  • CrossYY
  • Laatst online: 13-10 13:39
Hi guys,
Sinds al vrij lange tijd heb ik af en toe last van mijn PC die hangt bij (intensief) gamen. Beeld gaat 5-10 seconden op zwart, en voelt alsof er twee keer achter elkaar ge-alt-tabbed wordt met een niet bijzonder snelle PC. Geluid hapert en na paar seconden ben ik weer terug ingame.
  • Probleem doet zich voor in WoW én CS:GO
  • Normaal doet het zich ~0-5x per uur voor
  • Lijkt zich vaker voor te doen bij hogere/intensievere settings
  • Onvoorspelbare momenten, niet perse tijdens de meest intensieve momenten
  • Drivers zijn al meerdere keren geüpdatet
  • Temperatuur van CPU en Videokaart liggen rond de 70-72 graden max
  • Ooit deze error gespot als ik niet full-screen speel: http://prnt.sc/d7i0n1 - vermoedelijk is het altijd een soortgelijke error.
Operating System
MS Windows 7 Ultimate 64-bit SP1
CPU
Intel Processor @ 3.10GHz
RAM
7,94 GB
Motherboard
ASRock B75 Pro3-M (CPUSocket)
Graphics
DELL U2414H (1920x1080@60Hz)
NVIDIA GeForce GTX 660 Ti
Hard Drives
234GB CT240BX200SSD1 ATA Device (SATA-SSD) 23 °C
488GB Seagate ST500DM002-1BD142 ATA Device (SATA) 24 °C
PSU
OCZ ModXStream Pro 600W
  • Met oude videokaart had ik soortgelijke problemen, maar dan crashte mijn hele PC ook wel eens
  • Nieuwe HDD maakt geen verschil
  • MSI afterburner om videokaart-fan harder te laten draaien, kan niet echt met zekerheid zeggen of dit verschil maakt
  • Andere kabels monitor (dacht dat deze misschien uitviel o.i.d.). Probleem doet zich ook voor op tweede monitor.
  • Probleem blijft zich ook voordoen als tweede monitor afgekoppeld is
Ik heb zelf het vermoeden dat het een van de volgende dingen is, maar zou graag wat advies voordat ik geld ga uitgeven aan nieuwe onderdelen:
  • Onvoldoende voeding power
  • Oververhitting CPU of VGA, hoewel 70c volgens mij niet bijzonder hoog is?
  • Defecte aansluiting VGA op moederbord
  • Defecte voedingskabels VGA
Iemand die het probleem herkend? Suggesties?
Ik hoor het graag!
Gr,
  • Ardjee
  • Laatst online: 27-10 08:25
Dit klinkt mij een beetje als een GPU issue, maar de preciese reden zou ik niet zomaar durven te zeggen. Al eens een schone driver installatie geprobeerd doormiddel van DDU?
Dus DDU installeren. Start DDU op. Laat DDU rebooten in safe mode voor verwijderen. Laat DDU drivers verwijderen. Reboot opnieuw, en installeer dan eens nieuwe drivers. Zo kan je gare driver settings uitsluiten (let wel op dat de meeste recente drivers van Nvidia een bug bevatten. Gebruik dus niet de allerallernieuwste)
  • CrossYY
Gisteren geprobeerd Ardjee, maar maakte geen verschil. Heb ook al via automatische updates 5-10 drivers gehad afgelopen maanden, bij allemaal het probleem gehad.
Werd ook duidelijker gisteren dat het wel echt effect heeft of m'n settings hoog of laag staan. Niet perse of ik in een drukke/actievolle situatie zit, maar op hogere settings 30 crashes in een half uur, op ultra-low geen crashes.
Zou het kunnen dat mijn voeding het niet trekt?
  • ToFast
  • Laatst online: 22-02 15:08
Gare voeding is mogelijk. Een goede budget voeding is de corsair cx450m, 450watt is ook meer dan voldoende.
pricewatch: Corsair CX450M
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Heb je bij die driver updates de vorige versies altijd wel goed verwijderd en daarna dus een clean install gedaan van je drivers? Wil ook nog wel eens een boel schelen. Dit kan met een tooltje zoals DDU: http://www.guru3d.com/fil...uninstaller-download.html
  • CrossYY
Thanks ToFast, denk dat ik dat toch maar eens moet testen. Bedankt voor de suggestie.
@CH40S yes, gisteren via DDU eerst alles verwijderd in safe mode. Mocht helaas geen verschil maken.
  • Haleluja_nl
  • Laatst online: 18-09 22:51
Dit klinkt als VRM's op de videokaart die oververhitten.
Kun je eens kijken of op jou gtx660ti de VRM's gekoeld worden door een koellichaam met airflow eroverheen? Als dat niet het geval is verklaart dat waarom de kaart vrij koele temperaturen aangeeft en toch crasht omdat de VRM's laaiend heet worden.
Ze zullen dan net wel/net niet te warm worden waardoor je onregelmatige crashes krijgt.
