Iiyama G-Master Red Eagle - Freesync voor 144Hz?
  • arneschoonvliet
  • Laatst online: 24-02 06:53
Ik zou binnenkort een nieuwe monitor kopen. Nu viel mijn oog op dit scherm
https://nl.hardware.info/...er-red-eagle-gb2488hsu-b2 (vond scherm niet in tweakers pricewatch)
Nu is mijn vraag of ik amd freesync moet gebruiken om gebruik te maken van 144Hz refresh rate? Of is dit de refresh rate van het scherm in het algemeen voor zijn resolutie? (of is dit de refresh rate voor de minimale resolutie?)
Graag jullie kennis en mening :) Als er evenuteel nog andere alternatieven zijn mogen jullie die zeker met me delen, MAX €300
EDIT
Ik zie bij de testen voor reactie snelheid regelmatig het woord overdrive voorbij komen. Wat wordt hiermee bedoeld?
[ Voor 9% gewijzigd door arneschoonvliet op 21-11-2016 10:33 ]
Beste antwoord (via arneschoonvliet op 22-11-2016 08:12)
FreeSync range is idd van 30 tot 120Hz en zonder FreeSync kan die tot 144Hz.
pricewatch: Iiyama G-Master GB2488HSU-B2 Zwart is trouwens het scherm.
Mocht je een videokaart hebben met FreeSync ondersteuning zou ik dat trouwens gebruiken. Of je kunt ook gewoon beide proberen dan kom je er achter dat met FreeSync beter werkt. :p
  • Huib_Bloodstone
  • Laatst online: 18-11 14:48
Freesync werkt hier tot 120 hz volgens hardware info review.
om 144hz te halen moet freesync worden uitgeschakeld.
Overdrive heeft niet iedere monitor, vertaald: maximum hz wordt van 120hz naar 144hz gezet maar of dat werkt is maar de vraag, dat zal niet bij iedereen werken.
  • Beste antwoord ✓
  • FrankoNL
  • Laatst online: 21:33
Ik heb dezelfde monitor. Zonder freesync ingeschakeld doet hij gewoon 144 hz.
De gammainstelling is wat slecht out of the box dus die zul je aan moeten passen.
  • arneschoonvliet
Bedankt voor de input! Ga hem binnenkort bestellen :)
  • bloodlynx
  • Laatst online: 06-04 21:56
De freesync range is wel aan te passen via wat tweaken van de monitor. Het vreemde is dat de 27inch versie van de monitor wel tot 144hz freeysnc heeft. Nu is het freesync van de monitor ook niet tot 120 maar tot 119.9 waardoor als je een framelimter gebruikt op basis van je hz van het scherm je alsnog screentear krijgt. :'(
De frame limiter heb je sowieso liever iets van 2 of 3 frames lager, anders is tearing soms alsnog aanwezig.
