Hoe zet ik de wildcard in, in deze sql query?
  • roccade
  • Laatst online: 07-04-2025
Mijn vraag
Hoe zet ik twee wildcards in, in deze query?
Ben al uren bezig zonder resultaat....
$sql = 'SELECT * FROM wp_carttradetracker_cat WHERE categorie LIKE "'.$zoekterm.'"';
SQL en PHP op Wordpress
'%''".$zoekterm."''%'
"%""'.$zoekterm.'""%"
'%" .$serName. "%'
"%' .$zoekterm. '%"
'%" .$serName. "%'"
'%{$text}%'
"'.$zoekterm.'"
"%'.$zoekterm.'%"
'%".$zoekterm."%'
  • NMe
  • Laatst online: 11-11 13:51
NMe
Quia Ego Sic Dico.
...en die werkte niet? :?
Eventjes logisch nadenken. Wat wil je dat er in die query terecht komt? Een string die begint een eindigt met een %-teken. Hoe ziet dat uit? Een wat betekent dat wanneer je een variabele wil gebruiken?
Even los van dit alles: zoek eens op wat parameterized queries zijn...
  • Ventieldopje
  • Laatst online: 10-11 09:24
Ventieldopje
I'm not your pal, mate!
PHP:
$sql = "SELECT * FROM wp_carttradetracker_cat WHERE categorie LIKE '%{$zoekterm}%'";
Maar inderdaad, kijk eens naar prepared statements.
www.maartendeboer.net
Als ik Google op 'SQL wildcard' dan zie ik het volgende:
SELECT * FROM Customers WHERE City LIKE '%es%'
Het enige wat je nu nog hoeft te doen is dit leesbaar maken voor jouw specifieke taal, eventueel de query nog afsluiten met ; want daar houden sommige SQL versies van.
ook dit heb ik gevonden met Google. Kennelijk wilt PHP de query tussen "xxxxxxx" en afsluiten met een ; (buiten de statement)
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 14-11-2016 08:52 ]
  • roccade
thnx all!
  • roccade
helaas werkt het nog niet hoe ik het wil...
Nu pas ik het toe op een andere tabel en dan werkt ie niet meer.... :(
via myphp werkt dit;
SELECT * FROM `wp_carttradetracker_store` WHERE `description` LIKE '%a%'
via wordpress werkt dit dan weer niet...;
$sql = "SELECT * FROM wp_carttradetracker_store WHERE description LIKE '%a%'";
Wat doe ik verkeerd???
Wordt er moedeloos van
  • The Eagle
  • Laatst online: 00:56
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Welke foutmelding krijg je dan via Wordpress? Mijn glazen bol is stuk ;)
Wat trouwens als je die puntkomma aan het einde nou eens weghaalt, of voor de laatste dubbele quote zet? Is die puntkomma uberhaupt nodig?
  • Morrar
  • Laatst online: 12-11 10:44
We hebben inderdaad meer context nodig:
- Welke foutmelding krijg je?
- Wat staat er in de error logs?
- Hoe zet je de connectie op naar MySQL wn werkt die goed?
- Hoe fetch je de results?
- Wat heeft Wordpress ermee te maken?
- Zit de PHP code als een soort plugin in Wordpress?
- Gebruik je de interface van Wordpress naar MySQL?
- Gaat de SQL nog door een andere parser (vb via Wordpress) of direct naar MySQL?
- Wat zie je als je $sql echo-t?
Dat soort zaken zouden helpen bij het zoeken naar een oplossing. In principe zou:
SELECT * FROM `table` WHERE `field` LIKE '%whatever%';
Gewoon moeten werken... De SQL klopt althans.
[ Voor 8% gewijzigd door Morrar op 17-11-2016 23:52 ]
  • Compizfox
  • Laatst online: 13-11 08:06
Compizfox
Bait for wenchmarks
OK, stop waar je mee bezig bent. Je bent het nu namelijk verkeerd aan het aanleren.
Stop nooit variablen op deze manier in SQL-queries. Dat is onveilig en daar krijg je dit soort taferelen van.
Kijk in plaats daarvan naar parameter binding. https://secure.php.net/manual/en/pdo.prepared-statements.php
Gewoon een heel grote verzameling snoertjes
  • MarcoC
  • Laatst online: 13-11 08:24
Compizfox schreef op vrijdag 18 november 2016 @ 00:00:
One problem at a time.
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Zijn probleem wordt meteen opgelost als hij parameterized queries gebruikt.
  • MarcoC
NMe schreef op vrijdag 18 november 2016 @ 00:08:
Dat kan, het kan echter m.i. niet zoveel kwaad eerst te leren hoe SQL queries werken zonder abstractielagen toe te voegen. In productie moet je het zo niet gaan gebruiken, maar dat is iets anders.
  • Compizfox
Compizfox
Bait for wenchmarks
MarcoC schreef op vrijdag 18 november 2016 @ 00:14:
Prima, maar gebruik dan geen PHP als je puur en alleen wilt leren hoe SQL-queries werken.
