  • Carlos_K
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 01-09-2023
Ik heb jullie hulp nodig met het volgende:
Wij hebben een HP server draaien met daarop Windows 2012 server.
Na een stroomstoring is de server uitgevallen en start helaas niet meer op.
Bij het opstarten krijgen wij de melding: No operating system found.
Ik heb geprobeerd de OS te herstellen via W2012 DVD en helaas zonder sucess.
Via diskpart zie ik dat alle 4 de schijven online zijn.
Heeft iemand misschien wat tips die mogelijk kunnen leiden tot het oplossen van dit probleem?
Bedankt alvast.
  • alki
  • Laatst online: 23:43
Klopt je raid nog via de raid manager?
  • arjants
Zijn er backups?
Kun je de bestanden zien met een bootable OS?
Geen hardware/schijven overleden?
We worden allemaal geconfronteerd met een reeks grootse kansen, op schitterende wijze vermomd als onoplosbare problemen. (John W. Gardner)
  • Carlos_K
Mijn vizier is inderdaad sterk gericht op de RAID manager op dit moment, alleen zie ik die optie niet meer bij het opstarten. Normaal gesprokken zou ik 'm kunnen benaderen via F8 maar deze optie is er niet meer..?
Is er een mogelijkheid om de RAID opnieuw op te bouwen om de OS weer aan de gang te krijgen?
Er zijn geen hardware problemen en de backup is helaas niet recentelijk.
  • RedShift
  • Laatst online: 31-05 08:36
Welke HP server is het? Model/Generatie? Onboard RAID controller?
Heey Carlos,
Welke HP server draaien jullie precies?
Aangezien het een HP Proliant waarschijnlijk is kan je eens via de ilo gaan kijken of hij daar een error geeft?
  • Carlos_K
Het is een: HP proliant ml110 g7
  • RGAT
En hoe werkt de raid (Software/HP raid controller (welke)) enz,,,,
Fixing things to the breaking point...
  • RedShift
Als de CMOS informatie verloren gegaan is dan is de onboard SATA controller wellicht ingesteld op AHCI. Die moet je terug op RAID modus instellen in de BIOS setup. Normaal zal de bestaande RAID array gewoon opnieuw gedetecteerd worden.
[ Voor 18% gewijzigd door RedShift op 12-11-2016 21:44 . Reden: Te snel op verstuur geklikt ]
  • Bushie
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 16-11 20:51
heb je niet gewoon ergens nog een usb stick in de server zitten? die Proliants willen erg graag eerst van USB booten en kijken niet veel verder
  • Daros
  • Laatst online: 12-11 21:36
Wat RedShift zegt.
Er zit een B120 in dit is een software raid controller.
Verwacht (bijna zeker) is je Bios terug naar default waardoor je Storage controller op AHCI staat.
Zet hem naar RAID en je krijgt in de boot weer de optie om naar je Raid controller te gaan, maar dit is waarschijnlijk niet eens nodig omdat hij direct je Array zou herkennen en gebruiken.
  • Carlos_K
De sever is weer online! Bepaalde settings zijn inderdaad op default gesprongen waaronder de RAID.
Ik heb 'm weer op RAID gezet en start weer op.
Hartelijk bedankt voor jullie snelle reacties.
Gr, Carlos
