  • alwinuzz
  • Laatst online: 03:17
Mijn vraag
Ik heb sinds een paar dagen een XFX Radeon RX 480 RS 4GB met een niet-referentie koeler. Bij research stond dat de koelers niet draaien als je niet gamed (heel kort door de bocht). Lekker stil dus. Maar nu springen de ventilators alsnog regelmatig aan in idle. Grafiekje: https://postimg.org/image/i9q5xx82r/3dd5a7ee/
Afbeeldingslocatie: https://s13.postimg.org/kr1x56rz9/videokaart_wattman_grafiek.png
De gele lijn is de fan speed. Het wisselen tussen aan en uit is goed hoorbaar en heb ik liever niet.
Hoe kan ik dit voorkomen? Het liefst heb ik dat de fans uit blijven, of desnoods continue draaien op een hele lage rpm (lager dan 1000).
- Videokaart: pricewatch: XFX Radeon RX 480 RS 4GB
- Intel i5-3450 (lichte OC met max multiplier op 33-35x) op een ASRock B75 Pro3-M mobo. met Arctic Freezer Pro 7 rev2.
- Windows 7x64
- AMD Radeon Settings 16.11.3 , bij check in software geen updates beschikbaar. Zie ook https://postimg.org/image/5wb8zcnbj/f6da19c4/ voor meer info over kaart en drivers.
- Monitor via DVI en TV via hdmi
- Kast: pricewatch: Fractal Design Define Mini met 2 bijgeleverde casefans (1 blaast in, 1 uit)
- In WattMan fan speed instellingen gewijzigd, ook de min aucoustic limit omhoog en omlaag. Steeds op apply gedrukt.
- In WattMan alles weer gereset.
- Videokaart bios bijgewerkt naar de Stealth versie op http://xfxforce.com/en-us/support/bios-files
- hdmi losgetrokken
- kast open voor de 'airflow'
Bovenstaande heeft geen effect.
  • eSCe
  • Laatst online: 01-11 23:33
Heb je al eens met speedfan een poging gewaagd?
Ik kan met mijn RX480 de ventilator gewoon op 70% constant laten draaien.
  • alwinuzz
OK ik ben al wat verder, HDMI lostrekken werkt dus wel.
In grafiek die ik eerst poste zie je dat de rode lijn temp langzaam omhoog kruipt, waarna gele lijn (ventilator aanspringt). Ik denk dat temp omhoog gaat omdat geheugen van 300 --> 1650 mhz springt als er ook HDMI signaal nodig is. Situatie is dan DVI+HDMI duplicate beeld.
Bij alleen DVI blijft geheugen op 300mhz en temp laag.
Energiemeter aangesloten op stopcontact, blijkt dat systeem 30 watt meer verbruikt als er ook signaal naar de HDMI moet. Ik heb een kabel van 20, kan het daarmee te maken hebben?
eSCe schreef op maandag 14 november 2016 @ 21:53:
Dat werkt, maar is veel te veel % en herrie. Maar bij 30% is het niet genoeg koeling voor games.
Wel een goede suggestie die speedfan, ga ik tzt mij nog eens verdiepen. Heeft heel veel opties en bij configure kan je ook custom temp-fanspeed curves maken en zo.
