Mijn vraag:
Momenteel gebruik ik een flinke 4K monitor van Philips (een BDM4065UC). Deze heeft zover ik weet een Displayport 1.2 aansluiting en twee HDMI 1.4 aansluitingen. De PS4 Pro heeft een HDMI 2.0 aansluiting. Zou een DP 1.2 naar HDMI 2.0 adapter (zoals deze) werken? Momenteel kan ik namelijk slechts HDMI 1.4 kiezen. De Playstation 4 Pro laat mij tot 1080p selecteren.
Graag zie ik jullie reacties tegemoet!
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 10-11-2016 22:07 ]
Beste antwoord (via Verwijderd op 11-11-2016 12:53)
  • Madshark
De adapter die je linkt werkt precies andersom dan wat jij zou willen. Jij wilt van een HDMI2.0 source naar DP gaan.
[ Voor 11% gewijzigd door Madshark op 11-11-2016 03:29 ]
  • Icephase
  • Laatst online: 08:57
Icephase
Alle generalisaties zijn FOUT!
En wat is het probleem precies? Werkt het nu niet ofzo? Lijkt me sterk dat je de PS4Pro alleen met TV's en monitoren met HDMI 2.0 kunt gebruiken, dan laat je 99,9% van de totale markt liggen...
Kortom: volgens mij kun je gewoon de boel aansluiten met een HDMI 1.4 of 2.0-kabeltje en dan moet het allemaal gewoon prima werken.
Icephase schreef op donderdag 10 november 2016 @ 22:01:
Mijn excuses; De Playstation 4 Pro laat mij tot 1080p selecteren. De monitor kan tot 3840x2160.
  • Icephase
Icephase
Verwijderd schreef op donderdag 10 november 2016 @ 22:07:
Dan ligt dat niet aan HDMI 1.4 of 2.0, beide kunnen 4K resoluties aan.
Icephase schreef op donderdag 10 november 2016 @ 22:08:
HDMI 1.4 tot 30HZ; de PS4 Pro word specifiek met een 2.0 kabel geleverd; dit lijkt me niet geheel zonder reden. Vandaar de vraag of de adapter die ik eerder noemde zou werken.
  • Icephase
Icephase
Verwijderd schreef op donderdag 10 november 2016 @ 22:10:
Waarschijnlijk niet, want je probleem zal ergens anders zitten dan in de gebruikte kabel of aansluitingen. Nogmaals: ook 1.4 kan 4K aan dus als je dat al niet eens kunt selecteren is er een ander probleem. Je hebt geen adapters oid nodig!
Icephase schreef op donderdag 10 november 2016 @ 22:11:
Stel dat de PS4 Pro HDMI 2.0 nodig heeft om 4K te kunnen tonen (stel dat, anders word de discussie langer dan nodig), zou een Displayport 1.2 naar HDMI 2.0 adapter hierin het probleem op kunnen lossen?
  • Icephase
Icephase
Zucht... als de PS4 Pro HDMI 2.0 nodig heeft voor 4K is dat:
1. Heel dom van Sony en
2. Niet in overeenstemming met de backwards compatibility eisen binnen de HDMI standaard.
Dus het heeft geen zin om dit te veronderstellen, want het ís gewoonweg niet zo... zie ook http://blog.us.playstatio...ps4-pro-the-ultimate-faq/
Dus een adapter lost dat probleem niet op, de juiste instellingen wél
  • Switchie
Switchie
Mr. Evil Genius
Verwijderd schreef op donderdag 10 november 2016 @ 22:19:
Nog even los van bovenstaand vraagstuk, zou ik sowieso op zoek gaan naar een manier om de PS aan je displayport te hangen. Al zou je de hdmi optie werkend krijgen, pers je hier maximaal 30hz uit terwijl dp 1.2 netjes 60hz kan doorspelen op 4k.
Gamen op 30hz moet je echt niet willen...
'Future proof' (de; v) Verschijnsel waarbij men een dure aankoop rechtvaardigt door innovatie te negeren
  • Icephase
Icephase
Ach 60 fps bij 4K gaat ook de PS4 Pro niet klaarspelen hoor, dus daar mis je niet veel denk ik. En hij vraagt dus juist naar hoe hij dat kan klaarspelen met die HDMI naar DP. Waarop mijn reactie is dat dat zijn probleem niet oplost, namelijk dat zijn PS4 Pro vooralsnog tot max 1080p gaat.
