Hey iedereen,
Ik heb een probleem met mijn thuisnetwerk, een situatieschets:
Vroeger deed ik het altijd gewoon met de router van Telenet als zowel bekabelde als wifi-verbinding.
Maar de wifi van deze router was nu niet het sterkste punt, dus heb ik een extra router bijgekocht, een Sitecom X6 N900. Ik heb de Sitecom router met een ethernet kabel aan de Telenet router hangen (via een ethernet poort op de Sitecom, WAN is ongebruikt) en zo staat de DHCP server van de Sitecom uit zodat deze niet zou kunnen interfereren met de Telenet router. Op die manier werkt de Sitecom dus eigenlijk als een switch met wifi (als ik het goed voorheb).
Dit werkte in het verleden perfect zoals ik wou, enkel sinds enkele weken heb ik last met het netwerk op al mijn apparaten.
Mijn smartphone,IPad en andere apparaten hebben geen wifi verbinding meer en kunnen deze ook niet maken, bekabelde toestellen krijgen een onbekend netwerk.
Als ik windows laat zoeken naar het probleem, krijg ik als foutboodschap: "ethernet heeft geen geldige IP-configuratie".
Volgens mij wijst dit dan op een probleem met de Telenet router?
Om het geheel weer te laten werken, hoef ik enkel de Sitecom router even uit te schakelen en weer in te schakelen. Daarna werkt alles weer zoals voordien...
Weet iemand waar het probleem zich zou kunnen bevinden?
Alvast enorm bedankt voor de hulp!
PS: Het gaat om een Telenet router van het type: wireless modem 3.0 (DOCSIS).
  • Switchie
Switchie
Mr. Evil Genius
Heb je de Sitecom wel een ip-adres toegekend die buiten de dhcp-range van de router ligt?
'Future proof' (de; v) Verschijnsel waarbij men een dure aankoop rechtvaardigt door innovatie te negeren
  • Tommie12
  • Laatst online: 09:12
Die sitecom krijgt toch gewoon ook een ip adres van de Telenet router.
Waarom zou die buiten de range moeten liggen?
Ik heb 2 extra routers (ook DHCP uitgeschakeld, zodat het eigenlijk access points worden). Dat loopt prima.
Alleen moet ik ook om de paar weken de TN router eens herstarten, omdat het internet dan traag wordt.
Bij mij hebben alle routers dezelfde SSID en paswoord, zodat toestellen dat netwerk eigenlijk altijd vinden.
De Sitecom router heeft inderdaad geen vast ip-adres omdat ik er vanuit ging dat de Telenet router dit zou afhandelen.
Als het een oplossing tot het probleem zou kunnen zijn, wil ik dit uiteraard wel proberen.
Heb net ergens gelezen dat het vaste ip-adres dan onder .100 zou moeten gelegen zijn, omdat de Telenet router geen adressen zou uitdelen onder .100? Klopt dit?
  • Tommie12
Als ik kijk naar de aangesloten toestellen, dan zitten die allemaal boven de 100. Waarom... ik zou het niet weten.