Zodra je het gaat toepassen i.c.m. PHP en variabelen in queries gaat stoppen, leer het dan niet op de foute manier aan maar doe het meteen zoals het wel hoort ;)
Zo'n abstractielaag is PDO nou ook weer niet. Het is slecht een DAL, net als mysqli. Mysqli heeft trouwens ook gewoon parameter binding maar ik vind persoonlijk PDO fijner werken.
Dingen als ORM komen later wel uiteraard ;)
[ Voor 22% gewijzigd door Compizfox op 18-11-2016 00:39 ]
  • MarcoC
Compizfox schreef op vrijdag 18 november 2016 @ 00:31:
Ik vind deze discussie irrelevant. Elke keer als een beginner op internet met een vraag komt over hoe hij iets moet doen in een bepaalde taal, dan zijn er altijd tientallen zelfbenoemde experts die beweren dat taal A en methode B slecht/ouderwets/onveilig zijn en taal C en methode D veel beter zijn, en dat gaat zo eindeloos door. Zinloze discussie, het enige wat nuttig is, is dat TS aan de slag gaat, en dat doet hij. Prepared statements zijn voor jou misschien niet zo ingewikkeld/abstract, maar voor een beginner die basisvragen stelt zoals OP doet is het wel een grote stap.
Laat hem nou maar eerst dit probleem oplossen, dan kan hij later daarna altijd nog zelf beslissen of hij ook prepared statements wilt leren gebruiken. Het lijkt me zeer stug dat TS een bedrijfskritische applicatie gaat bouwen waarbij SQL injections een groot risico zijn, dus prepared statements zijn nu even helemaal niet nodig. Eerst les 1 afmaken, dan pas aan les 2 beginnen, anders maak je nooit iets af.
  • Morrar
Wel eens dat het geen goed idee is om variabelen zo in queries te stoppen. Gezien het gevaar daarvan zou ik het hem ook liever in 1x goed aanleren. Mijn ervaring is dat men anders gewoon tevreden is zodra het werkt en het veiligheidsrisico niet zoet of negeert.
Ik dacht echter dat het SQL statement zonder variabelen ook niet werkte, dus dan lijkt me dat er meer aan de hand is. Lijkt me wel zinnig om eerst zeker te zijn dat je een statische query (dus zonder variabelen maar met wildcards) kunt uitvoeren en de resultaten kunt ophalen...
Als ik zo naar de queries kijk, dan zie ik ook geen fouten.
Als het bij myphp wel werkt en bij wordpress niet, en ik zo de queries bekijk, dan ben ik geneigt te zeggen, (case sensitive) collation. Alhoewel ik het wel vreemd zou vinden als myphp of wordpress andere collation zou gebruiken.
Misschien hier kijken ?
  • P.O. Box
Ik gok dat er een niet genoemde sprintf omheen staat en dat de % moet worden ge-escaped... dus probeer eens %%" . $zoekterm . "%%
  • Compizfox
Compizfox
Bait for wenchmarks
MarcoC schreef op vrijdag 18 november 2016 @ 00:55:
De discussie is helemaal niet irrelevant, omdat het probleem van TS toevallig juist samenhangt met deze kwestie, zoals NMe al terecht opmerkte.
Zal best, maar in dit geval zijn het geen subjectieve opvattingen. Direct variabelen in SQL-queries proppen is fout en verkeerd. Je gaat geen enkele 'echte expert' vinden die het daarmee oneens is.
Het valt me op dat jij prepared statements lijkt te zien als 'moeilijker' en 'niet geschikt voor beginners' . Dat is niet zo. Prepared statements zijn juist onderdeel van de basisstof, en de methode die beginners meteen aan zouden moeten leren.
Ik ga er vanuit dat TS niet PHP en SQL wil leren voor de lol, maar omdat hij het wil gaan toepassen. De stof die hij nu geleerd heeft kan hij niet veilig toepassen. Dit zal vast niet meteen een bedrijfskritische applicatie zijn, maar toch.
Ik zie gewoon niet in waarom je het niet op de juiste manier zou willen aanleren, in plaats van eerste een verkeerde, onveilige methode aan te leren om er later achter te komen dat je het al die tijd fout hebt gedaan.
Ik vermoed ook dat TS een outdated tutorial of iets dergelijks aan het volgen is aangezien geen enkele recente PHP tutorial je dit nog zo aanleert.
  • roccade
thnx voor alle reacties!
dit werkt (gedeeltelijk);
$sql = "SELECT name FROM table WHERE name LIKE '%{$zoekterm}%'";
Echter werkt het alleen als ik 3 óf meer karakters als zoekterm gebruik.
Zodra ik 1 of 2 karakters gebruik doet hij niets en geeft hij een foutmelding....
Echter werkt dit weer wel met 1 of 2 karakters;
$sql = "SELECT name FROM table WHERE name LIKE '%{$zoekterm}'";
$sql = "SELECT name FROM table WHERE name LIKE '{$zoekterm}%'";
$sql = "SELECT name FROM table WHERE name LIKE '{$zoekterm}'";
Iemand enig idee?
hierna ga ik dan kijken naar parameterized queries :)
