  • Nhz
  • Laatst online: 17-08 23:08
Met welke soort kabel kan ik het beste mijn pulsdrukkers aansluiten op mijn Fibaro dimmers/schakelaars/rgbw controllers? Uiteraard gebruik ik het liefst zo dun mogelijke draad. We hebben overal de mogelijkheid om de '3-wire connection' toe te passen. Kabels worden opnieuw door de 19mm buizen getrokken.
Groetjes
Beste antwoord (via Nhz op 24-11-2016 17:01)
  • basjuhh
  • Laatst online: 19-08 14:23
Als het puur lampen zijn welke geen 100'den watts zijn, kan je prima de 1,5mm "standaard" kabels gebruiken. Gebruik altijd massieve kabels! indien ivm ruimte kan je ook wat ruimte besparen door Wago compact lasklemmen te gebruiken:
Afbeeldingslocatie: http://images.elektrototaalmarkt.nl/pimg/140224_productfoto_vergroting_product4140224/0/vergroting/wago-compact-lasklem-2273-203-140224.jpg
[ Voor 35% gewijzigd door basjuhh op 24-11-2016 14:00 ]
  • Nhz
Niemand? Of is het zo'n domme vraag? :$
Groetjes
  • The-Source
  • Laatst online: 16:17
Als je je aan de kleur codering blijft houden dan is het bruin met de input van je schakelaar en zwart van je schakelaar weer naar je fibaro.
Maar het werkt ook wel met 2x zwart of een ander soort kabeltje aangezien er geen vermogen doorheen loopt
Taal fouten inbegrepen ;)
  • sunnybird
  • Laatst online: 22-08 11:59
Ik gebruik 1,5 mm2 kabel is veel beter hanteerbaar dan 2,5 mm2. Maar let op dat je dit niet in het hele huis gebruikt. Goed letten op de vermogens die door de leidingen lopen.
  • Nhz
The-Source schreef op donderdag 24 november 2016 @ 06:47:
Beide kabels gaan van/naar schakelaar/dimmer. Zijn beide draden dan niet schakeldraden met bijbehorende kleurcode?
Groetjes
  • Beste antwoord
  • basjuhh
  • The-Source
Nhz schreef op donderdag 24 november 2016 @ 10:00:
als het goed is er 1 continu spanning voerend en zou daarom bruin horen te zijn ( input kant schakelaar) maar zoals eerder gezegd werkt 2 zwart ook prima aangezien er qua vermogen als veel meer die 1,5 kan dan dat wat je dimmer overleefd ;)
  • Nhz
Nog even aanvullend op dit vraagstuk. Kan iemand mij uitleggen hoe de fibaro dimmer zijn voeding krijgt wanneer je hem aansluit volgens het 1wire schema? Hij heeft wel een live draad, maar de 'nul' loopt via de lamp, welke doorgaans uitgeschakeld is.
Groetjes
