External 2.5 sata sshd enclosure
  • Kenshee13
  • Laatst online: 12-08 07:48
Ik ben op zoek naar een external 2.5 sata sshd enclosure (Ik bezit momenteel de 2.5 seagate 1TB SSHD). Ja specifiek voor een SSHD want ik zou deze schijf willen inzetten als externe HD. Mijn vraag is valt dit wel te kopen specifiek voor een SSHD?? Ik vind er wel voor bv een gewonde HD & een SSD maar voor een SSHD vind ik niet iets specifiek.
bv zoiets: https://www.amazon.co.uk/...al+2.5+sata+ssd+enclosure
Kan iemand mij daarin helpen?
[ Voor 20% gewijzigd door Kenshee13 op 11-11-2016 10:54 ]
  • dcm360
dcm360
Moderator Discord
HD7767 powered
Wat betreft behuizingen maakt het geen verschil of er nu een HDD, SSD of SSHD in zit. Alle 3 hebben precies dezelfde aansluiting (als het gaat om 2.5" met SATA), en communiceren volgens dezelfde standaard. Een willekeurige behuizing met de juiste aansluiting gaat dus gewoon werken. Wel kan er per behuizing misschien verschil in prestaties zijn, maar dat is ook niet uniek voor SSHD's en valt na te gaan in reviews van de behuizing (met name als een behuizing traag is is wel makkelijk te vinden, want mensen klagen graag).
  • Reepje
Volgens mij maakt dat niet uit.
Een SSHD is een gewone harde schijf met extra veel geheugen, dat ze dan het "ssd" gedeelte noemen. Dat wordt door de harde schijf intern geregeld.
  • Kenshee13
Ik gebruik momenteel deze behuizing: pricewatch: Sweex 2.5" HDD Behuizing (ST040) voor de 2.5 seagate 1TB SSHD. Maar zowel mijn desktop of laptop herkennen deze schijf niet. Het toestel staat wel degelijk aan maar door één of andere reden kan ik de SSHD niet herkennen/vinden (enkel het rood lampje brand en niet het groene/normaal is dit beide).
[ Voor 8% gewijzigd door Kenshee13 op 11-11-2016 12:52 ]
  • Reepje
Te weinig stroom, is mijn gok.
Ga zo-wie-zo voor usb3, niet alleen voor de snelheid maar er zit ook meer stroom op de bus.
Alternatief gebruik een dubbele usb kabel.
[ Voor 75% gewijzigd door Reepje op 11-11-2016 15:55 ]
  • Tortelli
  • Laatst online: 20:43
Tortelli
mixing gas and haulin ass
Vermogen welke sommige apparaten leveren over USB is nog wel eens te laag waardoor de schijf niet opspint.
Dubbele USB voeding stekker lost dit waarschijnlijk op. Verwacht dat voor USB doeleinden een SSHD overigens niet zoveel oplevert tozv traditionele HDD
[ Voor 22% gewijzigd door Tortelli op 11-11-2016 15:58 ]
  • Kenshee13
Zo een dubbele USB voeding stekker heb ik helaas niet ter beschikking.
Is het dan niet handiger (omdat ik mobiel en zonder stekker vooral wil werken) om een nieuwe behuizing aan te schaffen zoals in mijn beginpost? Deze vb https://www.amazon.co.uk/...al+2.5+sata+ssd+enclosure ?
  • Tortelli
Tortelli
Betwijfel me of je het probleem oplost, lijkt erop dat de Seagate SSHD vrij veel vermogen nodig heeft;
https://nl.hardware.info/...uitvoering-stroomverbruik (weet niet of jij exact dit model hebt).
8,4 watt levert een normale USB uitgang niet (meeste USB uitgangen levert tussen de 0,5 - 1 ampere, op 5v is dit maar 2,5 - 5 watt.....
Met een dubbele USB voeding maak je meer kans maar of dit zeker werkt.... Zoiets bedoel ik: https://www.amazon.com/St...ernal-Drive/dp/B0047AALS0
[ Voor 10% gewijzigd door Tortelli op 11-11-2016 18:43 ]
  • Kenshee13
https://nl.hardware.info/...iew-sshd-in-35-uitvoering => Is ongeveer dat model maar ik heb een 2.5(laptop/zat in een PS4) ipv een 3.5. Op de HD staat +5v 0.70A (type nummer vind ik niet meteen?)
https://www.amazon.com/St...ernal-Drive/dp/B0047AALS0 => Met deze kabel heb ik het al eens geprobeerd echter zonder resultaat...
[ Voor 3% gewijzigd door Kenshee13 op 12-11-2016 14:58 ]
  • crypt0rr
  • Laatst online: 26-09 08:43
Kijk even bij Startech, ik maak bijvoorbeeld van deze gebruik i.c.m. een SSHD: https://www.startech.com/...-ondersteuning~S2510BMU33
Edit: Tweakers PW linkje: pricewatch: Startech.com 2.5in Aluminum USB 3.0 External SATA III SSD Hard Dr...
[ Voor 51% gewijzigd door crypt0rr op 12-11-2016 15:04 ]
AdGuard Home
  • Kenshee13
Ik zal eens een chat aangaan en dit even navragen of dit mogelijk is.
Je bent zeker dat deze behuizing werkt met een SSHD?
[ Voor 28% gewijzigd door Kenshee13 op 12-11-2016 17:10 ]
  • Kenshee13
Mailtje van de mail support van Afuture.nl met de vraag of de behuizing werkt voor een SSHD
Goedendag,
Bedankt voor uw bericht.
Ja, deze zal inderdaad werken.
Mochten er nog vragen zijn dan vernemen wij het graag.
Met vriendelijke groet,
Jeroen Spies
  • Kenshee13
Ondertussen deze: pricewatch: Startech.com 2.5in Aluminum USB 3.0 External SATA III SSD Hard Dr... behuizing in huis en deze werkt prima. Bedankt voor alle hulp!
