  • lollb
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 18-08-2022
(Gewoon als mededeling, ik heb niet veel verstand van computers)
Ik heb een computer van een jaar oud met een i3 4160 cpu, gtx750 ti gpu (heb ik pas een maand geleden er in gezet), 6gb ddr3 ram, asus h81m-plus moederbord, windows 8,1. Dus recent heb ik veel problemen gehad met onverwachte freezes en fps drops (die dan voor een halve seconde duren, maar wel heel irritant). Deze problemen gebeuren zelfs bij spellen zoals cs:go en garry's mod. Voor dat ik de 750 ti er in had werd er de geintegreede grafische kaart in de cpu gebruikt en toen had ik nooit problemen van dat soort freezes en fps drops. Dus mijn vraag is; waardoor zou kunnen komen?
Er is wel 1 ding dat ik opmerk; de computer heeft moeite met meerdere programa's of google tabs tegelijk open te hebben. Bijvoorbeeld: als ik naar muziek luister op youtube en dan plotseling iets anders begin op te starten, klinkt het geluid van youtube met een veel gekraak en veel korte freezes. Volgens mij ligt het aan de cpu of te weinig ram.
Ik heb al heel veel geprobeerd zoals; zoveel mogelijk programa's sluiten en dan één voor één testen (freezes en fps drops gebeuren nog steeds). Zoveel mogelijke onnodige processen beeindigen (werkt ook niet). Settings lager zetten (verhoogt gemmideld fps, maar freezes en fps drops verdwijnen niet). Enig advies zou hoog gewaardeerd zijn, want ik ben radeloos.
Beste antwoord (via lollb op 13-11-2016 23:22)
  • dion_b
  • Laatst online: 00:13
dion_b
say Baah
lollb schreef op zondag 13 november 2016 @ 23:06:
Die specificaties staan er wel maar ik kan geen foto insturen (karma ofzo iets)
http://m.imgur.com/jmPcdz6
Doe het dan op de ouderwetse manier. Er staat text op. Schrijf het hier over. Het gaat vooral om modelnrs, dat vertelt ons allicht zelfs meer dan een plaatje.
Aha, link is ook goed.
Dit is inderdaad meest merkloze voeding in tijden. Bovenin links had merk moeten staan. Feit dat fabrikant niet eens z'n naam erop durft te zetten is geen goed teken, feit dat lettertype & layout sterk doen denken aan Powerlogic nog minder - dat is troep, echt troep.
Of je voeding oorzaak is van de problemen die je ervaart durf ik niet met zekerheid te zeggen, maar als de rest van je hardware je lief is zou ik je met klem willen aanraden een fatsoenlijke voeding in je systeem te zetten :o
[ Voor 41% gewijzigd door dion_b op 13-11-2016 23:19 ]
Oslik, blyat! Oslik!
  • jovadca
  • Laatst online: 19:39
Alle drivers zijn up to date?
Staan de BIOS voltage-instellingen wel goed?
De stroomkabels van PSU naar GPU aangesloten?
CPU voorzien van de stroomkabel?
Alle stekkers goed aangedrukt op het MOBO?
Geen kabeltjes per ongeluk losgetrokken bij het insteken van het RAM geheugen?
Is het Ram wel compatibel met je MOBO
Loop ook alle aansluiting even goed na.
  • lollb
Drivers net geupdate: gebeurt nog steeds
Ik weet niet wat dat is
Ja
Weet ik niet
Ja
Nee
Ja
Oeps, een ding over het hoofd gezien, ik was vergeten dat de gpu niet direct is aangesloten met de psu
[ Voor 35% gewijzigd door lollb op 13-11-2016 22:33 ]
  • Reepje
Kijk bij taakbeheer of er veel activiteit is op cpu, kijk daar ook naar geheugengebruik en disk gebruik en welk process eventueel veel gebruikt.
  • lollb
Cpu is alleen veel in gebruik als een game aan staat. Op idle 2%-5% gebruik. Geheugen is altijd boven 40% gebruik, ookal heb ik alleen google en taakbeheer aan. Schijf gebruik springt automatisch omhoog naar 100% bij bijna elk spel dat ik opstart
[ Voor 56% gewijzigd door lollb op 13-11-2016 21:53 ]
  • RGAT
In game het geheugen meer richting de 90-100%?
Mogelijk dat je met de 750 wat hogere settings kan doen en daardoor ook meer geheugen nodig hebt.
[ Voor 51% gewijzigd door RGAT op 13-11-2016 21:53 ]
Fixing things to the breaking point...
  • lollb
Nee ongv 60%
  • D-Three
  • Laatst online: 27-10 07:14
Welke voeding zit er in die computer? Als de problemen begonnen zijn na het plaatsen van die grafische kaart, zou ik eerder in die richting denken. Tenzij de kaart zelf gaar is.
  • lollb
420Watt. En nog één ander ding, soms freezed het constant soms heel weinig, maar ik zie er geen patroon in
[ Voor 87% gewijzigd door lollb op 13-11-2016 22:16 ]
  • br00ky
  • Laatst online: 00:56
br00ky
420 watt zegt niets zonder merk en type, al zijn de klachten die je beschrijft niet echt een voedingsissue.
  • lollb
Om nog even duidelijk te maken; gpu is niet direct verbonden met psu
  • dion_b
dion_b
say Baah
Als je nou eens duidelijk maakt waar br00ky hierboven naar vraagt: exact *welke* 420W PSU hebben we het over?
Verder, staat Skype ergens aan? Is de laatste tijd vaker voorbij geweest als oorzaak van performance issues bij het gamen.
