Macbook pro a1278 2011 herkent SSD/HDD niet meer
  • dano_nl
  • Laatst online: 06-02 16:49
Ha allen,
ik heb een macbook pro uit 2011, 13 inch, i7 welke ik afgelopen jaar voorzien heb van een SSD. Sinds een week start deze niet goed meer op (knipperende map met vraagteken) als het goed is duidt dit op het ontbreken van een besturingssysteem.
(https://www.google.nl/sea...ei=W3cxWI2PIKik8we_o6aoDg)
Ik heb de SSD verwijderd en getest via usb. Deze doet het prima dus het ligt niet aan de SSD, ook met een andere HDD start deze niet op. Na wat onderzoek blijkt dat dit kan liggen aan een defecte hd kabel. Ik heb deze geprobeerd te vervangen maar kwam er hierbij achter dat de hd kabel niet meer goed vast zit aan de LED en de IR connector. Zie foto's.
http://imgur.com/a/eMOBL
In het proces is inmiddels een tweede hdkabel gesneuveld, ik ben soms wat lomp:P
Mijn vraag; hoort een SSD ook te functioneren als hij geen contact maakt met de IR/LED? Ik neig om een nieuwe kabel te bestellen mét hd bracket.
Maar gaat dit mijn probleem verhelpen of kan het liggen aan mijn logicbord? :)
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/1NhaHGd.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/nAbk6OS.jpg
[ Voor 5% gewijzigd door dano_nl op 20-11-2016 11:24 ]
Meh
  • Sacrada
  • Laatst online: 12-10 14:58
Meestal is het de SATA kabel. Als je die vervangt is het probleem 9/10 keer verholpen.
  • Mektheb
  • Laatst online: 24-10 18:14
Bekend probleem is inderdaad 9/10 de S-ata kabel
  • dano_nl
Sacrada schreef op maandag 21 november 2016 @ 14:13:
Als in de kabel naar de hdd?
Meh
  • Sacrada
Ja! dat zou het probleem moeten verhelpen. Probeer anders eens je ssd extern op te starten via je Macbook door met ALT op te starten en daarna de ssd via usb aan sluiten.
  • dano_nl
Sacrada schreef op maandag 21 november 2016 @ 15:20:
Als ik via option opstart kan ik via disk utility zien dat mijn SSD herkend wordt. De SSD is denk ik in orde? Ik ga een nieuwe kabel bestellen.
https://eustore.ifixit.co...e-Cable-With-Bracket.html
deze moet goed zijn volgens mij?
Meh
  • Sacrada
Ja deze is goed en de prijs ook
  • Stefan
  • Laatst online: 23-10 20:05
Deze is een stuk goedkoper als je even geduld hebt ivm de verzendtijd.
Heb er zelf onlangs eentje besteld en deze werkt prima!
https://nl.aliexpress.com...ion=&categoryId=200002098
  • dano_nl
Allright,
nieuwe hdd kabel er in, blijkt de ssd stuk (wordt wel herkend in disk utility maar geeft foutmeldingen, ook na een repair)
Oude werkende HDD erin gedaan welke wordt herkend. Nu het volgende probleem; ik weet dat de macbook is geleverd met Lion en daardoor internet recovery niet werkt. Zie: https://discussions.apple.com/thread/6455578?tstart=0
dus ik heb een bootable USB gemaakt middels http://pureinfotech.com/make-bootable-usb-mac-os-x-windows/ met Sierra. Ik krijg daar het stop-sign als ik via de usb opstart.
Hier even gekeken: https://discussions.apple.com/thread/5981497?tstart=0
Problem with the computer's PRAM - See Resetting your Mac's PRAM and NVRAM.
Boot drive's directory has been corrupted - Repair with Disk Utility.
Critical system files are damaged or deleted - Reinstall OS X.
The disk drive is physically non-functional - Replace the hard drive.
PRAM en NVRAM heb ik gereset
Boot drive (disk 1, Mac OS X Base System) kan ik niet veriefieren of repairen omdat beide opties grijs zijn?
De hard drive doet het.
Iemand een idee hoe ik OSX opnieuw kan installeren of is er iets mis met mijn logicboard?
Meh
  • dano_nl
Iemand?
[ Voor 12% gewijzigd door dano_nl op 01-12-2016 15:13 ]
Meh
  • livranca
  • Laatst online: 21:01
Heb je in je omgeving nog andere mensen met een mac? Dan kun je op een nette manier een usb maken om te installeren, waarschijnlijk is een slecht gemaakte usb je probleem.