  • Beste antwoord ✓
  • Madshark
  • macmurdock
  • Laatst online: 14-08 15:26
Verwijderd schreef op donderdag 10 november 2016 @ 21:54:
Mijn vraag:
Ik heb dezelfde monitor,en het zelfde probleem :(
Dit staat er in het menu van de ps4 pro:
De verbonden tv biedt geen ondersteuning voor hdcp 2.2
Applicaties die ondersteuning bieden voor 4k,worden mogelijk niet in 4k weergegeven.
[ Voor 11% gewijzigd door macmurdock op 11-11-2016 17:49 ]
  • ToFast
  • Laatst online: 22-02 15:08
Kon je in de display instellingen van de ps4 pro niet instellen dat je juist gebruikt maakt van v1.4 HDMI ? Dus geen automatische instellingen gebruiken, maar manueel of aangepast.
[ Voor 25% gewijzigd door ToFast op 11-11-2016 17:50 ]
  • macmurdock
Nee,dat gaat niet.
  • macmurdock
Meer mensen klagen blijkbaar.
De ps4 pro 4k functie werkt niet op tv's en monitoren die hdmi 1.4 poorten hebben.
Pff ik heb hetzelfde probleem met dezelfde monitor,
Iemand al een oplossing?
de hdmi 2.0 naar display 1.2 kabel is in iedergeval niet te krijgen helaas.
  • macmurdock
Dit is een grote clusterF%$* van Sony. Scroll naar beneden voor de comments.
http://www.idigitaltimes....x-release-day-woes-567818
Waarschijnlijk een oplossing.
De Ps4 pro starten in de safemode en de hdcp mode veranderen.
Nu heb ik de Ps4 pro in safe modes opgestart en de hdcp mode veranderd naar 1.4.
Opnieuw opgestart,en nu staat er in het menu van de Ps4 pro dat 1.4 niet overweg kan met 4k.
[ Voor 85% gewijzigd door Gropah op 12-11-2016 12:48 ]
macmurdock schreef op vrijdag 11 november 2016 @ 18:18:
Helaas dat werkt ook niet,
Had ik maar de 43inch van philips besteld die had tenminste wel hdmi 2.0
  • macmurdock
Op de blog van playstation staat wat info over ons probleem.
Zou dit werken?
http://www.cablechick.com...port-converter-cable.html
[ Voor 28% gewijzigd door Gropah op 12-11-2016 12:49 ]
  • macmurdock
Zijn er hier mensen die de ps4 pro al eens hebben aangesloten op de Philips BDM4350UC?
Graag zou ik van hen willen weten of de 4k instelling werkt op deze monitor.
Zelf heb ik de Philips BDM4065UC,en helaas werkt de 4k instelling niet op deze monitor. :(
  • macmurdock
Heb nog even wat zitten neuzen voor een hdmi 2.0 naar DP 1.2 kabel.
Volgens Club 3D zal er pas in het 2de kwartaal 2017 zo'n kabel verschijnen.
http://insights.club-3d.c...2-0-to-displayport-1-2-2/
macmurdock schreef op zaterdag 12 november 2016 @ 13:16:
ik heb de Philips BDM4350UC aangeschaft,en nu werkt de 4K prima op de playstation pro.
Zo dus nu staat mijn 40 inch in de verkoop :)
Let wel de 40 inch heeft diepere zwartwaarde maar battlefield 1 ziet er super uit in 4K :*)
  • macmurdock
Bedankt voor de info
  • C00P
  • Laatst online: 09-09 16:23
Zopas de BDM4065uc gekocht om 4k te kunnen spelen op mijn PS4 pro.
Aankoop van niks dus ? zijn er geen oplossingen ? ik kwam dat probleem nergens tegen in de reviews, erg jammer !!!
AMD XP2200+ ASUS A7V8X 2X256 RAM@333MHz Geforce4ti600
  • C00P
Mijn vraag:
Heb je het probleem kunnen oplossen?
