Laptop (Medion E6421) herkent extra reepje geheugen niet
  • YbonG
  • Laatst online: 26-10 22:28
Ik heb nog niet zo lang geleden een Medion E6421 aangeschaft n.a.v. een budgetnotebook roundup. Echter liep ik er toch tegen aan dat 4GB geheugen niet voldoende is voor mijn gebruik, en heb ik er een reepje bijgekocht (Kingston KVR16S11S8/4).
Echter, wil het bios geen 8GB geheugen herkennen. In windows zie ik ook maar 4gb:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/FBjNUWL.png
Als ik met Speccy kijk zie ik echter wel 8GB, behalve dat hij vervolgens bij physical memory weer wel zegt 4gb:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/twyXMjV.png
tot slot herkent Speccy wel beide reepjes als zijnde aangesloten:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/Nc8miZP.png
Nu zie ik tijdens het schrijven van deze post ineens wel dat het oorspronkelijke reepje in de timings tabel op 1.35v draait, en mijn nieuwe op 1.5v (blijkbaar was de oorspronkelijke DDR3L, iets wat ik nergens heb kunnen vinden van te voren). Is dit het probleem en moet ik verplicht DDR3L geheugen erbij steken?
Hopelijk kan iemand mij hier verder mee helpen.
  • legendareN
  • Laatst online: 26-07 22:26
64bit windows?
  • Nemesizz
  • Laatst online: 12:56
Nemesizz
Untouchable
Maakt niks uit voor de BIOS, die wilde de 4GB extra al niet zien ;) .
Dat is zeker aan te raden. Het is namelijk niet handig om verschillende geheugen types door elkaar te draaien. Soms werkt het, meestal geeft het problemen. Zou ook proberen om het type van je originele geheugen te achterhalen en of je dan zo'n geheugenlatje erbij koopt, kans op problemen is dan een stuk kleiner.
Bij geheugen komt vaak meer bij kijken dan alleen de snelheid, het belangrijkste, de opbouw van de module word vaak niet naar gekeken (welke chipjes erop zitten, de hoeveelheid, single of double rank, enz) en dat is nou net vaak de grootste boosdoener bij geheugen problemen. Toegegeven, het word ook bijna nooit duidelijk vermeld (vandaar dat het ook aan te raden is om hetzelfde type geheugen weer te gebruiken bij uitbreiden ipv een ander merk).
  • YbonG
Het probleem is een beetje dat ik het geheugen waarvan er al een stickje in zit vanuit de fabriek (Hynix hmt451s6bfr8a-pb) alleen maar op ebay/amerikaanse stores tegenkom, wat het toch wat lastiger maakt.
Nemesizz schreef op woensdag 16 november 2016 @ 15:35:
[ Voor 33% gewijzigd door YbonG op 16-11-2016 16:22 ]
  • jovadca
  • Laatst online: 12:51
De 1e hit die ik tegen kwam (weliswaar ook op EBay) is http://www.ebay.nl/itm/4G...ebook-1-35V-/360815953166 en die zitten in Duitsland.
  • Nemesizz
Nemesizz
Untouchable
YbonG schreef op woensdag 16 november 2016 @ 16:21:
Dat maakt het inderdaad lastiger.
Andere optie is, een DDR3L module proberen (zij het dan van een ander merk, fingers crossed dat het geen problemen geeft), of je huidige DDR3L verkopen, en een setje van 2 modules kopen van hetzelfde merk/type (uiteraard ook DDR3L).
Zelf geef ik altijd de voorkeur om geheugen te vervangen ipv uitbreiden, ivm mogelijke conflicten tussen modules / merken.
  • Nielson
  • Laatst online: 13:10
Je hebt zoals meerderen al zeggen DDR3L nodig, type hoeft echt niet hetzelfde te zijn als je al hebt, gewoon een 1.35V 4 GB of 8 GB module er naast prakken, bv Valueram.
  • Dijkhuis
  • Laatst online: 28-10 16:54
Ik heb er een willekeurige 8GB DDR3L naast geprikt, werkt prima.
Was deze: http://www.memoryshop.nl/...-gb-sodimm-ddr3-1600.html
