  • Scrambler
  • Laatst online: 06-01-2025
Processor: Intel Core i5 6600K Boxed
Moederbord: ASUS Maximus VIII Hero
Geheugenmodule: Corsair Vengeance LPX Black 16GB DDR4-3000 CL15 quad kit
Videokaart: EVGA GeForce GTX 1070 SC ACX 3.0 8GB
Harddisk/SSD: Samsung 850 Evo 500GB M.2.
Voeding: Cooler Master V-Series Semi-Modular 550W (nu de V750 modulair in gebruik!)
Monitor: ASUS VG248QE en een ASUS VN247H
Hallo mede-tweakers,
sinds een week heb ik een nieuw moederbord in gebruik. Mijn huidige moederbord is RMA gegaan en kreeg daarvoor een nieuwe terug. Nu heb ik nog steeds een rare storing in zitten wat ik niet kan verklaren:
  1. Als ik mijn computer uitdeed bleef de fan van mijn voeding constant draaien, daarbij bleef ook de Q-Code display op mijn moederbord 00 branden.
  2. Computer wou niet ontwaken uit slaapstand, hij ging aan maar mijn beeldschermen bleven op zwart. (Startknop 7 sec. indrukken ging de pc uit, daarna was er niks aan de hand).
  3. Beide schermen worden spontaan zwart en na 1/2 sec. werkt alles weer. (dit doet hij sporadisch!)
Nu heb ik het volgende gedaan om diagnose te stellen:
Bij een kameraad een Corsair voeding aangesloten, DisplayPort kabel meegenomen en op zijn beeldscherm aangesloten. Alle storingen eruit (slaapstand niet getest, vergeten!)
Dus ik dacht dat mijn voeding kapot was, nieuwe voeding gehaald en alles gemonteerd maar storing was daarmee niet opgelost!
Maar nu trok ik de DisplayPort kabel uit mijn videokaart en de Q-Code display gaat uit en de fan stopt met draaien. Daarna slaapstand uitgeprobeerd en dit werkt nu ook!
Op dezelfde displayport van mijn videokaart een adapter naar DVI-D aangesloten, met een DVI-D-kabel naar mijn Asus VG248QE en nu ook geen storing! Beeldschermen gaan nog steeds spontaan op zwart voor 1/2 seconden!
Dus mijn conclusie is dat mijn VG248QE een storing veroorzaakt zodra ik de DisplayPort aansluiting gebruik. Nou heb ik een maand geleden hetzelfde beeldscherm gebruikt op een ander PC en daar ondervond deze problemen niet.
Dus mijn vraag is:
Wat veroorzaakt nu de storing, en als ik mijn beeldscherm RMA stuur kunnen ze dit probleem ook opwekken.
[ Voor 4% gewijzigd door Scrambler op 23-11-2016 20:04 ]
Beste antwoord (via Scrambler op 25-11-2016 17:12)
  • rdejongjr
  • Laatst online: 06:57
rdejongjr
Gnome
Pin 20 geeft spanning terug, toevallig delock of startech kabel?
  • Beste antwoord ✓
  • rdejongjr
rdejongjr
Gnome
  • Psyonara
  • Laatst online: 01:13
Alles van de monitor zelf ontkoppelt. Heb ergens begin dit jaar of eind vorig jaar. Alles eens los moeten koppelen van de monitor omdat het scherm zelf geen beeld wou geven over DVI/DP/HDMI.
Heb er een console en 2 systemen op aan gesloten.
  • Scrambler
rdejongjr schreef op woensdag 23 november 2016 @ 20:48:
Ja.... heb in augustus een DeLOCK kabel gekocht
https://azerty.nl/producten/product_detail/?ID=820206
EDIT: Na wat gegoogle zie ik inderdaad dat er meerdere topics zijn waarin dit word besproken. Zelfs iemand die hetzelfde had als ik!
https://www.reddit.com/r/...eal_with_displayport_how/
Fijn is dit.... word je gedwongen met de nieuwe 10xx kaarten om de stap naar DP te maken. Krijg je dit gezeik, en DeLOCK vermeld zelfs op hun site dat je dit kan gebruiken voor je computer!
Hopelijk heeft mijn videokaart geen schade hierdoor opgelopen.
[ Voor 46% gewijzigd door Scrambler op 23-11-2016 22:56 ]
  • Thomg
  • Laatst online: 16-11 16:03
Thomg
Aww yiss
Als het enkel pin 20 is kan je het afdekken met plakband. Iets als pincet en een flinterdun strookje deed de truc voor mij met een HDD caddy. Is al even geleden, maar dat zorgde ervoor dat de laptop niet netjes afsloot.
  • rdejongjr
rdejongjr
Gnome
Zelf een paar keer mogen aanschouwen met Dell panelen, meegeleverde mini naar dp kabel geen probleem, aftermarket delock wilde het systeem niet mee starten.
Richt geen schade aan maar het systeem is zelf een host en pikt het niet om spanning aangeleverd te krijgen via dp. Is trouwens niet enkel gtx10xx afhankelijk, ook bij gtx970 en onboard dp aansluitingen van Asus moederborden gezien.
Delock en startech zijn sowieso ontzettend te duur, heb ik nog liever gembird, zelfde kwaliteit of beter(in ieder geval qua prijs)
[ Voor 15% gewijzigd door rdejongjr op 24-11-2016 01:55 ]
  • Scrambler
Heb nu bij Allekabels.nl 1tje gekocht. Kan je ook als filter opgeven ''Pin 20 niet aangesloten''
Alles werkt nu ook perfect! Bedankt voor alle hulp!
