  • Sjoewe
  • Laatst online: 21:16
Ik heb sinds een paar dagen problemen met het GSM bereik op m'n iPhone 6 na het vervangen van de lightning-connector. Helaas is mijn telefoon buiten de garantie dus ik moet de problemen zelf proberen op te lossen.
De situatie:
Van de week hield de lightning-connector van mijn iPhone 6 ermee op. Heb inmiddels al veel ervaring met het repareren van Apple producten, dus ik zag er niet tegenop om er zelf mee aan de slag te gaan. Oude poort uitgebouwd en de nieuwe erin, so far so good. Echter bleek vervolgens al snel dat de GSM ontvangst ernstig verslechterd is: meermaals uitgaande "call failed", inkomende gesprekken die niet doorkomen, of tijdens het bellen wegvallen en/ of de typische robot-stem tijdens het bellen.
Gesprekken via Facetime of Messenger lopen nog steeds gewoon goed, dus het gaat duidelijk alleen over de GSM ontvangst. Maar de oorzaak hiervan is lastig te achterhalen. Zowel op m'n iPhone 4S, die ik ter controle erbij heb gepakt, als op de deze iPhone 6 heb ik ongeveer 3/5 ballen bereik (-102 tot -107 dB) en er zijn geen storingen. Met m'n iPhone 4S werkt alles nog prima, krijg ik ook 3/5 ballen en dezelfde signaal sterkte, dus ik weet eigenlijk wel zeker dat het een hardware probleem is, wat tegelijk wel weird is, want je zou verwachten dat er bij een antenne-probleem geen netwerk zou zijn of een significant verschil tussen de iPhone 4S en de iPhone6...
Ik heb de iPhone al gerestored en ik heb de hele telefoon vanaf de grond toe opnieuw opgebouwd. Voor de upper-antenna had ik al gevonden dat het belangrijk is dat er een contact-sticker op het koperen plaatje moet zitten, deze was bij mij verschoven en heb ik teruggeplakt. Het werd er ietsje beter van maar de gesprekken lopen nog steeds niet goed. Ik zou zeggen dat de helft doorkomt, en dat de andere helft nog steeds mislukt, erg vervelend dat het zo inconsequent is.
Zijn er nog dingen die ik kan proberen? Zitten er ergens contactpunten voor de lower/upper antenne die ik bijvoorbeeld nog kan schoonmaken, of is dit gewoon een kwestie van definitief afschrijven? :'(
  • frankym
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 22-10 19:12
Kan het niet zo zijn dat de antenne van de nieuwe Dock-connector niet gewoon kapot is?.
Heb vaker meegemaakt dat je soms niet werkende dingen opgestuurd krijg( China).
Ik zou een andere connector proberen. Denk dat je probleem dan is opgelost.
