128 mb infineon met 256 / 512 mb oem van gistron
  • NoReseth
  • Laatst online: 21:58
Ik heb de search gebruikt maar kon nergens echt een goed antwoord vinden op mijn vraag.
ik heb nu 128 mb 133 mhz van infineon in mijn pc , en ik wil er dus 256 of 512 nog bijdoen ( 133 mhz ) van gistron.
werken deze 2 geheugens wel samen ???
  • chaser
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 06-09 23:41
chaser
Waarom zou dit niet werken
Zolang je moederbord zulke geheugenmodules ondersteunt kun je het er zo bij "prikken"
I don't say we all ought to misbehave, but we ought to look as if we could.
  • Opa
  • Laatst online: 20:57
Opa
Nu Multifocaal!
Op zich is deze combo qua merken te doen, ik weet alleen niet hoe snel dat Gistron geheugen is. Je zou evt de timing wat ruimer moeten zetten als je die scherper had gezet voor je Infineon.
Waar je wel op moet letten is of je moederbord (chipset) een 512 MB DIMM ondersteunt. Dat staat waarschijnlijk in je handleiding of op de site van de fabrikant.
Van belang is Double sided of Single Sided en het aantal chips op de PCB. (16x32 zie je dan bijvoorbeeld staan en dat slaat op het aantal chips en de hoeveelheid MBit per chip).
Hyundai ioniq Electric 8/2020 > Zeekr X Long Range 8/2024
Ik heb net ook geheugen bij geprikt van gistron (zie de prijzen dalen, belachelijk!) Bij mij was het geen probleem.
Let op als je 512Mb dimms koopt. Niet elk motherboard kan overweg met de 512Mb reepjes. Gistron vermeld ook dat het dimms zijn van 64*4 MBit. Ik heb zelf een KA7 en deze ondersteund ze wel maar mijn MSI6167 bijv. niet. De Reepjes van GISTRON werken goed geen problemen mee. En zeg nu zelf FL 225,- voor 512Mb is niet duur en prima te OCen.
  • NoReseth
ik heb hier ff het boekje bijgepakt.
dit staat er in het boekje
provides two simms and two dimms for sdram / edo / fpm memory modules, memory expandable up to 384 mb , however it is not recommended to use edo / fpm dram when 83 / 100 mhz frequency is being used and sdram has tot meet the requirement of pc-100 is using 100 mhz.
supports 64 M-bit (8Mx8 , 4Mx16) EDO DRAM / SDRAM )
ik zie nu zelf dus al dat er maar maximaal 384 mb in kan , dus moet het zoiezo al eentje van 256 worden , maar kan dat wel want van dat 8mx8 en 4mx16 snap ik echt helemaal niks
  • Opa
Opa
Nu Multifocaal!
Tsja, ik denk dat er maximaal 64 Mbit chips herkend worden. Dat is dus 8MB.
Zestien van die chippies is 128 MB. Volgens mij bestaan er geen DIMMs met meer dan 16 chipjes dus ik denk dat die 384 MB van je MoBo gebaseerd is op 2 x 128 MB DIMM plus 2 x 64 MB SIMM, maar ik kan het mis hebben.
Wat voor merk en type MoBo heb je?
  • NoReseth
uhhm het is een super socket 7 mobo mb590
ik heb zelf ook niet veel erover kunnen vinden op internet van welk merk die is ofzo
  • Opa
Opa
Nu Multifocaal!
Ik kan alleen een "Sybercom" vinden maar het bord schijnt veel overeenkomsten te hebben met een PC Chips bord. Er zit zo te zien een SIS chipset op en op de homepage staat een maximale geheugengrootte van 256 MB.
www.sybercom.com/sybercom.static/mb590.html
Je zou kunnen afspreken met de verkoper dat je de DIMM mag terugsturen als hij niet past.
Hoe je dat ziet? In je CMOS en WIndows worden maar 128 MB van de 256 herkend.
  • Galoptic
  • Laatst online: 08-09 16:48
Ik veronderstel dat die chipset van die "sybercom" wel functioneert zoals je wil hoor... Probeer het gewoon.
