verlengen bedrading intercom Golmar T510R
  • monsieurpinot
  • Laatst online: 11:22
Mijn vraag
voor een bekende wil ik de een intercom/huistelefoon voor de deurbel/openen centrale toegangsdeur Golmar T510R verplaatsen naar een ander punt in de woning. Ik wil daarvoor de bedrading die uit de muur komt (4 draden: geel, blauw, zwart, groen) verlengen.
1. kan deze bedrading uberhaubt verlengd worden
2. indien ja: welk soort bedrading kan ik hier het beste voor gebruiken (naam).
3. indien ja: kan dit gewoon met een kroonsteentje, of is er een beter koppelstukje.
Golmar T510R
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/274428/Photo%2023-11-2016%2C%2011%2059%2020.jpg
ik heb het geprobeerd met een normaal telefoonsnoer (4 polig + kroonsteentjes) maar dit werkt niet, het signaal wordt/is te zwak: je kunt wel de telefoon opnemen maar na 3 seconden hoor je niets meer :+ . En deur openen gaat ook niet.
thanks voor het meedenken!
[ Voor 9% gewijzigd door monsieurpinot op 23-11-2016 16:06 ]
Beste antwoord (via monsieurpinot op 26-11-2016 21:41)
  • The-Source
  • Laatst online: 22-08 15:20
Zou gewoon een 4x0,8 kabel gebruiken. Deze heeft standaard rood, blauw, geel en groen in de kabel zitten. Grijze buitenmantel is standaard maar met rode buitenmantel wordt ook veel gebruikt (Brandmeld wereld) maar met deze rode buitenmantel heb je ook functie behoudende varianten welke een stuk duurder zijn per meter maar die heb je niet nodig ;)
Je kunt voor het door verbinden ook mini lasklemmen gebruiken (mits massieve kern) https://www.klusspullen.n...o-lasklem-4v-06-08mm-rood
kabel: https://www.klusspullen.n...datakabel-4x2x0-8mm-grijs
[ Voor 9% gewijzigd door The-Source op 26-11-2016 21:26 ]
Taal fouten inbegrepen ;)
  • ericplan
  • Laatst online: 13:47
ericplan
5180 Wp PV
Wel relevant om te vermelden hoe lang de verlengkabel is. In principe moet 4 x 0,5 mm2 koper voldoende zijn. Hoe langer de kabel, des te meer leidingweerstand en dus verlies. Overigens kun je met beide potmeters de geluidssterkte nog iets aanpassen. Telefoonkabel is meestal dunner en bij bouwmarkten soms van inferieure kwaliteit (ijzer met koperfinish).
A'dam PVOutput
  • thespeed
  • Laatst online: 20-08 12:18
Zoals hierboven vermeld kan het signaal te zwak worden. Je zou als het lastig is om de juiste kabel te vinden ook goede netwerk kabel kunnen gebruiken om het te proberen. Bij slecht signaal kun je dan ook 2 aders aan elkaar knopen omdat je toch 8 aders hebt. Om het netter te krijgen kun je de aders ook solderen en er krimpkous omheen doen.
  • monsieurpinot
thanks voor de adviezen!
- verlenging is ongeveer 8 meter (valt op de kabels door het hele pand wel mee want is 3e of 4e verdieping)
- ik gebruikte om te testen 10 meter telefoondraad (3 of 4 hele dunne draadjes per kleur)
- op zoek naar 4 polig koperdraad dus.
-@ericplan: die potmeters zijn dat die twee zwarte ronde dingetjes? (weinig kennis van electronica ;))
-@thespeed goede tip van dat solderen, ga ik proberen mocht het met kroonsteentjes niet lukken
  • Beste antwoord
  • The-Source
  • monsieurpinot
The-Source schreef op zaterdag 26 november 2016 @ 21:25:
thanks voor de tip _/-\o_ , ga deze even bestellen!
