hoi,
Als ik mijn pc opstart loopt de temp van de gpu op naar 100 graden.
en dan valt de pc uit.
na nogmaals opstarten soms geeft ie dan een streep op het scherm na de bios,
daalt de temp naar de normale hoogte rond 35 graden en alles is normaal.
ik heb de thermal paste al vervangen. is in orde.
de slang van de waterkoeling wordt ook niet heet!
na het terug vallen van de temp gaat alles goed, kan gamen temp blijft onder stress
onder de 60 graden. het zelfde geld voor de cpu.
weet iemand raad?
2x gtx 560 ti nzxt kraken g10 met crosair h55
i5 4690k @ 4,3 dark rock pro 2 cooling
gigabyte Z87X-D3H 12 gig mem
  • GromuhlDjun
  • Laatst online: 03-11 17:00
loopt de temperatuur van beide kaarten naar 100 graden?
heb je allebei de videokaarten een losse h55?
Wat draai je wanneer de temperatuur naar 100 graden gaat?
Draait de pomp van (een van) de videokaarten wel op het moment dat de temperatuur oploopt? Zo nee, dan kan de warmte niet afgevoerd worden.
ja sinds ik de hdmi kabel in de andere kaart heb gedaan doet die het ook, daar voor niet.
beide kaarten hebben een aparte h55.
alleen bij een koude start lopen ze snel naar 100 graden, gemeten met inspector en hwmonitor.
zonder ook maar wat te draaien gewoon idle win 8.1.
pompen draaien alle twee. na 4 x opstarten alles normaal, en niks boven de 60 graden onder stress.
bedankt voor de reactie!
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 23-11-2016 19:48 ]
  • Chaosstorm
Waarom heb je waterkoeling op een gtx 560? Zet de stock koeler erop met een goede koelpasta (mx-4).
Dat zijn niet echt dikke videokaarten die veel warmte genereren volgens mij.. (totale koeling overkill als het goed zou werken.)
  • auto660
  • Laatst online: 20-08 14:53
auto660
1991 240 GL Brick
Kan het niet zo zijn dat er lucht in het systeem zit, en dat de H55 niet goed ontlucht bij het koelblok omdat hij ondersteboven hangt?
Gaming~ |Ryzen 5 5500, Asrock B450M PRO4, 16GB 2666@3600MHz DDR4, GTX1650 Super 4GB, 1TB + 256GB SSD, 250W Apevia PSU| Workstation~ |Q9550, 8GB CL4 DDR2, P5B Premium, GTX950, 512GB SSD + 1TB HDD, 550W PSU
nee ik heb een coolmaster HAF XB EVO. het moederbord ligt plat.
en heb nooit problemen gehad.
pas sinds de nieuwe driver van nvidia een error 43 gaf.
en ik nu een oudere driver van juni gebruik.
ps ik gebruik water koeling omdat de stock fans veel lawaai maken.
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 23-11-2016 21:27 ]
*edit: ik heb alle posts niet goed gelezen dus mijn reactie is niet meer relevant*
[ Voor 78% gewijzigd door Verwijderd op 02-12-2016 20:31 ]
