Playstation 4 Pro op HDMI 1.4?
Beste Tweakers;
Ik heb al eerder een vraag gesteld over een soortgelijk onderwerp maar bij deze een iets ander vraagstuk.
Mijn PlayStation 4 Pro geeft mij niet de optie om 2160p te gebruiken, beide opties hiervoor zijn greyed out. Momenteel zit de Playstation aan een monitor gekoppeld met een resolutie van 3840x2160 via HDMI 1.4. Technisch gezien zou dit moeten werken om 4K @ 30hz weer te geven, echter krijg ik de optie niet om dit aan te vinken. Zou het kunnen, aangezien de Pro met een 2.0 kabel en poort geleverd word, ik deze optie wel kan gebruiken op het moment dat er een monitor met 3840x2160 en HDMI 2.0 aangesloten word? Heeft iemand hier ervaring mee die zelf de Pro op een monitor gebruikt?
Momenteel bezit ik de Philips BDM4065UC; deze monitor heeft een DP en mini DP 1.2 aansluiting en 2 HDMI 1.4 aansluitingen. In de HDMI poort zit de PS4 Pro aangesloten.
Ik ben eventueel bereid om een andere monitor te kopen met een HDMI 2.0 aansluiting, mits dit gegarandeerd de optie 2160 beschikbaar stelt.
Hoi Glenn,
heb je de PS4 direct op je scherm aangesloten? Dus geen andere apparaten zoals en versterker o.i.d. ertussen? Zo nee zou ik dat eerst proberen.
Je kunt eventueel daarna de PS4 in safe mode opstarten en de singaaluitgang op HDCP1.4 zetten (als hij daar niet al op staat.)
Heeft je scherm wellicht een speciale 4K instelling/stand? Kijk eens in het menu van je scherm.
Goodluck :)
  • apekoek
  • Laatst online: 12-11-2025
Een goed topic hierover op het Playstation support forum: http://community.eu.plays...240/page/5#thread-replies
Ik heb zelf een 4K tv van 3 jaar terug, die heeft een 1.4 hdmi poort en kan dus 4K op 30hz weergeven. Echter lijkt het erop dat PS4 pro uit de box dat wel ondersteunde maar sinds de firmware update niet meer.
Mocht Sony 1.4 hdmi weer gaan supporten (met 4K), dan haal ik ook de Pro en anders niet.
  • kesj
  • Laatst online: 18:35
Wordt op dit moment inderdaad niet ondersteund door de PS4 Pro.
Ik heb het op meerdere 4K monitoren met HDMI 2.0 kunnen testen en dan werkt het gewoon goed op 60hz.
Vaak moet je wel eerst bij de input instellingen van het scherm HDMI van 1.4 naar 2.0 omzetten.
HDR is overigens nog niet mogelijk op een monitor, ook wel belangrijk om te weten.
  • loekf2
  • Laatst online: 16:49
Zie de artikelen op reddit, Sony heeft in 4.0.6 die op hetzelfde moment als de PS4 Pro uitkwam support voor 2160p op 30 fps met HDMI 1.4 verwijderd.
Alleen 2160p op 60 fps met HDMI 2.0 werkt.
HDCP 2.0 en HDMI 2.0 zijn niet dezelfde dingen. HDCP is encryptie. HDMI is de fysieke interface. Je hebt de extra Gpbs van HDMI 2.0 nodig om 2160p op 60 fps over HDMI te voeren.
Sony gaat standaard uit van HDCP 2.0 voor 4k, want niet zo gek is want UHD Bluray en Netflix op 4K eisen het ook (alleen PS4 Pro heeft geen UHD Bluray).
Dan heb je voor HDR ook HDMI 2.0 nodig ivm extra bandbreedte.
Via het safe mode menu kun je HDCP terugzetten naar 1.4 ipv 2.0 *als* je 4K gebruikt. Kan nodig zijn ivm handshake issues die blijkbaar bij HDCP 2.0 voor komen (standaard is nog redelijk vers).
De HDMI interface kun je niet terugzetten.
[ Voor 16% gewijzigd door loekf2 op 23-11-2016 13:40 ]
Mac mini M6 + Studio Display | Mac mini M4 | iPhone 17 Pro | iPad Pro M5 11" 5G | AW Series 12 | Sony KD-55XE9305 (Ziggo CI+) | ATV 4K | Denon AVC-X3700H | Switch 2 | PS5 Pro/PSVR2 | XSX | UC Remote 2 | Hue | Netatmo | HA | FRITZ!Box 7590AX | XS4ALL
  • apekoek
loekf2 schreef op woensdag 23 november 2016 @ 13:38:
Waarom kunnen ze niet 4K op 1.4 hdmi en dus 30hz als extra optie blijven ondersteunen voor de early adopters? Ik snap niet dat dit verwijderd wordt. Neem aan dat je beeldsignalen gewoon kan converten?
[ Voor 3% gewijzigd door apekoek op 23-11-2016 16:09 ]
