[Dell Ultrasharp U2715H] Kan geen 2560x1080 ingame kiezen
  • Meister Sachs
  • Laatst online: 10-12-2025
Hoi allemaal,
Na vanochtend een probleem te hebben gehad met het regelmatig wisselen van beeld naar zwart van mijn monitor en vice versa (lijkt opgelost te zijn!), heb ik nu het probleem dat ik in veel spellen geen resolutie 2560x1440 kan kiezen. Ik heb mijn monitor (Dell Ultrasharp U2715H, 1440p) met een hdmi-kabel op de hdmi out van mijn receiver gezet en de receiver gaat met een hdmi-kabel naar de PC. Ik heb toen een custom resolutie via Nvidia panel moeten maken (2560x1080, 60Hz).
Het gekke is dat ik in WItcher 3 deze resolutie gewoon kan kiezen. Maar b.v. niet in Dishonored 2 of Team Fortress 2.
Heeft iemand enig idee wat hier aan de hand is?
Bedankt !!
Heb inmiddels een miniDP aangesloten op de monitor (direct aangesloten ook op de PC). Nu herkent windows 10 dit onmiddellijk als de aanbevolen resolutie. Alleen nu zit ik dus met het geluid. Is hier ook een oplossing voor?
[ Voor 14% gewijzigd door Meister Sachs op 13-11-2016 15:58 ]
"Es hört doch jeder nur, was er versteht."
  • Blaat
  • Laatst online: 03-11 08:10
Blaat
Moderator Harde Waren / BBG'er
Hardware Fanaat
Onthoudt wel dat sommige games geen 21:9 resoluties ondersteunen.
21:9 is een klein marktaandeel en dat zorgt ervoor dat er weinig animo voor is bij game makers.
Mijn naam is rood, mijn text is blauw. Jouw post wordt ge-edit, als je niet stopt met dat gemauw.
  • Meister Sachs
Blaat schreef op zondag 13 november 2016 @ 16:14:
Dat is op zich geen probleem, het gaat mij erom dat ik de keuze kan maken in games voor een bepaalde resolutie. Dat kon ik niet, maar naar aansluiten van de miniDP nu wel. Echter, nu heb ik dus geen geluid meer, aangezien alles niet meer via de receiver loopt.
  • Meister Sachs
Pfew, ik heb het opgelost wat betreft het geluid. Misschien handig voor mensen die kampen met hetzelfde probleem. Ik heb het nu als volgt opgelost: ik heb de monitor aangesloten met een miniDP op de PC. Dit om ervoor te zorgen dat windows correct mijn resolutie van de monitor herkent (anders moet je een custom res via Nvidia panel maken. Het lijkt erop dat dit voor sommige spellen problemen oplevert, i.e. geen beschikbare 2560x1080 optie). Vervolgens heb ik mijn Sony receiver via een hdmi-in aangesloten met een hdmi-kabel op het hdmi-slot van de PC. Nu verschijnt er onder afspeelapparaten in windows 10 de optie, in mijn geval, SONY-AVSYSTEM-C Nvidia High Defintion Audio. Ik had werkelijk geen idee dat het zo opgelost kon worden! Na het bouwen van mijn PC gisteren en het audio-gezeik van vandaag ben ik het toch wel zat. Zitten toch wel wat haken en ogen aan het bouwen van een eigen PC, ook af en toe wat hoofdpijn.
  • Meister Sachs
Ik heb nog een laatste vraag aangaande mijn vorige post. Gisteren ontdekte ik dat er een (bovenste) gedeelte is aan de rechterkant van mijn scherm waar de muisaanwijzer verdwijnt, alsof er nog een scherm is. In zekere zin klopt dat ook wel, aangezien voor beeld mijn monitor aangesloten is op de GPU via miniDP, en voor geluid de GPU is aangesloten op de receiver via HDMI. Als ik naar config toega, vervolgens onder beeldscherm kijk, zie ik inderdaad twee schermen staan. Hetzelfde laat Nvidia panel zien. Het tweede scherm is wel grijs uitgevlakt, aangezien het daar feitelijk alleen om geluid gaat. Is hier wat aan te doen (instellingen configuratie of een andere oplossing voor het geluid) of moet ik hiermee leren leven?
