Subdomeinen met 1 IP adres
  • Woask
Ik vroeg me af of dit zou gaan werken, dus denk ik vraag het hier even voor de zekerheid. Ben van plan om een domein te registreren om gewoon een beetje mee te klooien. Ik wil graag kunnen RDS'en naar virtuele servers zoals bv.: server1.mijnnaam.com. Ik heb maar 1 WAN IP dus wou het volgende doen.
Subdomein "server1" aanmaken die naar IP 1.1.1.1:9999 verwijst. Vervolgens op mijn router thuis port forwarden: Poort 9999 doorsturen naar 192.168.1.50. Hiermee zou server1.mijnnaam.com dus door moeten sturen naar mijn WAN IP, poort 9999. Mijn router stuurt poort 9999 van buiten dan door naar het lokale IP van mijn server.
Vraag me af of ik een subdomein ook door kan sturen naar een bepaalde poort, ik wil graag registreren bij TransIP. Hoor graag of mensen dit ook zo opgelost hebben of misschien wel een betere oplossingen hebben.
9.000 pk vier-turbo 16-cilinder | 420.000 Wp zonnepanelen | 2 TB DDR5 RAM | 128 CPU-cores | 10 Gbit glasvezel | 0-100 km/u in 1,8 sec
  • BLACKfm
  • Laatst online: 12:04
BLACKfm
O_o
Ik heb zelf niet de ervaring dat je een bepaalde poort kunt doorsturen of instellen via de DNS instellingen van de domeinhoster.
server1.mijnnaam.com kun je voor zover ik weet dus niet instellen met 1.1.1.1:9999.
Je kan wel het ip adres 1.1.1.1 instellen voor server1.mijnnaam.com en daar dan een poort achter zetten.
Dus dan wordt je url server1.mijnnaam.com:9999 wat neerkomt op 1.1.1.1:9999.
[ Voor 3% gewijzigd door BLACKfm op 22-11-2016 13:08 ]
  • MAX3400
  • Laatst online: 15:49
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
RDS is een verzamelnaam voor de oude "terminal servers" en vanaf 2012 mag/moet je daar een RDS-role voor installeren. Dan wil je aparte servers over het algemeen niet direct benaderen omdat je dan zaken als de RDS Gateway overslaat en mogelijk load-balancing etc omzeilt.
Ondanks dat ik je vraag snap om server A en server B op aparte poorten/IP's te zetten, is het slimmer/handiger om ook eens goed naar jouw router te kijken en geen bekende/opeenvolgende poortjes te definieren en te forwarden. Scheelt een hoop ergernis omtrent brute-forces etc ;)
  • Saeverix
  • Laatst online: 14-10 12:31
Zoals BLACKfm al zei kun je geen DNS entries naar IP:PORT toevoegen. Om dit voor elkaar te krijgen zul je met proxies enzo moeten gaan werken. Ik heb er ook ooit eens naar gekeken, maar het uiteindelijk maar opgegeven.
Ik zet nu gewoon maar het poortnummer achter de (sub)domein.
People who live in glass houses shouldn't throw stones.
  • Woask
Duidelijk, als ik dus wil RDS'en naar een servertje is het dus alleen mogelijk met een poort nummer erachter als ik maar 1 WAN IP heb? Ik kan dus niet bijvoorbeeld server1.mijnnaam.com doorverwijzen naar 192.168.1.50 & server2.mijnnaam.com naar 192.168.1.51? Gaat om buitenaf, van binnen kan het natuurlijk gewoon met een eigen DNS server...
  • Mattie112
  • Laatst online: 13:17
DNS (Domain Name System) doet niks meer en niks minder dan:
domain.tld => ip.ip.ip.ip
Het heeft geen kennis van poorten, protocollen etc etc
Dus:
server1.domain.tld => 192.168.1.50
server2.domain.tld => 192.168.1.51
Is mogelijk maar dit gaat dus alleen INTERN werken, waarschijnlijk wil je eerder
server1.domain.tld => wan.ip.wan.ip
server2.domain.tld => wan.ip.wan.ip
Je komt dus in dit geval met beide namen op hetzelfde IP uit en dus zal je dmv poorten onderscheid moeten maken.
server1/2.domain.tld:1234 => in je router 1234 -> 192.168.1.50 (evt andere poort)
server1/2.domain.tld:2345 => in je router 2345 -> 192.168.1.51 (evt andere poort)
In theorie zou je met een geavanceerde router/proxy/load balancer kunnen detecteren vanaf welke domain je komt en dan naar het juiste ip forwarden maar dat zal niet standaard op je consumenten router zitten.
edit2:
Goed iets meer uitleg, dat dit nodig is komt door NAT (Network Address Translation) namelijk je "deelt" 1 publiek IP met meerdere interne ip's. Met IPv6 bijvoorbeeld heb je dit probleem niet :) Althans als je netjes een /64 krijgt van je provider :)
[ Voor 25% gewijzigd door Mattie112 op 22-11-2016 14:06 ]
  • Woask
Dat is wel jammer, mooie van een domeinnaam leek me juist dat je geen cijfertjes meer in hoeft te typen.
  • Mattie112
Daar is een domeinnaam perfect voor, alleen gaat het dan om andere cijfertjes :) Je hoeft namelijk geen 123.123.123.123 te gebruiken maar je doet domain.tld
Indien poort 9999 standaard is voor die applicatie (zoals bijv poort 80 dat is voor http) hoef je natuurlijk NIET dat nummer te specificeren. Dan zou je zoiets kunnen doen
serv1 -> 192.168.1.50:9999
serv2:8888 -> 192.168.1.51:9999
Trouwens allicht kan je hier iets mee: Wikipedia: SRV record
zelf heb ik dit nooit gebruikt dus ik durf niet te zeggen in hoeverre dit werkt.
[ Voor 20% gewijzigd door Mattie112 op 22-11-2016 14:09 ]
