Displayport kabel vervangen, verschillende problemen.
  • Crazymoose
  • Laatst online: 29-10 11:31
Beste Tweakers,
Gisteravond is mijn displayport kabel kapot gegaan. De kabel stond te strak en bij het draaien van mijn monitor is de aansluiting scheef getrokken en kapot gegaan. Nu heb ik een nieuwe displayport kabel gekocht maar heb ik verschillende problemen. Voorheen met mijn vorige dp kabel (Originele van fabriek) geen enkel probleem gehad.
2560 x 1440 max 24hz. Waarin ik 144hz zou moeten halen. En dit geldt voor elke resolutie die ik kies.
Tijdens het opstarten heb ik een ontzettend klein scherm en doet niks het. Geen muis en geen toetsenbord. Via het opstarten kom ik dus ook niet in de bios. En wanneer ik shift+opnieuw opstarten gebruik voor safe modus, kan ik dus niks kiezen omdat mijn muis en toetsenbord het niet doen.
Na het windows loading logo'tje (in het mega klein) krijg ik no signal op mijn monitor.
Even om bij te melden. Ondertussen een tweede dp kabel gekregen van de winkel waar ik ben geweest. Precies hetzelfde probleem. Zou het niet aan de kabel kunnen liggen? Of is er enorm verschil in kwaliteit bij dp kabels?
Gtx970
Acer XB270 HU
I5-3570K
MSI Z77A-G45
WIN10 64
Ik heb ergens gelezen dat het zou kunnen zijn dat vlak na het windows loading logo'tje mijn moederbord het overneemt waardoor mijn monitor geen beeld geeft. Ik kan mijn monitor niet aansluiten op mijn moederbord omdat die geen dp out heeft en mijn monitor alleen dp in heeft. Dus ik heb geen idee.
De aansluiting in de monitor zelf ziet er goed uit. Deze lijkt mij niet beschadigd te zijn.
Zijn er nog onduidelijkheden, vraag gerust. Ik hoop zo duidelijk genoeg te zijn geweest. Ik kan eventueel foto's maken als het nodig is.
Bedankt.
  • Crazymoose
Kan het misschien komen vanwege RBR (reduced bit rate)? Gebruik op dit moment deze kabel: http://www.logilink.org/D...Connection_Cable-3_m.html
