  • keesdesteen
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 15-02-2024
Ik heb het onderstaande systeem in elkaar gezet, maar kreeg windows 10 niet geinstalleerd. Een aantal BSOD's later ben ik over gegaan op memtest. Om een lang verhaal kort te maken: ik denk dat het mobo de boosdoener is, maar ik zou graag een second opinion krijgen van de mensen hier.
Mijn systeem:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5 2500 Boxed€ 0,-€ 0,-
1ASRock B75M-GL R2.0€ 0,-€ 0,-
1XFX Radeon RX 460 4GB Double Dissipation€ 139,90€ 139,90
1Crucial CT102464BA160B€ 49,-€ 49,-
1Antec VPF Series 450W€ 53,49€ 53,49
1Samsung 750 EVO (retail) 250GB€ 74,90€ 74,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 317,29
Verder heb ik bootable USB's gebruikt voor Win10 installatie en MemTest86.
Het probleem in wat meer detail omschreven: tijdens het isntalleren van Win10 kreeg ik continue BSOD's. Ik weet de foutmelding nu niet meer (en krijg het niet gereproduceerd op dit moment), maar google wist mij te vertellen dat het een hardware gerelateerde stop was. Aangezien mijn CPU enorm warm draaide dacht ik dat het simpelweg oververhitting kon zijn. Ik heb de stock-koeler vervangen voor een Arctic i32, werkt nu heerlijk koel op <30 graden idle. Dit loste het probleem niet op. Alle kabletjes gecontroleerd. Zaten correct en stevig aangesloten.
Als ik de PC aan zet krijg het ASRock logo te zien en kan zonder problemen de UEFI-setup in. Alle onderdelen worden herkend in het tabje 'system management'. De UEFI is de meest recente versie en alle instellingen zijn factory default (m.u.v. bootvolgorde).
Linux bootable vanaf USB draait wel, maar reboot zonder enige voorafgaande waarschuwing of foutmelding. Gewoon poef uit en weer opstarten.
Op dit punt heb ik de videokaart losgehaald van de voeding (maar wel in het mobo laten zitten) en de monitor aangesloten op de VGA van het mobo. Ik hoorde namelijk ook een vrij harde coil-whine van de kaart bij al lichte belasting. Het probleem bleef aanhouden.
Dan de voeding. Deze komt uit een ander systeem waar hij zonder enige problemen heeft gedraaid. Daarom ben ik er vrij zeker van dat deze gewoon in orde is. De processor komt uit hetzelfde systeem en heeft meer dan een jaar feilloos dienst gedaan op een ander, vergelijkbaar moederbord (ASRock B75M-DGS R2.0).
Ik ging over op MemTest86 vanaf een USB-stick in het moederbord (niet de case USB aansluiting). 1 keer kreeg ik een Test Halted foutmelding (helaas niet in detail genoteerd). Dit was niet reproduceerbaar. De test loopt nu prima tot de PC ineens reboot en opnieuw begint. De RAM heb ik uitgewisseld met een ander 4GB stickje dat in mijn andere PC zit (ook DDR3). Deze zit op een vergelijkbaar mobo (de eerder genoemde ASRock B75M-DGS R2.0) en werkt naar behoren. Het reboot-probleem bleef aanhouden.
Tot slot: bij installeren heb ik het mobo gecontroleerd op visuele schade. Ik heb niets gezien.
TL;DR: Eerlijk gezegd snap ik er vrij weinig meer van. PS en CPU komen uit een ander (perfect werkend) systeem, en andere RAM lost het probleem niet op. Dan blijft wat mij betreft alleen het moederbord over.
Wat denken de mensen hier? Zie ik iets over het hoofd, of heb ik een nieuw mobo nodig?
  • PilatuS
Ik zou toch eerst eens met een andere voeding testen. Dat ie in een ander systeem wel goed werkt zegt helaas niet zoveel. Een andere machine belast de voeding toch op een andere manier en kan ook gevoeliger zijn voor een onstabiel voltage.
Een PC die zonder BSOD uitvalt is meestal of een te hoge temp of anders de voeding. Is natuurlijk niet altijd zo, maar in 9 van de 10 gevallen wel.
Moederbord zou trouwens ook inderdaad wel kunnen, maar even testen met een andere voeding is een stuk makkelijker en de kans is ook groter dat het daar aan ligt.
[ Voor 40% gewijzigd door PilatuS op 13-11-2016 20:12 ]
  • keesdesteen
Ook al heb ik een degelijk merk voeding wat een ruuuuim voldoende capaciteit hoort te hebben? Hij komt uit een systeem waar hij zwaarder is belast dan dit...
Maar goed, ik zal voor de zekerheid mijn Corsair CX600M erop aan sluiten.
  • PilatuS
Het gaat niet om hoeveel vermogen de voeding heeft, het gaat om de stabiliteit van het voltage. Als bijvoorbeeld de 12V te hoog of te laag is gaat je PC uit. Het hoeft natuurlijk niet de voeding te zijn, maar in een geval als deze is het een hele grote kanshebber. Zeker als je nog een voeding hebt liggen is het makkelijk uit te sluiten. Mocht het hier niet aan liggen ben je weer een stap verder en weet je het teminste zeker. Er vanuit gaan dat het niet de voeding is omdat ie het in een andere PC wel goed deed is niet handig. Aannames zijn geen goede manier om het probleem op te lossen.
  • keesdesteen
Dank voor de reactie/uitleg. Ik heb mijn andere voeding (corsair cx600m) erop gezet. Memtest geeft wisselende resultaten. 3 keer 'Unexpected Interrupt - Halting CPU0' gehad (single cpu mode), 3 keer de het bekende uitvallen en opnieuw opstarten.
  • PilatuS
Dat maakt het moederbord wel een hele grote kanshebber dan.
Edit: Zijn alle socket pinnen recht trouwens ?
[ Voor 29% gewijzigd door PilatuS op 13-11-2016 21:12 ]
  • keesdesteen
Daar heb ik bij installeren op gelet, en alles zag er prima uit. Ik heb sindsdien de processor er niet meer af gehaald. Kan ik eigenlijk wel doen aangezien hij toch helemaal uit elkaar moet als het mobo vervangen moet worden...
  • Esumontere
  • Laatst online: 17:40
Esumontere
Floep, banaan.
Klinkt als een defect moederbord of defecte CPU. Je kunt voor de grap eens in de V&A kijken voor een andere processor van de generatie, die je voor een of twee tientjes op de kop kunt tikken (V&A aangeboden: Nieuw: Intel Celeron G530 Boxed of V&A aangeboden: Intel Core i3 3220 bijvoorbeeld) en die proberen?
Hoi Jeroen :+
[ Voor 12% gewijzigd door Esumontere op 14-11-2016 11:58 ]
  • keesdesteen
Update: oorzaak gevonden!
Bij het verwijderen van de CPU nog eens goed naar de socket gekeken. Op het eerste gezicht was er niets mis mee... tot ik aan de rand iets in m'n duim voelde prikken. Op de allerlaatste rij pins was er 1 helemaal naar buiten gebogen... Feest.
In ieder geval dank voor de hulp bij het diagnostiseren.
  • PilatuS
keesdesteen schreef op zaterdag 26 november 2016 @ 21:13:
Vergrootglas en naald erbij en rechtbuigen :) 1 pin is niet zo moeilijk om te doen.
