Mijn vraag
Sinds gisteren heb ik een nieuwe videokaart en een behuizing gekocht Videokaart(asus geforce 1060 dual 6GB) behuizing(xpredator x1) de probleem is nu dat hij helemaal niet start wanneer ik hem aansluit werkt helemaal niks alleen myn videokaart lampje brandje(witte kleur)
Videokaart > Asus geforce 1060 dual 6GB
Processor > intel i7 3770
Moederbord > gigabayt z77p-D3
Voeding > OCZ 600W
  • Nat-Water
  • Laatst online: 31-10 16:00
Haal je videokaart er even uit en probeer hem opnieuw aan te zetten?
En kan je ietsjes specifieker zijn WBT je voeding? Wat voor videokaart zat er hiervoor in je PC?
Balls have got to be one of the oldest toys. They've been round for a long time.
Gloria patri furnituribus In nomine IKEA!
Moet ik hem opstarten zonder videokaart?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Verwijderd schreef op vrijdag 18 november 2016 @ 12:22:
Zou ik doen, en dan kijken of de IGP wel gewoon werkt.
  • Nat-Water
Ja, dan kunnen we kijken of het aan de videokaart ligt of misschien aan verkeerde installatie van je moederbord in de kast (afstandsbusjes vergeten oid)
Nat-Water schreef op vrijdag 18 november 2016 @ 12:24:
Lukt ook niet zonder de videokaart andere optie?
TERW_DAN schreef op vrijdag 18 november 2016 @ 12:23:
Ik heb de videokaart eruit gehaald en geprobeert dat die start maar helemaal start die niet andere optie misschien?
  • Nat-Water
Verwijderd schreef op vrijdag 18 november 2016 @ 12:31:
Als je ergens een andere voeding tevoorschijn kan toveren kan je dat proberen.
Je kan ook even de set-up buiten de kast opbouwen. Leg het moederbord op een doos, en alles (behalve videokaart) inpluggen en testen.
Nat-Water schreef op vrijdag 18 november 2016 @ 12:34:
Kan het door de voeding komen ?
  • ECP0WERS
Uhm, heb je stand offs onder het moederbord zitten? Feit dat ik helemaal door de schroefgaten weer naar buiten kan kijken geeft mij geen goed gevoel :)
Afbeeldingslocatie: https://img1.shopimg.ca/content/zoom/21925165_main_zoom.jpeg
[ Voor 21% gewijzigd door ECP0WERS op 18-11-2016 12:50 ]
  • Nat-Water
Zie ik daar een schroefgat zonder schroef / afstandsbusje? :)
Zoals ik al zei. Bouw het geheel even uit en test het buiten de kast liggend op een doos
ECP0WERS schreef op vrijdag 18 november 2016 @ 12:49:
Ja er zyn stand offs onder het moederbord die zit wel goed vast
  • BlaBla1973
  • Laatst online: 30-10 14:33
Gebeurt er helemaal niks als je hem aanzet zonder videokaart?
Computer nr 486 denk ik..
  • ECP0WERS
Verwijderd schreef op vrijdag 18 november 2016 @ 12:52:
Mag ik vragen waarom bij de onderste 2 gaten niet? En inderdaad, bouw het uit en test het nog eens.
Front panel btw 100% goed aangesloten?
[ Voor 6% gewijzigd door ECP0WERS op 18-11-2016 12:57 ]
  • BlaBla1973
Ik vermoed ook het front paneel.. Anders ergens sluiting met de kast.
  • Nat-Water
NAV bovenstaande berichten over FP
Zo hoort hij: (Bron)
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/BAkdr1F.png
En als ik het zit te bekijken lijkt Power switch verkeerd aangesloten, maar ik kan het mis hebben.
[ Voor 24% gewijzigd door Nat-Water op 18-11-2016 13:58 ]
  • Clavis
  • Laatst online: 09:43
Nat-Water schreef op vrijdag 18 november 2016 @ 13:10:
Zo hoort hij:
Wat is er mis met de PW switch dan? Zit goed aangesloten. Zoals jou afbeelding.
  • Nat-Water
Clavis schreef op vrijdag 18 november 2016 @ 13:15:
Zoals ik al zei, ik kan het mis hebben. Ik kan de diepte niet heel duidelijk inschatten ;). TS kan het met schema zelf even controleren.
[ Voor 7% gewijzigd door Nat-Water op 18-11-2016 13:17 ]
  • Baloes
  • Laatst online: 10-10 16:45
In ieder geval zitten de powerled kabeltjes verkeerd aangesloten. De plus moet 1 pinnetje naar het midden zodat er tussen de twee een pin vrij komt.
  • stin00
Als de schematische tekening van Nat-Water klopt, dan zitten de + en - van de Power SW verkeerd om; de gekleurde kabel is immers altijd de +. @BlaBla1973: dank voor de correctie, eigenlijk ook wel logisch. Weer wat geleerd :)
Verder heb je niet alle moederbord stand-offs gebruikt waardoor je moederbord 99% zeker kortsluiting maakt met je kast.
[ Voor 14% gewijzigd door stin00 op 18-11-2016 13:59 ]
  • BlaBla1973
stin00 schreef op vrijdag 18 november 2016 @ 13:54:
Dat maakt alleen met de leds uit. Bij switches niet.
Misschien zit er een stand-off teveel onder die sluiting maakt.
Maar zoals eerder gezegd, uitbouwen en met minimale hardware proberen te starten.
[ Voor 15% gewijzigd door BlaBla1973 op 18-11-2016 13:59 ]
  • stin00
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/bay6pFCl.png
Het lijkt er verdomd veel op alsof hier 2 stand-offs en/of schroeven missen.
Dat maakt de kans op kortsluiting zeer hoog.
  • Huib_Bloodstone
  • Laatst online: 26-10 19:46
paar dingen die je snel kan doen.
* stroom eraf halen of schakelaar uit op voeding.
* met 1 stick ram proberen.
* PSU testen door zwart en groen even te sluiten.
