  • twan84
  • Laatst online: 26-05 14:29
Dag Tweakers,
Zitten er, naast de fysieke verschillen (key en lengte), nog andere verschillen tussen de verschillende lengtes van een m.2 kaart?
Ik heb namelijk een Intel 600p SSD gekocht voor mijn Asus H110T bord. Niet goed genoeg naar de specificaties gekeken en nu kom ik er achter dat de SSD te lang is voor het bord.
Intel® H110 chipset :
1 x M.2 Socket 3, with M key, type 2242/2260 storage devices support (both SATA & PCIE mode)
De Intel 600p is van het type 2280. Er zit dus geen gaatje in het bord om hem vast te zetten, maar een type 2280 past fysiek wel, en zou op een andere manier vast gezet kunnen worden.
Werkt dit zonder problemen?
Beste antwoord (via twan84 op 22-11-2016 13:50)
  • Microkid
  • Laatst online: 22:41
Microkid
Smile
Het slot bevat kleine koperen contactjes. Je hebt dikke kans dat als je de kaart erin zet, hij een beetje scheef zit. Eigenlijk moet de kaart naar beneden gedrukt worden en dan vast gezet worden met het schroefje. Ik zou het niet doen dus. Gewoon omruilen of weer via V&A verpatsen :)
  • rdejongjr
  • Laatst online: 22:29
rdejongjr
Gnome
Zo lang je het ding netjes vast kunt zetten gaat het prima werken.
Wellicht is er een plastic afstandhouder te plakken?
  • MAX3400
  • Laatst online: 19:15
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Wat weegt dat ding? 7 gram? Denk dat het m2 slot meeer dan voldoende wrijving heeft om zonder verdere bevestigingsmaterialen aan de gang kan. En als de PC niet elke dag onder de arm meegaat, zal de SSD er ook niet uitvallen.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Dat zou ik dus niet doen, het ding wordt dan niet heel lekker in 't slot geduwd, dus dat kan mogelijk problemen gaan geven.
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
TERW_DAN schreef op maandag 21 november 2016 @ 20:09:
Tja, het kan... Kwam er pas na assemblage en Windows-installatie achter dat ik het schroefje wel was vergeten van mijn 2280. Nou gooi ik niet met mijn spullen maar bij assembleren doe ik ook niet heel subtiel, af en toe.
Maar je hebt gelijk; er kan ongewenst gedrag/effect zijn van een SSD die niet goed vastzit.
  • Beste antwoord ✓
  • Microkid
Microkid
Smile
