Problemen met Google
Sinds een kleine 2 weken lukt het Chrome, FireFox of IE niet meer om Google te laden. Ook als ik iets invoer op mijn zoekbalk, krijg ik niks. Als ik iedere andere site (zoals nu, Tweakers) invoer, krijg ik gewoon resultaat, binnen seconden. Het ligt dus niet aan mijn internetverbinding (?). Ik heb o.a. mijn cache bestanden van de afgelopen maand verwijderd maar het enige dat ik krijg na ongeveer 30 seconden laden is het volgende:
Deze site is niet bereikbaar
Het duurt te lang voordat www.google.nl reageert.
Probeer het volgende:
Controleer de verbinding
Controleer de proxy en firewall
Windows Netwerkcontrole uitvoeren
ERR_CONNECTION_TIMED_OUT
Heeft iemand een oplossing voor mijn probleem? :?
  • Meg
  • Registratie: September 2016
Meg
418: “I’m a Teapot”
Kun je eens kijken of je de DNS cache kan legen en je IP kan 'vernieuwen'?
Open hiervoor een commandprompt en vul de volgende commando's in, gevolgd door een enter.
Batchfile:
ipconfig /flushdns
ipconfig /registerdns
ipconfig /release
ipconfig /renew
netsh winsock reset
Wanneer dit is gedaan, herstart je computer en kijk of je Google.nl dan wel kan bereiken.
Ik heb eventueel een Batch script wat precies hetzelfde doet als hierboven, dubbelkik erop is voldoende. Hierna hoef je alleen je computer te herstarten.
"If you lose your left arm your right arm will be left."
"The difference between stupidity and genius is that genius has its limits." - Albert Einstein
"I don't need oxygen, I only need O2."
  • TommyboyNL
Check ook of er niet een brakke entry in je hosts file staat.
  • Meg
Meg
418: “I’m a Teapot”
TommyboyNL schreef op woensdag 23 november 2016 @ 13:24:
Als het in je Hosts file staat, krijg je meestal zo een melding.
Afbeeldingslocatie: https://puu.sh/srO0H/943ce8a1d9.png
Maar mocht je de Hosts file willen controleren dan kan je deze hier vinden:
C:\Windows\System32\drivers\etc
Plaatsing van dit bericht, 13:37. :+
[ Voor 23% gewijzigd door Meg op 23-11-2016 15:24 ]
  • Hero of Time
  • Laatst online: 20-10 22:19
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Kijk ook even welke DNS server(s) je hebt. Het lijkt mij er namelijk op dat je met een verkeerde DNS server werkt, mogelijk door malware verandert om zo het zoeken om 'm te verwijderen te verijdelen (immers, iedereen gaat zoeken op Google). Doet een andere zoekmachine het wel, bijvoorbeeld www.bing.com of www.duckduckgo.com?
Commandline FTW
Andere zoekmachines werken wel, het probleem doet zich alleen met Google.nl/com/etc voor
  • Meg
Meg
418: “I’m a Teapot”
Verwijderd schreef op dinsdag 29 november 2016 @ 14:53:
Heb je de eerder genoemde suggesties zoals deze of dit nagekeken?
Kun je eventueel een printscreen maken van de DNS instellingen?
Eerder genoemde suggesties nagekeken. Ik heb o.a. het Batch script dat je stuurde gebruikt.
Alleen weet ik eerlijk gezegd niet hoe de hosts eruit moeten zien, vandaar deze copy paste van mijn hostfiles (C:\Windows\System32\drivers\etc):
# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
# For example:
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host
# localhost name resolution is handled within DNS itself.
# 127.0.0.1 localhost
# ::1 localhost
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Als je in een command prompt
nslookup google.com
doet, wat zegt-ie dan?
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • Meg
Meg
418: “I’m a Teapot”
Je host-file ziet er goed uit, kun je nog een printscreen maken van je DNS instellingen?
Yes, ik hoop dat dit mijn DNS instellingen zijn, ik ben er niet zo in thuis.
http://prntscr.com/dd7rqu
  • Meg
Meg
418: “I’m a Teapot”
Kun je een printscreen maken van dit scherm?
Afbeeldingslocatie: https://puu.sh/sylOZ/e61764dbec.png
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Ik vind het vreemd dat je 216.58.212.206 terug krijgt voor Google. Dat is bij mij namelijk 172.217.17.110 en voor www. eindigt het op .100.
Als voorkeur DNS staat je router ingesteld. Dat is op zich goed. Welke provider heb je? En wat krijg je terug als je 'nslookup google.com 8.8.8.8' uitvoert? Tip: als je in een command prompt met rechts klikt, kan je via edit > markeren tekst selecteren. Druk dan op Enter om de selectie te kopiëren. Die kan je dan hier in [code] tags zetten. Leest prettiger dan een link naar een plaatje (die je overigens ook prima kan embedden).
Commandline FTW
Als ik het goed heb, kan ik daar niet komen. (Geen kopje 'Eigenschappen')
http://prntscr.com/dd7wv6
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Verwijderd schreef op dinsdag 29 november 2016 @ 15:38:
Wat is 'Eigenschappen' in 't Engels? :F
Commandline FTW
Properties ;) Die zie ik er niet wel bijstaan.
8)7 8)7 8)7
[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 29-11-2016 15:52 ]
Verwijderd schreef op dinsdag 29 november 2016 @ 15:41:
Properties ;) Die zie ik er niet bijstaan.
Maar.. maar.... kijk nog eens. :+
  • Meg
Meg
418: “I’m a Teapot”
Dat staat er wel degelijk hoor, linker button met het administrator icoon. O-)
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Heel mooi. Geef nog even antwoord op mijn vragen. :)
Commandline FTW
  • Meg
Meg
418: “I’m a Teapot”
Hero of Time schreef op dinsdag 29 november 2016 @ 15:38:
Ik krijg dit ook:
PS C:\Users\Markimoo> nslookup google.com
Server: mijnmodem.kpn.home
Address: 192.168.2.254
Non-authoritative answer:
Addresses: 2a00:1450:400e:800::200e
172.217.17.142
Met www. ervoor krijg ik dit:
Addresses: 2a00:1450:4016:802::2004
216.58.211.4
Wat gebeurd er als je je DNS instelt op die van Google? 8.8.8.8 en 8.8.4.4
@Hero of Time
Provider: Ziggo
C:\Users\jan>nslookup google.com 8.8.8.8
Server: google-public-dns-a.google.com
Address: 8.8.8.8
Addresses: 2a00:1450:400e:804::200e
172.217.17.46
@Markimoo
Nog steeds niks... :)
  • HKLM_
Je hebt toevallig niet een proxy aanstaan he ?
Cloud ☁️
@Downloader_NL
Neen
Gelukt! Nadat ik de pc opnieuw heb opgestart (en na het invullen van DNS; 8.8.8.8, 8.8.4.4) werkt het weer volledig.
Bedankt allemaal!
