BH6 (rev 1.01) + Cel850 + Soltek
  • NoE
  • Laatst online: 20-07 20:27
Mijn voormalig systeem (bh6 cel 300@450)
heeft de geest gegeven. nu heb ik een cel850 + converter met voltage tweaking.
Het probleem, ik kan nu niet meer booten. dus ook niet meer flashen.
kan je deze processor nu op het bord prikken en kijken of je kan booten?
of is het het beste om de voltage op de soltek converter eerst op 1.7 volt te zetten?
heeft de converter hierbij geen 'basis' spanning nodig.
We love the smell of innovation in the morning!
  • Bulldog
>> [url="/listtopics.php/7"]Processors & Mobo's[/url] <<
Ik denk dat je nou toch een probleem hebt,want abit ondersteunt de celly op de bh6 tot 700mhz(www.abit.nl)dus goeie drivers kun je er waarschijnlijk niet voor krijgen!?
Wel kun je je processor er gewoon in douwen,maar zal het dan gewoon een pentiumIII oid noemen en ik weet niet of dat dan de bedoeling is!?succes
  • NoE
Officeel wordt ie niet ondersteund ja, maar het enige probleem was alleen het voltage. (daarvoor heb ik de converter).
Als men de laatste bios update zou hebben zou ie de microcode kunnen herkennen (heb ik me wijsgemaakt via dit forum)
  • NoE
niemand ervaring met deze combinatie?
Ik zit in hetzelfde schuitje. Zelf heb ik ook een BH6 (rev. 1.01). Als je het BIOS naar de laatste versie update (SS van 07/06/2000) dan zou je een 850MHz (100MHz FSB)aan moeten kunnen. De rede waarom ABit zegt dat een BH6 rev. 1.01 niet verder komt dan een P3-600MHz heeft te maken met de voltage. Van die snelheid krijg je te maken met Coppermine CPU's ipv Klatmath. Met een converter zou je dus een Coppermine CPU in een BH6 moeten kunnen stoppen!
Maarja, zelf heb ik daar helaas geen ervaring mee en had gehoopt dat iemand anders dat wel had. Dit is zo'n beetje alles dat ik je kan vertellen...
  • NoE
Ik vraag me af of mijn machine wil booten. maakt niet uit als ie die processor in eerste instantie niet kent. van mij part herkent ie hem als een celeron 700.
als ie boot kan ik hem later 'upgraden' naar SS Bios. Ik snap die converter niet helemaal. kan ik hem er zo inprikken met voltage op auto? of kan ik hem het beste op 1.7 zetten?
Misschien zit ik er helemaal naast, maar moet je het voltage niet minimaal op 1.8V zetten?
Bij mijn celly2 (633) moest ik dat wel doen voordat de proc werd herkend.
Suc6
  • Martinus_E
Martinus_E
Suck on my Boomstick...
Ik had een BH6 1.01 met een slot 1 600E wat prima werkte. Coppermine voltages zijn allemaal aanwezig in het bios met als laagste 1.3V
Never get in a discussion with an idiot, he will bring you down to his level, and beat you with experience.
  • NoE
Alles juist geconfigd en alles werkt ok.
Dus conclusie:
BH6 1.01 met Soltek SL02a++ met Celeron 850 (100FSB) works perfectly
btw met de QN bios is het mogelijk om te booten, het herkennen gaat wat lastig van de Proc. maar na vinden van stabiele snelheid, is het mogelijk om te flashen naar SS.
