[BIND 9] DNS probleem
Ik heb een DNS server opgezet met aal zone files enz.... maar als ik nu in /etc/resolv.conf mijn internet IP bovenaan zet en nslookup ga draaien geeft hij de volgende melding:
*** Can't find server name for address 10.0.0.1: Server failed
En pakt hij mijn DNS server van de inet provider... er zit vast een fout in 1 van mijn zone files of zoiets, als iemand ze moet zien post ik ze wel.
Dit staat er in mijn syslog:
 starting BIND 9.1.0
Jun 30 12:34:42 lunix named[14959]: using 1 CPU
Jun 30 12:34:42 lunix named[14961]: loading configuration from '/etc/named.conf'
Jun 30 12:34:42 lunix named[14961]: the default for the 'auth-nxdomain' option is now 'no'
Jun 30 12:34:42 lunix named[14961]: no IPv6 interfaces found
Jun 30 12:34:42 lunix named[14961]: listening on IPv4 interface lo, 127.0.0.1#53
Jun 30 12:34:42 lunix named[14961]: listening on IPv4 interface eth0, 212.*.*.*#53
Jun 30 12:34:42 lunix named[14961]: listening on IPv4 interface eth1, 10.0.0.1#53
Jun 30 12:34:42 lunix named[14961]: dns_master_load: 0.0.10.rev:1: no TTL specified
Jun 30 12:34:42 lunix named[14961]: dns_zone_load: zone 0.0.10.in-addr.arpa/IN: loading master file 0.0.10.rev: no ttl
Jun 30 12:34:42 lunix named[14961]: dns_master_load: named.local:1: no TTL specified
Jun 30 12:34:42 lunix named[14961]: dns_zone_load: zone 0.0.127.in-addr.arpa/IN: loading master file named.local: no ttl
Jun 30 12:34:42 lunix named[14961]: dns_master_load: domain.com.hosts:1: no TTL specified
Jun 30 12:34:42 lunix named[14961]: dns_zone_load: zone domain.com/IN: loading master file domain.com.hosts: no ttl
Jun 30 12:34:42 lunix named[14961]: running
  • bkor
voeg aan het begin van je zones een TTL toe, bv:
$TTL 1D
zet dit in je /etc/resolv.conf
nameserver 127.0.0.1
domain jouwdomain.tld
De regel: $TTL 1D werkt niet.. nog steeds geen TTL maar das toch geen ramp dat die er niet is? Dan pakt hij toch de standaard?
Maar in /etc/resolv.conf staat het volgende:
domain domain.com
nameserver 10.0.0.1
nameserver 212.*.*.*
ik heb ook een probje met dns
hij zegt na een tijdje als ik een niew internetvenster op dns error
kan iemand me helpen ???
  • bkor
Op zaterdag 30 juni 2001 13:27 schreef quinty het volgende:
Nee, TTL is verplicht sinds BIND 9.nogwat. Je hebt de '$TTL 1D' echt in je al je zone bestanden (zoals 0.0.10.rev, named.local, ) gegooid?
M'n named.local ziet er zo uit:
$TTL 1D
@    IN SOA     localhost. root.localhost.  (
                          1997022700 ; Serial
                          28800 ; Refresh
                          14400 ; Retry
                          3600000    ; Expire
                          86400 )    ; Minimum
          IN    NS  localhost.
1    IN PTR     localhost.
Op zaterdag 30 juni 2001 14:23 schreef bkor het volgende:
$TTL 1D
                          1997022700 ; Serial
                          28800 ; Refresh
                          14400 ; Retry
                          3600000    ; Expire
                          86400 )    ; Minimum
          IN    NS  localhost.
1    IN PTR     localhost.
Hier is de mijne:
$TTL 1D
// File /var/named/named.local
                    1997022700 ; Serial
                    28800      ; Refresh
                    14400      ; Retry
                    3600000    ; Expire
                    86400 )    ; Minimum
        IN  NS  localhost.
1   IN  PTR localhost.
  • bkor
Wat voor een meldingen geeft bind nu in je logs? Nog steeds over de TTL?
Daarnaast wist ik niet dat je '//' als commentaar kon gebruiken. Kan je proberen om '//' te vervangen voor ';'?
Okay okay.. de TTL doet het maar nu nog de DNS server zelf :)
Als ik met nslookup zoek naar een host die ik geplaatst heb zegt ie:
SERVFAIL