  • D-Three
lollb schreef op zondag 13 november 2016 @ 22:44:
Maakt niet uit, welke psu? Merk/type? Of post een foto met de specificaties.
De GTX 750 TI is zeker powervreter maar je weet nooit...
[ Voor 40% gewijzigd door D-Three op 13-11-2016 22:52 ]
  • lollb
Dat weet ik niet, want die heb ik er zelf niet in gezet, en op de sticker ervan staat geen merk. Enige wat er staat is; ATX 420 w
[ Voor 15% gewijzigd door lollb op 13-11-2016 22:53 ]
  • D-Three
Geen sticker met specificaties? Iets zoals dit:
Afbeeldingslocatie: https://www.legitreviews.com/images/reviews/2254/22.JPG
Deze staat meestal op één van de zijkanten of de bovenkant.
Kijk ook eens naar de temperaturen en spanningen zowel idle als under load met bijvoorbeeld http://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html
  • lollb
[ Voor 27% gewijzigd door lollb op 13-11-2016 23:12 ]
  • Beste antwoord ✓
  • dion_b
dion_b
say Baah
  • Wim-Bart
  • Laatst online: 10-01-2021
Wim-Bart
Zie signature voor een baan.
lollb schreef op zondag 13 november 2016 @ 21:38:
Is dit niet gewoon het probleem?
Beheerders, Consultants, Servicedesk medewerkers. We zoeken het allemaal. Stuur mij een PM voor meer info of kijk hier De mooiste ICT'er van Nederland.
  • lollb
dion_b schreef op zondag 13 november 2016 @ 23:14:
Nou volgens mij bedekt het metaal de rest van de sticker, maar toch bedankt!
  • br00ky
br00ky
Wim-Bart schreef op zondag 13 november 2016 @ 23:21:
In dit geval niet, want de 750ti heeft geen PEG aansluiting.
  • jovadca
Ik vermoed dat de PSU wel degelijk de boosdoener is, want als de GTX 750 TI veel stroom trekt dan blijft er minder over voor de rest. Zeker bij zijn huidige PSU die van een onbekend merk is.
Verder zou ik een GPU kopen die voorzien is van een eigen stroomvoorziening.
Is er iemand in jouw omgeving die een goede PSU heeft (met voldoende power) en waar je jouw PC even mee kan uittesten? Lijkt mij zeker de moeite waard!
  • lollb
jovadca schreef op maandag 14 november 2016 @ 13:05:
Nou, nee niet echt, maar ik zal wel eventueel naar een computer specialist gaan. Verder welke psu raad je aan?
Bespaar niet op de voeding. Neem een goeie waar je jaren mee vooruit kunt. pricewatch: Seasonic G-series 360 watt
  • D-Three
Inderdaad, beter een goede voeding van 360W dan een goedkope voeding van 500W :)
In jouw geval zou ik 12V single rail aanraden, je hebt geen high-end systeem. Goede merken zijn naast het hierboven genoemde Seasonic ook Enermax, Chieftec, Corsair, Cooler Master, Fortron (ook gekend als FSP), Thermaltake en nog anderen...
En het hoeft ook niet extreem duur te zijn, bijvoorbeeld pricewatch: Corsair VS450
D-Three schreef op maandag 14 november 2016 @ 20:03:
Dat is geen goede voeding.
  • D-Three
Mja, ik zie ook net dat het gemaakt is door CWT, ben er al een tijdje uit ;) Al is er uiteraard altijd beter en is het voor die prijs toch geen slechte voeding en beter dan die Logic Power? De Seasonic is inderdaad beter maar ook een stuk duurder.
@TS: Maar misschien is het een beter idee om eerst eens te testen, kan je ergens een voeding krijgen om te proberen?
  • lollb
D-Three schreef op maandag 14 november 2016 @ 20:15:
Waarschijnlijk niet, maar ik zal wel ergens kijken
Wie ze produceert maakt niet uit, als de kwaliteit maar goed is. Voedingen als de Corsair CXM/Vengeance/RMx en Enermax X'T ll worden ook door CWT gemaakt en dat zijn toch uitstekende voedingen.
  • jovadca
lollb schreef op maandag 14 november 2016 @ 19:37:
Ik ben zelf een groot fan van Seasonic.
Tevens koop ik qua vermogen nooit aan de krappe kant. (Menigeen zegt dan "Overkill" hier op de site, maar dat interesseert mij niet.) De voordelen van "Overkill" zijn voor mij dat ik altijd nog het één en ander kan toevoegen aan mijn PC zonder dat ik op moet passen of m'n PSU het wel aankan. Ten 2e draait de PSU dan ook nog eens zeer stil of onhoorbaar.
  • lollb
En nu gebeurt er nog iets heel raars. Ik download een anti malware programma. I voer de scan uit en laat de bestanden die 'schadelijk' zouden kunnen zijn verwijderen. Daarna moet er een restart gebeuren, and dan poef uit het niets: geen lag spikes, geen freezes. Computer lijkt wel nieuw
  • Craven
  • Laatst online: 23:36
Dan zou ik is beginnen met een clean install + drivers + windows up to date brengen.
Dan nog een keer testen.
  • lollb
Voor iedereen die het nog interesseert, het probleem was een netwerk adapter die voor latency problemen zorgde
  • D-Three
Hoe heb je dat gevonden? :)
  • lollb
Na een beetje googlen over de klachten die ik had kwam erachter dat andere mensen het ook hetzelfde soort klachten hadden, en hoe je het probleem kan oplossen
