• r00kw0rst
  • Laatst online: 20-08 17:58
Beste mede-tweakers,
Onlangs wat offertes aangevraagd voor het leveren en laten installeren van zonnepanelen.
Mijn dak staat op Zuid-Oost met een hellingshoek van 45*C.
Aanbieder A
Systeem A
10 Canadian Mono Black 270 Wp zonnepanelen (verwachte opbrengst: 2738 kWh productie in het eerste jaar.)
Omnik Wi-Fi omvormer
Bekabeling & montagemateriaal
Teruglevermeter & extra groep
Totaal inclusief btw € 4.509
Waarvan btw (21%) - € 783
Netto investering € 3.726
Systeem B
10 JA Solar Mono 295 Wp zonnepanelen (verwachte opbrengst: 2991 kWh productie in het eerste jaar)
Totaal inclusief btw € 4.674
Waarvan btw (21%) - € 811
Netto investering € 3.863
Systeem C
10 x AEG AS-M603 275_FB Geschatte opbrengst per jaar 2.377 kWh
Growatt 3000 S omvormer
Compleet met installatie
Optioneel 10 SE2200 optimizers (+512euro)
Totaalprijs incl. 21% BTW € 4 .305,79
Totaalprijs na BTW teruggave € 3.558,50
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/R2StREVvhjQuz10gvfomlq4N/thumb.jpg
Plaatje van de omgeving:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/l2EQdMTfaGznxMWcHXPPtJL3/thumb.jpg
Plaatje van het dak in kwestie:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/O30YIkOvBoK7M6S3L0hRhPoc/thumb.jpg
Ik vind het lastig om te kiezen, de opties A&B komen van Sungivety vandaan en optie C van Zon Bewust.
Welke van de opties zouden jullie mij het beste aanraden?
  • Mattie112
  • Laatst online: 07-08 13:17
Heb je schaduw op je dak? Zo nee, in elk geval geen optimizers. Althans of je moet €500 euro over hebben om per paneel te kunnen monitoren.
Is dit incl arbeid of ga je het zelf op het dak leggen?
  • r00kw0rst
Alle bedragen zijn incl. Installatie. Naar mijn weten heb ik mogelijk in de verte & alleen in de winter mogelijk minimaal last van de bomen in de verte.
  • AUijtdehaag
Ik vind het alle 3 niks. (om eerlijk te zijn).
Teveel vrije ruimte over.
Ik heb je dakpannen geteld en kom op 18x SF uit in landscape boven je dakkapel.
Bovenste 2 rijen, 3 in landscape
de volgende 3 rijen, 4 in landscape.
18x SF-170S = 3060 Wp.
Goed voor +/- 3100 kWh per jaar.
http://shop.winkelman-zon...---turbo-1p-omvormer.html
Met SF heb je een eventueel schaduwprobleem ook meteen opgelost vanwege parallele stringen van 6 panelen.
Heb je 1 fase of 3 fase in huis?
Wat wil je opwekken? De andere kant bied ook nog mogelijkheden.
Als je wilt maak ik even een tekeningetje met de maten.
Onder je dakkapel zouden er ook nog 4 kunnen liggen in landscape.
Dan kom je uit op 22 stuks. (maar is wat lastiger op een omvormer, maar alles kan)
[ Voor 44% gewijzigd door AUijtdehaag op 22-11-2016 17:30 ]
  • r00kw0rst
Op zich wel interessant, echt ben ik geen handige klusser dus het zelf monteren is uit den boze.
Die 4 onder de dakkapel zie ik niet zo zitten, wil graag nog bij mn dak van de dakkapel kunnen.
Verder heb ik 1 fase in m'n huis.
Mogelijk wil iets mogelijk wel in de toekomst over op een warmtepomp het zij een l/l of l/w (toekomst idee)
Hoe had je verder de tekening in gedachte? En zit je qua garanties ook niet beter wanneer je het door zo'n bedrijf laat plaatsen.
Wat zijn de voordelen van kleine panelen?
[ Voor 4% gewijzigd door r00kw0rst op 22-11-2016 17:48 ]
  • AUijtdehaag
Je kan ook kiezen voor 3 in landscape onder je dakkapel.
Dan hou je aan de zijkant genoeg ruimte om er op te klimmen.
Dus 18x SF-170 (3060 Wp)
of
21x SF-170 (3570 Wp) met 3 onder je dakkapel.
Je hebt een makkelijk bereikbaar dak.
Als je in de buurt van roosendaal woonde, kwam ik zelf even langs om ze erop te gooien (leggen)... :+ 8)
Garantie is een wassen neus.... Voor je het weet, bestaat het bedrijf die ze legt niet meer.
SF is niet kapot te krijgen, Japanse kwaliteit.
Omvormer zal er eerder mee ophouden wss.
Ik ben uitgegaan van een pan van 32 cm hoog en 30 cm breed.
Zelf even nameten tussen de pannen onderling.
Kijk even rond voor andere aanbieders.
Die offertes die je nu gehad hebt, kennen volgens mij maar 1 maat panelen.
Er is zoveel mooiers (beter passend) te krijgen
En SF-170 is onlangs in prijs verlaagd.
http://www.sun-solar.nl/
http://www.jenm-zonnepanelen.nl/zonnepanelen/solar-frontier/
http://www.pv-outlet.com/...895c92b988ef263a8909e3d70
Een power-set (18 of 21 panelen) is het beste passend en levert een hoog rendement.
Voordeel van kleinere panelen is in jou geval dat het beter past.
En SF is beter bestand tegen schaduwen dan mono.
Bovendien leveren ze 5-10% meer kWh per Wp dan mono.
Soms is mono beter, soms SF. Het is maar net hoeveel je er kwijt kan.
Je focust nu ook maar op 1 kant van het huis.
In de toekomst kan salderen versoberen. Vandaar is het beter gespreide opwek te hebben (= meer direkt verbruik)
Dus als je het meteen goed aan wil pakken, zou ik ook wat SF panelen aan de andere kant leggen.
Maar ik weet geen maten...
Kost even wat meer gepuzzel dan. Voor nu is een powerset wel een goede keuze....
[ Voor 55% gewijzigd door AUijtdehaag op 22-11-2016 18:04 ]
  • AUijtdehaag
Maten, gegokt:
https://www.mupload.nl/img/4zm0krdcxqvag.jpg
[ Voor 82% gewijzigd door AUijtdehaag op 22-11-2016 20:40 ]
