Voeding kapot?
  • Larkinzzz
  • Laatst online: 28-09 18:14
Mijn kamergenoot zet net z'n PC aan, een halve seconde gaan de case fans aan (blauwe LED duidelijk te zien), nouja, niet eens een halve seconde, er was een flits van blauw licht en toen niks. Net alle kabels bij langs geweest, verder niks geks te zien. Aan/uit knop en reset doen gewoon helemaal niks meer en verder draaien er ook geen fans etc.
Is de voeding stuk of kan het ook aan het moederbord liggen bijvoorbeeld?
Het gaat trouwens om een pricewatch: Corsair CX450M van 4 maand oud.
Als je de voeding eens een minuut van de stroom los haalt en dan de PC opnieuw probeert aan te zetten gaan de fans dan weer een halve seconde draaien? Als dat het geval is heb je waarschijnlijk kortsluiting in één van de onderdelen. Doet de PC echter daarna nog steeds niks als je hem probeert aan te zetten daarna dan is het waarschijnlijk een defecte voeding en kun je hem dus aanmelden voor RMA. Eventueel zou je de voeding nog los kunnen halen van de PC aan de voeding aan proberen te krijgen door het verbinden van pin 4 en 5 van de 24 pins ATX kabel.
Afbeeldingslocatie: https://elcrost.com/wp-content/uploads/2016/10/welcome-to-apevia-com-ps3-test-power-supply-multimeter-psu-using-with-digital-setting-laptop-atx-dc-without.jpg
  • Larkinzzz
Verwijderd schreef op woensdag 16 november 2016 @ 22:30:
PC doet niks, ook niet als je de voeding een tijdje van de stroom haal. En die truck met de paperclip is niet te doen want alle kabels zijn zwart :/
  • Larkinzzz
Uuuh toch maar ff dat met die paperclip geprobeerd op goed geluk, en wat blijkt, de fan van de voeding draait gewoon. En nu? 8)7
  • Leader98
  • Laatst online: 07:41
Wellicht toch probleem in mobo/rest pc.
Alles loshalen en alleen voeding aan mobo + CPU + geheugen
Gaat ie aan?
Dan een voor een de rest aansluiten
Doet ie niks dan denk ik dat je mobo dood is...
Dat kan je checken met een tweede voeding.
[ Voor 9% gewijzigd door Leader98 op 16-11-2016 22:52 ]
  • Larkinzzz
Oké, we denken nu dat of het moederbord kapot is, of de behuizing/kast of aan/uit knop is stuk?
Dit hebben we net geprobeerd:
- Voeding + Mobo + CPU + Geheugen + 24V en 12V kabel beide in mobo > doet niks
- Voeding + Mobo + CPU + Geheugen (alleen de 24V kabel in mobo) > doet niks
- Voeding + Mobo + CPU + Geheugen (alleen de 12V CPU kabel(?) in mobo) > doet niks
dan:
- Voeding + Mobo + CPU + Geheugen + Sata power (case fans) + 24V en 12V kabel beide in mobo > doet niks
- Voeding + Mobo + CPU + Geheugen + Sata power (case fans) + 12V CPU kabel (?) in mobo, maar paperclip in 24V kabel > LED brand en casefans en voeding fan draaien
- Voeding + Mobo + CPU + Geheugen + Sata power (case fans) + 12V CPU kabel (?) nergens in, maar paperclip in 24V kabel > LED brand en casefans en voeding fan draaien
Wat betekend dit? Mobo sowieso stuk? Of kan ik op 1 of andere manier testen of de aan/uit knop of de behuizing zeg maar stuk is?
[ Voor 3% gewijzigd door Larkinzzz op 17-11-2016 13:37 ]
  • Nycrea
  • Laatst online: 29-09 21:44
Je kan testen of het de knop is door op je moederbord de twee pinnetjes waar de aan knop op aangesloten is kort te sluiten (dat is letterlijk wat je aan knop op de behuizing doet)
  • Larkinzzz
Nycrea schreef op donderdag 17 november 2016 @ 13:41:
Oké, dat doet ook niks. Moet haast wel het moederbord zijn dan.
