  • marrik
  • Laatst online: 16-09 20:44
marrik
Live long and prosper
Beste mede-tweakers,
Ik wil op mijn Surface Pro 3 (i7, 8GB) met docking een externe monitor aansluiten. De docking heeft hier een displayport aansluiting voor dus op zich geen probleem maar zodra ik mijn monitor hier op aansluit (een Acer XR342C met een resolutie van 3440 x 1440) begint de Surface te knipperen.
Het lijkt er dus op dat de Surface dit niet trekt. Sluit ik de monitor aan op de displayport aansluiting van de Surface zelf dan krijg ik wel beeld maar de kleuren zijn belabbert en het CPU verbruik schiet naar 90%. Geen optie dus.
Daarom wil ik een externe videokaart aansluiten die het rekenwerk overneemt. Hier is op de docking een USB3.0 aansluiting voor beschikbaar. Het liefst zou ik een alles in 1 kastje nemen (zoals deze) maar ik kan er geen vinden met USB3 aansluiting.
Een enclosure met pci slot waar ik een videokaart in kan stoppen is ook een goede optie maar ik kan geen geschikte enclosure vinden.
Het zoeken levert wel resultaten op maar meestal met Thunderbolt aansluiting of je krijgt enclosures voor externe harddisks. :(
Een kant-en-klaar oplossing zoals de Alienware Graphics Amplifier is overkill. :)
De eisen voor de videokaart zijn niet hoog. Nu gebruik ik een AMD Radeon 5700 en deze voldoet prima, ook aangesloten via DP met de Acer monitor.
Wie heeft er een suggestie? Of misschien een andere oplossing?
Bedankt voor het meedenken! _/-\o_
Marrik
  • g0tanks
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 16:36
g0tanks
Moderator CSA
Volgens de specs zou de Surface Pro 3 dit aan moeten kunnen. Wat nou als je met dezelfde setup handmatig de resolutie lager zet, loopt alles dan nog steeds slecht?
  • superduper
  • Laatst online: 18:26
superduper
Z3_3.0 Woeiiii
Klinkt misschien stom, maar heb je al eens een andere kabel geprobeerd? Ik heb vergelijkbare issues gezien (zonder de dock, maar rechtstreeks uit de miniDP van de surface) die verholpen werden door een andere kabel/converter.
  • marrik
marrik
@g0tanks: Resolutie lager is geen optie voor me. Het beeld is dan gewoon niet prettig om naar te kijken.
@superduper: :) Ja, andere kabels (meervoud) geprobeerd. Ook andere docking. De Surface Pro 4 docking zelfs en deze geeft hetzelfde probleem.
Marrik
  • g0tanks
g0tanks
Moderator CSA
marrik schreef op maandag 21 november 2016 @ 12:25:
Dat suggereerde ik ook niet. Als je bij lagere resolutie, zeg 1080p, nog steeds dezelfde problemen hebt dan kan je uitsluiten dat de grafische kaart/cpu het niet aankan.
  • marrik
marrik
g0tanks schreef op maandag 21 november 2016 @ 14:34:
Aansluiten op de docking geeft dan dezelfde problemen qua processor, kleuren zijn wel beter (al nog niet optimaal).
Marrik
  • arjandijk162
  • Laatst online: 21:29
Voor degene die hierop komen na een zoektocht, de Surface heeft geen mogelijkheid voor externe video. de DP aansluiting is geen Thunderbolt dus daar houden de mogelijkheden vrij snel op.
Enige wat je kan doen is een USB-Displaylink adapter aansluiten. Dit is bedoeld voor statische beelden en het rekenwerk voor de videokaart wordt hiermee aan de processor overgelaten. Verwacht dus een performance drop.
