ALSA lib confmisc.c:1286:(snd_func_refer) Unable to find definition 'cards.bcm2835.pcm.iec958.0:CARD=0,AES0=4,AES1=130,AES2=0,AES3=2'
ALSA lib pcm.c:2239:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM iec958
ALSA lib pcm.c:2239:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM spdif
ALSA lib pcm.c:2239:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.hdmi
ALSA lib pcm.c:2239:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.modem
ALSA lib pcm.c:2239:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.phoneline
ALSA lib pulse.c:243:(pulse_connect) PulseAudio: Unable to connect: Connection refused
Cannot connect to server socket err = No such file or directory
Cannot connect to server request channel
jack server is not running or cannot be started
Expression 'paInvalidSampleRate' failed in 'src/hostapi/alsa/pa_linux_alsa.c', line: 2048
Expression 'PaAlsaStreamComponent_InitialConfigure( &self->capture, inParams, self->primeBuffers, hwParamsCapture, &realSr )' failed in 'src/hostapi/alsa/pa_linux_alsa.c', line: 2719
Expression 'PaAlsaStream_Configure( stream, inputParameters, outputParameters, sampleRate, framesPerBuffer, &inputLatency, &outputLatency, &hostBufferSizeMode )' failed in 'src/hostapi/alsa/pa_linux_alsa.c', line: 2843
  File "/home/pi/rfxcmd/speech.py", line 8, in <module>
  File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/speech_recognition/__init__.py", line 117, in __enter__
    input = True, # stream is an input stream
  File "build/bdist.linux-armv7l/egg/pyaudio.py", line 750, in open
  File "build/bdist.linux-armv7l/egg/pyaudio.py", line 441, in __init__
    # calling pa.open returns a stream object
IOError: [Errno -9997] Invalid sample rate
Ik zat er aan te denken dat ik misschien ALSA lib moest installeren, maar voor zover ik weet is die al geinstalleerd.
- Ik gebruik een Raspberry Pi 3
- Ik gebruik een Chinese microfoon met 3,5 mm jack
- Ik gebruik deze usb naar 3,5 mm adapter
Ik heb al geprobeerd de foutmelding te ontleden. Ook heb ik verschillende andere libraries als toevoeging hierop geinstalleerd, maar daarmee houd ik deze foutmelding.
Wat moet ik anders doen?
Met vriendelijke groet,
Jan
De wet van Murphy: Alles wat fout kan gaan zal fout gaan.
  • Ventieldopje
  • Laatst online: 09:07
Ventieldopje
I'm not your pal, mate!
Alsa lib is al geinstalleerd zo te zien maar zo te zien kan hij de geluidskaart gewoon niet vinden ;)
www.maartendeboer.net
  • Jantje2000
Ventieldopje schreef op woensdag 23 november 2016 @ 20:33:
En hoe zorg ik er dan voor dat hij die geluidskaart wel vindt? Want aangezien het onderstaande op de website van hen staat ga ik er vanuit dat er ene ingebouwde geluidskaart in de adapter zit.
http://raidsonic.de/en/standards/searchresults.php?we_objectID=3326:
The own sound-chipset inside the adapter delivers a higher audio quality for music listening and online calls.
  • Feanathiel
Feanathiel
Cup<Coffee>
Qua foutmeldingen, die kun je even laten zitten: http://stackoverflow.com/...ces-with-pyaudio-on-linux
Om tot het probleem van de sample rate te komen, heb je al eens een andere rate geprobeerd (via)? Dus zoiets als "m = sr.Microphone(sample_rate=44100)", afhankelijk van wat er ondersteund wordt (hoger of lager, standaard is dus 16000hz)?
  • Jantje2000
Feanathiel schreef op zaterdag 26 november 2016 @ 13:38:
Ik heb het met 44100 geprobeerd, maar dan krijg ik de volgende output:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
Say something!
Wat doe ik hier fout?
  • Feanathiel
Feanathiel
Cup<Coffee>
En als je nu eens wat zegt, gebeurd er dan wat? :)
  • NMe
  • Laatst online: 29-09 10:17
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Jantje2000 schreef op woensdag 23 november 2016 @ 21:27:
Het zou natuurlijk zomaar een driverprobleem kunnen zijn. Is er een linux-driver voor die adapter?
  • Radiant
Radiant
Certified MS Bob Administrator
Probeer eerst eens of je met mplayer of mpg123 iets kan afspelen op die geluidskaart, dan weet je in ieder geval dat hij werkt en de kernel modules etc. goed geladen zijn.
  • Jantje2000
Feanathiel schreef op zaterdag 26 november 2016 @ 15:54:
Ik heb het inderdaad geprobeerd en als ik iets zeg verstaat hij me inderdaad gewoon! Nu kijken of het in mijn programma dan ook gewoon werkt, want op zich wordt er toch niet echt naar de output in de terminal gekeken.
NMe schreef op zaterdag 26 november 2016 @ 15:59:
In de lijst van apparaten waarvoor drivers beschikbaar zijn op hun website staat deze adapter helaas niet.
Radiant schreef op zaterdag 26 november 2016 @ 16:34:
Als ik YouTube muziek afspeel via deze geluidskaart dan komt er gewoon geluid uit de boxen. ik denk dat dat is wat jij bedoelt?
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Jantje2000 schreef op zaterdag 26 november 2016 @ 16:39:
Ja, en daarmee heb je meteen ook dat driverprobleem uitgesloten. Toch lijkt het alsof je geluidskaart niet gevonden kan worden. Misschien moet je door een extra hoepel om de code die je hebt te kunnen gebruiken. Heb je al eens met de maker gepraat via diens supportkanalen?
  • Jantje2000
Nee, dat heb ik nog niet gedaan, maar een goede tip! Ik ga contact opnemen.
