Hulp gevraagd mbt netwerk packetloss
  • bart1604
  • Laatst online: 20-11 11:47
Beste medetweakers,
Ik zal het proberen op een zo duidelijke manier mogelijk uit te leggen. Als backup-lijn hebben wij op de zaak een Ziggo verbinding met meerdere externe IP adressen. Uiteraard komt er als eerste een coax-kabel binnen welke in een modem gaat. Vanuit het modem gaat er een UTP-kabel in een switch en vanuit deze switch gaat er een kabel naar een router waar vanuit een VPN verbinding is opgezet. Normaal gesproken zitten er meerdere apparaten op deze switch maar om het even makkelijk te maken nu even niet
Nu kregen we klachten dat onze verbinding niet stabiel is. We zijn erachter gekomen dat wanneer we de switch er tussenuit halen en de kabel van het modem direct in de router stoppen het probleem is opgelost. Je zou zeggen dat het de switch is maar deze is al vervangen voor een nieuwe ander type -> zelfde probleem.
Het gaat nu om een domme Netgear Prosafe GS108.
Heeft iemand een idee waar dit aan zou kunnen liggen dat wanneer er een switch tussen zit we last hebben van packet loss? 8)7
  • Techno Overlord
  • Laatst online: 11:33
Techno Overlord
Nocturnal Metamorphoses™
Ik snap de switch niet tussen de modem en de router. Normaal plaats je de switch toch pas na de router ivm DHCP? Of na de modem maar dan zonder de router.
Specs:
Workstation
Server
RetroPC1
RetroPC2
RetroPC3
  • bart1604
De reden dat deze voor de router zit is omdat we meerdere IP adressen hebben. Het is dan dus de bedoeling dat je achter de switch op de apparaten aangesloten zelf handmatig het gewenste externe IP adres gebruikt. Zoals bijvoorbeeld op de router.
  • Ora et Labora
  • Laatst online: 12:15
Duplex settings wellicht?
Of een brakke kabel, mits je dezelfde kabel gebruikt heb bij de nieuwe switch.
[ Voor 61% gewijzigd door Ora et Labora op 21-11-2016 15:28 ]
Who's general failure, and why is he reading my disk?
  • ralpje
  • Laatst online: 28-11 23:25
ralpje
Deugpopje
Bestaat het probleem ook als er naast de router en modem géén andere apparaten op de switch zitten?
Freelance (Microsoft) Cloud Consultant & Microsoft Certified Trainer
  • bart1604
Yes, dat is nu het geval. Nu zou de switch uiteraard nutteloos zijn maar de bedoeling is dus dat straks er wel extra apparaten op aangesloten worden. Maar nu zit er niks anders op aangesloten.
Kabels zijn ondertussen allemaal ook al vervangen.
  • xleeuwx
  • Laatst online: 24-11 00:25
xleeuwx
developer Tweakers Elect
bart1604 schreef op maandag 21 november 2016 @ 17:43:
Branden bij de stekkers die in de switch zitten alle bij de lampjes of alleen de linker bovenste ?
Daarnaast heeft het Ziggo modem toch ook meerdere lan poorten? Het kan namelijk zijn dat hij per poort een IP geeft.
Verder kan het nog zijn dat de switch het interne verkeer niet aan kan en daarom hapert, dit lijkt me het meest onlogische maar zou heel misschien kunnen.
[ Voor 23% gewijzigd door xleeuwx op 21-11-2016 17:49 ]
  • Nox
  • Laatst online: 28-11 20:46
Nox
Noxiuz
Hoeveel traffic gaat er over die lijn? Buffers die vol lopen? Ik zou gewoon kijken of je geen managed switch kan regelen en dan kan inloggen om te kijken of je ergens geen issues hebt.
Overlever van KampeerMeet 4.1
