Installatie Flex op Cobalt RaQ2
  • 103 views sinds 30-01-2008
Ik probeer om PHP4 op mijn webserver installeren, maar nu krijg ik een foutmelding...
eerst zoekt hij FLEX... dan krijgt ie "lex" als antwoordt terug.
Daarna komt er iets van "lex: command not found"
Nou klopt dit, lex en flex staan inderdaad niet op mijn server (ik heb ze tenminste nergens kunnen vinden, ook niet met "locate")
Nou heb ik bij gnu.org een pakketje van FLEX 2.5.4a gevonden. Deze op mijn webserver gezet, gunzipped, geuntarred, en hij staat nu dus netjes op mijn server in een temp directory.
Helaas heb ik zeer weinig verstand hiervan...wat moet ik nu verder doen om flex echt te installeren? Moet ie in /usr/bin ofzo? En moet ik nog een MAKE ofzo doen? Uitleg wordt zeer op prijs gesteld!!!
$less README
of
$less INSTALL
over het algemeen werkt een simpel proggie installen zo:
zorg dat je in de juiste dir staat
$./configure
$make
$make install
Bedankt man ik geloof dat het nu lukt ;)
no tnx ;)
Nog een vraagje ... ik ben nu door het hele installatie proces heen, heb ./configure gedaan, make, make install
alles geinstalleerd, geen foutmeldingen meer.
Aan /etc/httpd/conf/srm.conf heb ik toen de lijn:
AddType application/x-httpd-php .php
Maar hij doet het nog niet .. hij download de pagina ipv te laten zien! Ik ben er zeker van dat ik iets ben vergeten, maar ik weet niet wat...
Op zaterdag 30 juni 2001 00:44 schreef MobileRingz het volgende:
php vergeten te installeren?? :9
voeg die regel eens toe aan je virt site in je httpd.conf
en restart je httpd ff.....
FF in je httpd.conf bij je rijtje met index files (index.html index.htm home.html etc.)
index.php toevoegen, nu denkt de server dat het gewoon een file is ipv een page na dit niet meer :)
Allebei gedaan...helpt niet
Om even toe te voegen: ik heb ook php3 (via (experimentele) RPM van Cobaltnet) geinstalleerd en die doet het dus wel (zolang als ik maar .php3 gebruik)
Ik heb het volgende gedaan voor php4:
- php-4.0.6.tar.gz geunzipped en untarred
- ./configure --with-mysql
- php.ini-dist gekopieerd
- Addtype ding toegevoegd aan srm.conf en mijn virtuele site in de httpd.conf
- Restart gedaan
En nog steeds download ie de file :?
PS het gaat dus niet om index.php ... maar andere filename. Of maakt dit niet uit?
