Wifi valt weg err_connection_refused
Ik zit al weken te proberen, maar ik krijg mijn verbindingsproblemen niet gefixt. Ik heb het volgende aan de hand.
Ik heb een Ubee modem (Ziggo) met daarachter de router Sitecom WLR-7100 AC 1200 v1001. Mijn desktop is met draad aangesloten op deze router, dit werkt prima. De router zendt een 2,4 en een 5,0 GHz-signaal uit. De iPad en mobiele telefoons maken hier verbinding mee, ook dit werkt prima.
Nu heb ik een Medion laptop van ca. 1,5 jaar oud, die voorheen ook altijd verbinding maakte met deze Wifi. Dat werkte voorheen goed. Een maand geleden is de laptop gecrasht en heb ik hem naar fabrieksinstellingen gereset. Inmiddels heb ik Windows 10 erop gezet en alle updates gedraaid.
Wanneer ik met de laptop verbinding met het Wifi-netwerk maak, dan valt dit al heel snel weer weg. Ik krijg dan in Chrome de melding err_connection_refused. In IE krijg ik gewoon een melding dat er geen internetverbinding is o.i.d. Het aparte is dat het vervolgens net lijkt alsof de router geen internetsignaal meer doorgeeft. Ik krijg dan namelijk op mijn desktop dezelfde meldingen.
Wanneer ik vervolgens de router reset, dan werkt internet weer. Ik moet dan echter de laptop wel uitlaten. Zodra ik met de laptop namelijk verbinding met het Wifi-netwerk probeer te maken, krijg ik weer dezelfde foutmeldingen en moet ik de router weer resetten.
Hebben jullie een idee wat hier fout gaat? Ik heb een vermoeden dat er iets in de laptop niet goed zit, omdat het probleem is begonnen toen ik de laptop na de herinstallatie verbinding liet maken. Echter heb ik ook een andere laptop, die net een clean install Windows 7 had gehad, verbinding met mijn Wifi-netwerk laten maken en toen kreeg ik dezelfde foutmeldingen. Misschien ligt het daarom aan mijn router(instellingen). Die heb ik overigens onlangs gereset naar fabrieksinstellingen, maar ook dat verhielp het probleem niet.
Bij voorbaat dank voor jullie reacties!
  • lier
  • Laatst online: 10:30
lier
MikroTik nerd
Welke WiFi nic zit er in je laptop?
Kan je een ipconfig /all posten?
[ Voor 5% gewijzigd door lier op 11-11-2016 09:21 ]
  • MikeOO
  • Laatst online: 06:55
Aangezien je de laptop hebt gereset naar fabrieksinstellingen zou ik beginnen naar het zoeken naar een update van je Wifi netwerkdrivers. Veel van dit soort vage problemen loos je al hiermee op.
Kijk bij de fabrikant op de website van je laptop,
Kijk in Apparaatbeheer welk merk en type wifi kaart in je laptop zit en kijk bij de maker van deze chipset voor een update of gebruik Google en zoek op merk+ typenummer.
Vindt je niets gebruik dan een tool om drivers automatisch bij te werken. Zelf gebruik ik altijd met veel plezier IO Drivers Booster. Maar andere vinden deze tool helemaal niets. Kwestie van smaak.
Driver genius is ook een bekende.
Zolang je zorgt voor een restore punt van Windows en van het programma kun je altijd terug bij problemen.
Soms helpt het om je Wifi kanaal te veranderen in je router.
[ Voor 4% gewijzigd door MikeOO op 11-11-2016 09:32 ]
Thnx voor de reacties. Ik heb IO Drivers Booster gedownload en 15 drivers geüpdatet. Het probleem lijkt hiermee inderdaad verholpen.
Dank je!
(dat ik hier zelf niet op kon komen... :))
